ГВП у топковій
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем swwsww, 3 окт 2016.
  1. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Шановні Майстри? підскажіть на рахунок змієвика для гарячого водопостачання із ТА.
    хочу зробити із гофрованої нержавійки,
    Питання який має бути діаметр і довжина труби?
    Лютий_Бандерівець нравится это.
  2. DoctorMED
    DoctorMED Підмайстер
    тут
    Я б Вам не радив цього варіанту. По перше - це дорого, по друге - геморойно. Сам хотів ставити в ТА змієвик для ГВП, але мудрі люди розрадили. Тут лише два виходи:
    1) Ставити бойлер косвєнного нагріву (трубка проходить через змійовик і гріє воду в бочці)
    2) Теплообмінник + цирк насос + реле протока (я вибрав цей варіант)
    З теплообмінником в мене шпарить кип"яток з кранів. Ніяких абсолютно проблем з проточною гарячою водою. Якщо цікавить детальніше, пишіть, розкажу все що і як робив.
    pic16f887 нравится это.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    У мене дійсно просто перемичка з балансуючи ми кранами між котлом со і та. В цьому контурі насос , яким керує термостат, включає його при досягненні 65 гр і виключає при зниженні до 60 гр. Жити можно, але певні незручності виникають. Коли котел працює на со , кран подачі на со на половину закритий , коли все прогрівається , відкриваю його . Або не відкриваю якщо поданого тепла достатньо. При постійному опалення особливих незручностей не виникає. При роботі котла на та вже не так зручно , потрібно вручну регулювати підмісом в зворотку , щоб в котел заходило не менше 60 гр. Якщо не опускати температуру низу та хочаб 50 гр, то можливо і просто перемичка з балансуючими кранами .В любому випадку підміс без насосу не працює. Я б усе-таки відрізок тт котел - та зробив з підмісом з можливістю повноцінної природної циркуляції між котлом і та . Для цього потрібен насос , троьохходовий і зворотній клапан , підключити так як у сільвернео - збережено повноцінну природою циркуляцію. Потрібен вам підміс , потрібно лише включити насос , не потрібен (або світло пропало) вимкнули насос і все автоматом перейде на природно циркуляцію. Або як варіант починати гріти та з підмісом , прогрілося знизу до 55гр, вимкнути насос і далі все піде на природній циркуляції. Прогорить котел , зворотній клапан закриє циркуляцію між тт і та, щоб тт не працював як батарея. Вирішувати вам , але я б так зробив.
    silverneo нравится это.
  4. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Дякую за рекомендацію! розкажіть детальніше,
    можливо я помиляюся, але думаю що система із теплообмінником+насос+датчик протока має більший час коли потече гаряча вода, та коли трішки відкрити воду до датчик протоку незпрацює, як у газовій колонці виправіть якщо помиляюся бо практики з таким немав.
    але однако це зацікавило
  5. DoctorMED
    тут
    Зовсім ні. Система працює практично миттєво і реагує навіть на незначний потік води. Реле протоку (не плутайте з датчиком протоку, бо то є різні речі) всередині має пластинку, котру піднімає потік води. На кінчику цієї пластинки - магніт. Він замикає контакти геркону, і відповідно вмикає циркуляційний насос. А нагріти воду в пластинчатому теплообміннику - це взагалі долі секунди. В мене така система з успіхом працює, і я навіть ставлю швидкість насоса на "1", бо якщо поставити на більшу швидкість - вода практично кип"яток.
    predka нравится это.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А пластинчастий теплообмінник Ви купували новий,чи б/у?Скільки коштував?
  7. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Який у вас теплобмінник. маю на увазі його величину чи потужність . Такий як у газових котлів? Та реле протоку . Та де купували? І В яку суму все обладнання стало.
  8. DoctorMED
    тут
    Теплообмінник купував на Харківському сайті, ось тут: http://www1.teploobmen.com.ua/8x20/
    Там є параметри на сайті.
    Там мала відстань між отворами, на це потрібно звернути увагу, коли будете купляти "американки". Бо я не подивився і мусив повторно їхати на базар міняти, так як дві раніше куплених широких вряд не ставали :)
    Реле протоку брав на базарі. Обійшлося в 280 грн., але пізніше зустрічав в інтернеті дешевше: ось тут наприклад: http://prom.ua/Rele-protoka-dlya-zhidkosti.html?no_redirect=1
    Теплообмінник+реле протока+цирк насос з фільтром та кранами+американки = десь до 4500 грн.
  9. swwsww
    swwsww Підмайстер
    Але це набагато дорожче від змієвика.
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дорожче,але якщо відкинути вартість насоса,ПТО можна взяти б/у,зато воно все на верху,доступне для ремонту чи профілактики.Ну....це моя думка.
