Крыша двух скатная, вопросы и опасения!
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем VKL, 13 жов 2016.
  1. VKL
    VKL Майстер
    Доброго здоровья!
    Причина моих вопросов в следующем.
    1-ужасный шум, от ветра, дождя.
    2-вчера к нам нагрянул ветер скорость порывов до 90 км и дождь, в среднем скорость 70 км северо-западный, честно скажу на чердаке очень стремно находится, когда порыв ветра из всех щелей начинает дуть гудеть и дышать, нет она не подрывается, но я этого опасаюсь, у меня уже фобия.
    Исходные данные.
    Крыша двух скатная, один скат север, второй юг, фронтоны запад, восток.
    Высота в коньке от перекрытия 2,8м и скат 5 метров, сам дом размер 11 метров на 7 метров, угол ската приблизительно 34-36 градусов.
    Стропила с шагом 72 см крепятся скобами к мулату вроде он 200х200 или 150х150(не померял) он прикручен десятью скрутками проволокой 6 мм через армопояс.
    Свес карнизный имеет размер 400 на 250 .
    Следовательно вопросы?
    Как избавится от шума?
    Что в крыше не так, может что то подправить?
      154 КБ
      127
      120 КБ
      129
      46,3 КБ
      123
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    непонятно Вы живёте на чердаке ?
  3. VKL
    VKL Майстер
    Нет, мы спим на втором, от шума я поднялся на чердак.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    На 3 фото отверстие между стропилами сквозное с чердака видно улицу?
  5. VKL
    VKL Майстер
    Да там щелей полно(( Исправлять со стороны улицы нет возможности.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Устранить можно но,тем самым можно и навредить.Вентиляция,циркуляция дожна быть .Можно между стропила зашить доской обрезной чтоб доска не задевала мембрану(не нарушала плоскость),в какой то степени уменьшит сквозняк.
    Снизу ( с улицы) крыша чем то подшита?
  7. VKL
    VKL Майстер
    Да карниз, 25х40 см.
  8. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    утеплитель положите между последним этажем и чердаком... Будет и тепло и шумозащита...
    Пирог: паробарьер, утеплитель, ветробарьер.
    Уберите обзол со стропил... Пленка (гидробарьер) очень натянута и долго не проживет...
    Кровельный материал какой?
  9. Opachki
    Opachki Стажер
    Наверняка, металлопрофиль или металлочерепица! Это их симптомы. А шум из-за неправильного крепления (частые моменты) и из-за отсутствия должной шумоизоляции. Если не решите проблемы, то по итогам, как и я, смените металл на гибкую черепицу.
    Киньте утеплитель между стропил, теплоролл или минвату – приглушит шум.
  10. AlinaDem
    AlinaDem Новачок
    Такая же фигня была, только с шиферной крышей. Если в планах не было перестилать крышу, то конечно утеплитель кидать. А совет про ГЧ - хороший
