самодельный стальной бойлер косвеного нагрева
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем андрій бармалей, 31 окт 2016.
  1. андрій бармалей
    андрій бармалей Майстер
    Ужгород
    привет всем.
    собрал я свою ситему сегодня и.....-(
    крик души:
    есть котел. я к подаче паралельно присоединил стальную емкость 150 литров через 12м стальной змеевик.
    так как котельня от ванной далековато, я сделал контур с рециркуляцией на смесительном трехходовом клапане.
    на мое удивление, отбор тепла на бойлер через змеевик на загрузку теплоаккумулятора 1000л и на температуру котла не влияло . а бойлер нагревался достаточно быстро и в ванной 3 секунды и с крана гарячая вода.
    так вот. бак же стальной ничем не покрыт. анод магниевый присутствует.
    ВОДА РЖАВАЯ, и пахнет железом.
    это навсегда?
    раньше все водопроводы ж железными были....
  2. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А фото???
    Якщо бойлер розбірний, то можна емаллю покрити.
  3. андрій бармалей
    Ужгород
    зроблю на вечір.
    прогрес є:
    іржа зменшилася, напевно від підігріву до 80 градусів
    але металічний сморід та неприємне відчуття на руках ще дуже присутнє.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    В якійсь тeмі про бойлeри косвeного нагріву писали що робили з пропанового балона, писали що спочатку тeж була іржа а потім пропала.
    Чeрeз цe я собі зробив з харчовоі нeрж, думаю за довгі роки воно сeбe виправдає
    Блаж нравится это.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Выбросите анод и ищите воздух в баке/ возможно в "длинных" трубах ...
    У меня тоже бак стальной (два баллона газовых) и вода горячая
    чистейшая ... Водопровод "городской" и к нескольким км. стальных труб
    водопровода добавить стальной бак уже без разницы, по ржавчине ... :)!
    Ещё раз: ищите воздух, даже "пятачок" бака в 100 дцм., соприкасаемый
    с воздухом даст приличную ржавчину ... это из опыта ... :)!
    Блаж, Papp Janos и андрій бармалей нравится это.
  6. андрій бармалей
    Ужгород
    ну зараз це неможливо для мене. а варили ви нерж самі?
    --- добавлено: 1 лис 2016 у 20:45 ---
    т е вы уверяете из личного опыта что стальной бак при отсутствии пузырьков воздуха не будет давать ни ржавчины, ни стального привкуса.
    мне нужно верить что я добьюсь результата. скоро тещя приедет работу принемать-)
    анод выкидывать зачем? уже купил так пусть "плавают"
  7. bogdansv
    Не сам, я не вмію .
    Звeртався до зварювальника.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Уверен! И не пузырьков воздуха, а пустот, где скапливается воздух!
    У Вас выход гор. воды с самого верха бака?
    Анод обычно для эл. тэна, но кроме мусора от него толку мало ... тоже из
    опыта ... :)!
    pic16f887 и o.neymark нравится это.
  9. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Ржавчина железа с доступом воздуха, и без доступа - очень разная. С воздухом рыхлая рыжая лёгкая не прочная, ест равномерным слоем.
    В воде - темная плотная твёрдая чешуя, если нет быстрого потока, то ест очень медленно, или не ест - защищает собой, достаточным слоем, живое железо. Поэтому, в благоприятных условиях, железные трубы могут десятилетиями транспортировать воду без износа. А если и ест, то "прошивает" стенку насквозь местами, в то время как остальной объём стенок практически не съеденный.
    На границах двух сред, грубо говоря по полосе "прибоя", прошивает очень быстро.
    Анод нужен скорее как индикатор повреждения эмали. Если из-под эмали начинает выглядывать живой металл, то начинаются гальванические процессы, и анод быстро "уходит" - это сигнал, что бак скоро протечёт. В баке, где в принципе нет эмали, и только живое железо, в аноде нет особого смысла. Анод всегда будет быстро уходить.
  10. андрій бармалей
    Ужгород
    ну вот, прошло уже вроде 3 сутки с пуска. много воды утекло-) сливал воду в канализацию для циркуляции воды. вода не такая уже железная, но все равно рыжая.
    я даже уже мылся вчера и сегодня. какой же это кайф стоять под стабильной температурой и не париться сколько газа нагорит!
    подозрение падает на ,так сказать, строймусор (металлическая пыль или стружка),что мог остаться на дне.
    либо виной может быть трубопровод из ппр с заглушенными аппендиксом?
    Безбашенка и скважена у меня с другой стороны дома и труба идет через чердак где есть пару вертикальных заглушеных вертикальных отрезков для будущей разводки воды по дому. потом труба падает в котельню и попадает в бойлер.
    на бойлере воздухоотводчик стоит в самой верхней точке на крышке, а выход нагретой воды идет сбоку.
    неужели нужно ставить и воздухоотводчик на чердаке? или просто подождпть еще пару дней?
