Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем PretorKN, 28 дек 2009.
  1. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Допоможіть виправити опалення так що б воно гріло.
    В мене 2-х поверховий будинок з підвалом (в сумі 3 поверха). загальна площа 355 кв.м. Будинок зроблений з Рваної цегли в середині піноблоки польські, між цеглою і піноблоком придушена в 5 см не заповненна нічим. Вікна пластикові Рекхау з 5 камерні, стіклопакет з срібним напиленням. Будинок повністю сухий, в прямому розумінні слова.
    Котел Вайланд 32кв з бойлером, газовий, не турбірований.
    Система опалення іде колекторна. Стоїть на кожному поверсі по колектору + один колектор на теплу підлогу.
    Котел стоїть в підвалі. Запітка опалення іде з підвалу потім отоплюється перший поверх і за ним другий поверх.
    Загальна довженна труби почті 900 метрів :-D, з них 200-300 метрів іде на теплу підлогу.
    В загальному 26 точки радіаторів (розміри в середньому 1600*800).
    в підвалі 6 точок. перший поверх 11 точок, другий поверх 9 точок.
    Проблема наступна.
    Котел кубвасить біля 1100-1800 кубів газу в місяць, це при тому що включено на мінімум або максимум.
    При максимальній роботі в -20 мороз в будинку було +12 градусів :( в підвалі площа якого 120кв.м. +20 градусів.
    На всіх батареях обратка єлі тепла батарея на половину тепла.
    Підвал батареї нормально теплі, такі як має бути. Перший поверх менш теплі ніж в підвалі, а на другому поверсі єлі теплі всі батареї.
    Най дальша точка від котла взагалі практично не гріє.
    При таких розкладах що мені зробити щоб в мене батареї були скрізь теплі як в підвалі і температура кімнат при включеному котлі на половину була біля +22 градусів при морозі в -10 градусів.
    І чи це нормально що котел стільки їсть газу? адже навісні котли які потужністю в 24кв беруть при максимальній потужності 500-800 кубів газу?
    Що тут не так що робити я просто в паніці адже газ для мого будинку коштує 1720 грн за 1000 кубів.SOS SOS SOS
    Добавлено через 3 минуты 52 секунды
    По трубам в запітці іде все нормально, точно не памятаю але спочатку 36 труба потім менша 25 чи то 18 і на обратку така сама трума як на запітці самих батарей
  2. Kost
    Kost Новачок
    Re: Допоможіть!!! SOS
    Може треба поставити циркуляційний насос?
  3. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Відповідь: Re: Допоможіть!!! SOS
    Я про це також думав. Але чи воно дасть баженого результату ?
    і як підібрати правильно насос і як правильно його підключити що б не перегружати насос той що в котлі. Одним словом щоб вони сумісно працювали.
    А яка взагалі довжина труб допустима для 32кв тного котла ?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Допоможіть!!! SOS
    як то - така система з колекторами - і без насосу? щось не те..
    якщо так палиться багато газу (а газ зараз розбавляють, тобто він має нижчу теплотворну здатність) - то скоріше вього у вас такі втрати тепла. Вони можуть бути через вікна, просто через скло. Спитайте у mirock, як він досліджував втрати тепла через склопакети.
  5. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    я не знаю чи обовязково чи ні, але стоять колектори точно.
    із за цього я і думаю поставити насоси як намене гірше від цього не буде але як їх поставити щоб вони не робили нагрузку один на одного.
    На рахунок перевірки куда дівається тепло є такий пристрій "Тепловізор" він по принципу роботи схожий на Приборн нічного бачення але показує наявність температири. Хочу ним перевірити але це не в тому думаю річ.
    Добавлено через 1 час 46 минут 47 секунд
    Це розводка по першому поверсі.
    Зліва дві труби пішли на верх і вони закольцовуються вже через батарею :(
    я тільки що зрозумів що так не правильно :(
    а це розводка на другому поверсі. Подвала розводки нема фото :(
    Як на мене на другій фото потрібно спочатку закольцовати опалення а тоді підключити до того кольца колектор другого поверху і поставити насос.
    Так само поставити насоси на першій картінци на колектор більший і менший.
    Тоді затрати на паливо повині будуть менші бо не буде так кувбасити котел.
  6. Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель Майстер
    1. У вас малопотужний котел для площі 360м2.
    2.Налаштуйте колектори на рівномірний обігрів поверхів. Тобто кран колектора на підвал прикрутіть
    3. Макс. потребление газ котла 24 кВт, м3 в час 2.7
    В місяць 2.7*24*30=1944 М3 газу
    Добавлено через 1 минуту 38 секунд
    ваш котел зупиняється, виключається, коли радіатори холодні?
  7. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Ну не зовсім холідні а літні на другому поверсі. В подвалі такі як потрібно, а на першому поверсі трішки холодніші.
    На рахунок прикрутки подвалу
    я його взагалі вимикав ефекту ніякого взагалі не було може на першому поверсі чуть чуть тепліші стали деякі батареї. У звязку з цим не думаю що в путужності котла.
    Добавлено через 3 минуты 58 секунд
    ці розрахункі трішки не доречні я говорю про цифри які в реальності.
    якщо взяти мого котла по документації він споживає 3,6 куба газу / годину
    3,6*24*30=2592 таких цифер слава богу нема :) насправді бере якщо включений на половину 1100 якщо на максімум то може буде десь 1800куб ще залишилося декілька днів для остаточної перевірки
  8. Капитан Врунгель
    ви так і не відповіли , вимикається , чи ні
  9. Benden2
    Benden2 Новачок
    А сколько воды в системе отопления???
  10. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    виключається але вони не зовсім холодні а літні
    Добавлено через 55 секунд
    в літрах не знаю, а по бареліях то я виставляю на 1,5 так сказали ті що робили пуск котла
