Печка лачинянка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Юрий Кулик, 9 ноя 2016.
  1. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    Просмотрел форум и не увидел такой темы.Кто занимался таким котлом (или печкой)?Кто использует?какие мнения и отзывы?
    --- добавлено: Nov 9, 2016 7:37 AM ---
    Нужен был котел для отопления нежилого помещения (сарая).Глянул в интернет и увидел печку бубафоню.Быстренько склепал из бочки (по моему литров на 70-80) печку и начал с ней мучиться.То обратная тяга,то соседи недовольны выбросами и запахами из печки.В общем горела нормально один раз из трех.Причина плохого горения - нужна труба высотой не менее 4,5 м.Да и не устраивало то,что львиная доля тепла уходила в трубу в прямом смысле.Труба накалялась докрасна.Длительность горения печки и всеядность устраивали.Неустраивали потребность строить высокий дымоход и не хотелось портить жизнь соседям.
    И тут в интернете наткнулся на форум,где обсуждалась печка лачинянка (пытался зарегистрироваться на форуме и там включиться в обсуждение,но не получилось да и тема там поутихла и заглохла).
    В общем переделал печку бубафоню в лачинянку и не жалею.Проста в изготовлении,не требует высоченного дымохода.Достаточно вывести трубу за стену.Долгоиграющая.Всеядная.В общем заслуживает внимания.
    Так понравилась,что сделал по этому принципу котел с водяной рубашкой.
    Радіоаматор нравится это.
  2. полюс
    полюс Прораб
    Если бы еще фото видео внутри ,снаружи или хотя бы чертеж
  3. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    http://www.ex.ua/81610251
    На этой странице можно скачать чертежи и устройство.Сразу оговорюсь,что ни к чьему бизнесу я отношения не имею и ни на кого не работаю.Просто понравилась печка,я ее немного видоизменил и использую.
    Фото сделаю и выставлю.За качество изготовления заранее приношу извинения.Но в этом и преимущество.Работает!
    --- добавлено: 9 лис 2016 у 14:31 ---
    Вот примерная схема моей "конструкции".
    --- добавлено: 9 лис 2016 у 14:34 ---
    Не показал,что крышка не круглая,а прямоугольная.
  4. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    Ну в принципе все понятно.На дымовую трубу одел алюминиевую гофру.В стене дырка и колено от сливной трубы из оцинковки.Благо дым теплый,а не горячий.Регулировочного крана в этой печке вообще не ставил.Регулирую подачу воздуха зазором в зольной дверце.Колосники из обрезков полдюймовых труб.В котле с водяной рубашкой из 10 мм арматуры и регулировочное отверстие с заслонкой.Зола или пепел в зольник сами не просыпаются.Если бы делал для одного вида топлива,подобрал бы,а так щепа и опилки будут просыпаться.На регулировку воздуха печка отзывается четко.Кличество тепла зависит от вида топлива и влажности топлива.Но горит (вернее тлеет) все.И сырое.Кстати и скорость тления можно регулировать влажностью топлива.
    --- добавлено: 9 лис 2016 у 14:45 ---
    Дверцу лучше вырезать тонким абразивным кругом.Или вваривать кран или еще что то.
  5. styuart_36
    styuart_36 Бригадир
    Запорізька обл.
    Хотелось бы увидеть фото самого котла и видео его работы.
    Liana нравится это.
  6. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    Постараюсь,но быстро не смогу.
  7. LOGR
    Найдено на просторах...
    Описание и чертежи Лачинянки
    Можливо хоч на п'яти сотому повідомленні принесу хоч яку користь. :)
    Юрий Кулик нравится это.
  8. Дед Хоттабыч
    Сколько времени наработал агрегат? И немного подробней, по воде...
  9. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    Печка с воздушной теплоотдачей отработала прошлую зиму.Обогревала живность в сарае.Топливом была в основном солома.Мешок соломы утрамбованной тлел на минимуме подачи воздуха 3-4 часа.При этом на удивление крышка была горячей (брызнутая вода с шипением скатывалась,на стенках бочки руку не удержать).Дыма из трубы после нагрева практически не было видно.Из трубы выходил слегка теплый дым.Зола или пепел были однородной сыпучей консистенции даже после сжигания дров и веток.
    --- добавлено: Nov 10, 2016 6:54 AM ---
    Котел с водяной рубашкой с внутренним диаметром топки около 80 см.Фактически капсула,сваренная из двух бочек.Влазит 3,5 мешка топлива.Вода только в стенках котла.Снизу зольник на 5 ведер пепла.
    Котел долго нагревает систему,потому что топливо тлеет.Поэтому запускаю и обычный котел,подключенный паралельно.Разогреваю до 50-55 гр и дальше работает только лачинянка.Обогревает дом 140 м.кв.Воды в системе литров 300. 1,5 мешка щепы древесной работали 9 часов.Котел работает месяц.
    Aleks dp, o.neymark и Олександер_1 нравится это.
  10. Юрий Кулик
    Юрий Кулик Стажер
    Котел с водяной рубашкой на 60 л воды.Труба снаружи высотой 1,2 м,обязательно надо утеплять,иначе конденсат прет ведрами.После утепления пепел у стенок слегка влажный.Котел находится в пристройке к 2-х этажному дому.После недели работы получилась обратная тяга,когда ветер,огибая дом,дул практически в трубу.Установил "грибок" и устранил обр тягу.
    Понимаю,что печка разрабатывалась для топки углем.Поэтому хочу купить пару мешков для пробы.А сегодня загружу мешок брикетов из лузги подсолнечной.Больше не могу,не хочу пока оставлять котел без присмотра.
    Котел можно догружать,когда топливо прогорело,без розжига.Там всегда остается жар.
    Честно говоря,после первого испытания котла расстроился.Ожидал большего.Сейчас доволен.
    Возни с котлом никакой.Очищать легко,в присмотре не нуждается.Топливо любое.В изготовлении прост до немогу.Точные размеры узлов не требуются.
    Преимущества перекрывают недостатки: образование смолистых веществ на стенках (легко счищается лопатой).Долго,до нескольких часов, сам запускается.Много пепла (местные огородники разбирают).
    Думаю,что котел должен лучше работать в непрерывном ритме.Дальше посмотрим.
