Насосная станция GRUNDFOS MQ 3-45B, можно ли к ней подключить гидроакумулятор?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Komelektron, 5 лис 2016.
  1. Komelektron
    Komelektron Підмайстер
    Здравствуйте, насосная станция GRUNDFOS MQ 3-45B с внутренним електронным автоматом включающим ее при открытии крана, если к ней подключить гидроакумулятор то будет ли этот ее внутренний електронный автомат включать и выключать станцию при падении уровня воды в гидроакумуляторе и заполнении его водой? Или надо подключать внешний автомат?
  2. Энки
    падении давления во встроенном маленьком гидроаккумуляторе.
    Можно смело наращивать объём баков, после насоса, регулируя кол-во запаса и моменты вкл/выкл насоса, давлением воздуха между пустой мембраной и стенками бака.
    allDP подобається це.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    При підключенні додаткових баків прийміть до уваги, що на станціях типу GRUNDFOS MQ 3-45 немає датчиків тиску.
    На них, крім датчика протоку, встановлені датчики диференційного тиску, які порівнюють тиск на вході в систему, приймають його за нульовий, і вже від нього наганяють чотири з половиною атмосфери.
    Сама станція витримую тиски в 8.5 атмосфери, а от чи витримає одладнання після нього - іще питання.
    Так що краще поставити після станції - краще перед гідробаком, редуктор і накрутити його атмосфери на 3.
  4. Энки
    З автоматів тиску, я знайшов там тільки преша свіч, ( № 174) це ж ніби "перемикач", буває "нормально закритий/відкритий" ось такий він вигляд має. Дводротовий. Ще про нього деінде продавці з ібею пишуть, ніби він "2,8 бар", якщо "модель В".
    Тобто, навряд чи це якийсь вимірювач, типу, що міняє опір, в залежності від тиску. Скоріш це просто вимикач, релє так зване. І воно там єдине на тиск. І розташоване між виходом з бачка та виходом взагалі з насоса. Для 25го, 35го та 45го насосів, ця деталь різні коди має.
    Тобто, керування там достатньо примітивне, так би мовити. Нічого він не міряє, просто наганяє, до існуючого підпору на вході, 25, або 35, або 45 метрів, не більше. Має датчик протоку на захист від сухого ходу, і реле тиску на вмик/вимик мотора.
  5. Энки
    Стор. 59
  6. Komelektron
    Поставили гідроакумулятор, все працює, коли вода береться з гідроакумулятора то в неї запах резини, як цього позбутися?
  7. sanelite
    sanelite Новачок
    Со временем уйдет. пока новый бак будет запах резины около месяца.
