Ультразвуковой увлажнитель воздуха DC 24V (16 мм)
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем Измеритель2016, 9 ноя 2016.
  1. Измеритель2016
    Измеритель2016 Стажер
    Ультразвуковой генератор холодного тумана – это устройство, при помощи которого можно преобразовывать воду в холодный пар. Устройство состоит из мембраны, которая под воздействием электрического тока вибрирует с частотой 1,7 кГц, превращая воду в туман.
    Для работы устройства нужен источник питания с напряжением 24 В и силой тока не менее 800 мА.
    Ультразвуковая мембрана может использоваться для увлажнения помещения как увлажнитель воздуха. Для этого просто поместите мембрану в сосуд с водой и сдувайте туман при помощи вентилятора. Идеально подходит для увлажнения помещений, грибных камер, инкубаторов, придания эффектности водоемам и т. п.
    Устройство работает при условии полного погружения под воду, для контроля этого состояния имеется специальный датчик, который сигнализирует о погружении и не блокирует работу мембраны.
    Также устройство необходимо погружать на определенную глубину, если ультразвуковая мембрана окажется очень глубоко она не сможет «пробить» слой воды и выработать туман. Глубина погружения определяется экспериментально (около 2 см.).
    Производитель рекомендует включать ультразвуковую мембрану не более чем на 8 часов беспрерывной работы. Но на практике мембрана работает сутками, интенсивность генерации тумана при этом не снижается и прибор не выходит из строя.
    Технические характеристики:
    Питание: DC 24 вольта
    Потребляемый ток: около 400 мА
    Производительность тумана: около 400 мл/час
    Рабочая частота: 17 Мгц
    Уровень шума: около 36 дБ
    Отключение при недостатке воды: Да
    Длина провода: 95 см
    Интерфейс адаптер: 5.5*2.1 мм
    Диаметр мембраны: 16 мм
    Тел. 093-107-43-33, 098-107-43-33, 099-107-43-33
    Подробности на сайте: http://izmeritel.in.ua/p341370090-ultrazvukovoj-uvlazhnitel-vozduha.html
