Чим міряти температуру вихлопу"?
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем o.neymark, 26 вер 2016.
  1. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Вітаю!
    Підкажіть, будь-ласка, яке термореле можна використати для встановлення на димохід на рівні котла для того що б воно відключало циркуляційний насос тоді коли паливо вже догоріло.
    Або порадьте чим ще це можна контролювати з максимальною надійністю (закипання котла у мої плани не входить аж ніяк)
    Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Так тeрморeлe підключти нe на димохід а на сам котeл, виставити тeмп вкл/виклк і всe. Навіщо димохід?
    Алекс Иваныч подобається це.
  3. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @bogdansv, по температуре воды можно если нет ТА. А если есть ТА лудше ставить на вкл/выкл циркуляционного насоса два термореле последовательно подключив: на дымоход и на воду. При растопке холодного котла температура дымогазов будет максимальная, а вода в котле еще холодная: термореле не вкл насос пока не будет необходимой минимальной температуры воды. Далее дрова прогорели вода в системе горячая: если не отключить насос по температуре дымохода то котел будет работать "наоборот" забирая тепло из воды и в дымоход. Пока не остудит всю воду. Я себе поставил термореле с выносной капилярной трубкой, 100грн штука. Прошлый сезон отработали нормально.
    Володимир П та o.neymark подобається це.
  4. o.neymark
    o.neymark Майстер
    @Алекс Иваныч спасибо!
    Этого ответа я наверное и ждал :)
    Скажите пожалуйста какое реле поставили на дымоход? Желательно конкретную модель и сколько оно уже проработало и если не затруднит - фото крепления к дымоходу.
    А на счёт второго термореле, на воду - не принципиально у меня стоит термостат (не знаю как правильно назвать) - тот что не даёт воде идти на ТА пока она не прогреется, кажется, до 55градусов. Так что - можно и без него обойтись
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Фото сейчас сделать не могу. Трубку примотал снаружи к металлической трубе дымохода после котла. Большая точность по температуре там не нужна. Поигрался немного, и выставил необходимый мне момент срабатывания. Покупал в инт-магазине "электротэн" на воду 90 на дымоход 300 грд .
  6. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Спасибо огромное за сайт. Вроде нашёл то что надо.
    Я не столько за точность температуры беспокоюсь, сколько за максимальную температуру дымохода - чего то мне казалось 300градусов маловато. Хотя, если прицепить немного ниже выхода с котла (там куда конденсат стекает и сажа скапливается) то должно быть нормально.
    Пожалуй, возьму такой http://e-ten.com.ua/p25259138-termostat-kapillyarnyj-mmg.html для экскрементов. И ещё все же на воду поставлю на 95гражусов ещё один размыкатель через реле с нормально закрытым контактом. Типа аварийный - что б включал насос при достижении 95 или 105 градусов. Так, на всякий случай))
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Я покупал самые простые китайские. У них три контакта: один замыкает другой размыкает при заданной температуре.С теми что выбрали Вы я не сталкивался. Если внутрь трубы датчик не засовывать то 300 грд хватит , не переживайте. Реальная температура дымогазов намного больше чем поверхность дымохода.
  8. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Вот и я чуть другой Заказал. Максимально дешевый, что б не жалко. Термостат T150 WYF FSTB Sanal
    http://www.olx.ua/obyavlenie/termostat-t150-wyf-fstb-sanal-IDmdjAg.html
    Посмотрим что из этого выйдет :)
  9. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Настроїв приблизно на градусів 100 та прикрутив дротом до димаря. Працює добре
