Швы между плиткой - течёт краска с затирки
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем advokaleks, 28 окт 2016.
  1. advokaleks
    advokaleks Новачок
    Рабочие положили в ванной плитку. Швы между плитками заделали оранжевой затиркой. При попадании воды на швы краска данной затирки стекает по плитке.
    Вопрос: что посоветуете - положить новую затирку или поверху на сухую старую чем-то обработать??? Например, видел в продаже какие-то карандаши...
    Благодарен за помощь
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    можно попробавть грунтовкой(раза 2) но,нужно сразу вытирать плитку иначе пототом трудоёмко отмывать грунтовку от плитки.Или удалить старую затирку и новой затереть.Кто производитель, марка?
    advokaleks нравится это.
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    А как затирка называется? Может мешочек или ведёрко осталось?
    Затирку сами колеровали? Добавляли колера, чтоб цвет пооранжевее был?
    Если затирка просто минеральная - бетон на минеральном вяжущем, порошочке цемента, в котором наполнители порошочек песка и порошочек минерального красителя - всё молотые камни, и добавили много наполнителя, относительного вяжущего, то бетон мог получится слабой прочности, и вымывается это не краска из затирки, а сама затирка.
    Ещё могла затирка быстро воду потерять (плитка пористая, и швы перед затиркой не смачивали обильно) и на схватывание у цемента не хватило времени. В таком случае, она сможет ещё немного окрепнуть, если подержать её во влажном состоянии - помочить швы губкой/из душа, на впитывание, несколько раз в течении нескольких дней.
    Есть сейчас затирки полимер-цементные, там в бетон добавлено много модификаторов, и "ведёт" она себя не так, как обычный цементный раствор. Её, наверняка, ещё проще испортить нарушением инструкции нанесения, или добавлением в неё компонентов от своей души.
    Выколупывать, конечно, не желательно. Очень легко наколоть глазурь плитки по углам и краешкам. Деревянным/пластиковым инструментом ковырять её долго и тяжело, а металлическим плитка накалывается.
    Есть пропитки для минеральной затирки специальные. Но они скорее гидрофобизирущие и для блеска. Сильно они не упрочнят. И они деградируют. Надо раз в 1-3 года обновлять.
    Если Вам нужен насыщенный цвет, то лучше сразу брать затирки на полимерных вяжущих, на эпоксидной смоле, например. Там можно получить любой цвет и тон, и даже флуорисцирующих блёсток добавить - она всегда будет одинаково прочной.
    vs220 и advokaleks нравится это.
  4. advokaleks
    advokaleks Новачок
    спасибо
    --- добавлено: Oct 28, 2016 8:33 AM ---
    спасибо. марку посмотрю. может упаковка ещё осталась.
  5. advokaleks
    advokaleks Новачок
    Марка Ceresit.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    на стену нет смысла,пол-да
  7. advokaleks
    advokaleks Новачок
    Марка затирки Ceresit,. Насколько помню - рабочие из маленького флакона добавляли колор. На фото потёки на ванной. Они светло-оранжевые. Как и цвет затирки. На фото просто телефон не так цвет передал.
  8. Энки
    Ну если ногтём не ковыряется, то може перестанет пачкаться, как смоется.
    Спросите в строймагазине пропитку для швов, помалюйте кисточкой аккуратно, но чтоб впитывалась, побогаче. Лучше в два слоя с перерывом в сутки.
    Оно там, конечно, такая же эмульсия смолы, что и в грунтовке, как @Vladlen, писал. Но может добавили чего то, для лучшей стойкости к истиранию, и блеска. Тут, думаю, лучше переплатить чуть, за "для швов".
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    этот клор обычно добавляют в водоэмульсионку или шпаклёвку.Пробуйте от мало к трудному,всё равно ничего не теряете
    vs220 нравится это.
  10. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Нужно все сделать заново. Новую затирку.
