Котел на общее обозрение
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ur5zvc, 12 вер 2016.
  1. ur5zvc
    ur5zvc Стажер
    николаев
    Под уголь, дрова, опилки, стружку, брикеты. Увеличенный, теплообменник,камера сгорания, позволяющая добиться максимального кпд, любого по качеству, топлива.
    Надежная автоматика, да и сама конструкция котла, не позволяет превышать температуру теплоносителя, выше установленных параметров. Кроме того, установлена система, термической и электронной защиты. Мощность котла имеет переменную составляющую и от максимума порядка 55 киловатт, до минимальной ( в конечном итоге, до затухания, если есть это в пред. настройках) Отапливаемая площадь может быть (на этой конкретно модели) от 40м2, до 520м2. В зависимости, от утепленности помещений. Конструкция обеспечивает, автоматическое горение, без вмешательства в процесс, до полного выгорания топлива и окончания завершающей продувки. Автоматика рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. По поводу, топлива- есть альтернатива углю, это брикеты из опилок и лузги, они на порядок дешевле, а также дрова, опилки и т.д. конструкция, котла, позволяет гореть, до семи суток. Дрова горят 25-35 часов. уголь семь суток, брикеты 30-38 часов, опилки стружка, 8-12 часов.
    Есть возможность, перевода автоматики в автономный режим.(при отключении, электроэнергии).
    А это старый угольный, с моими дополнениеми, может кому нужно.
    Останнє редагування: 12 вер 2016
  2. igoro
    igoro Прораб
    Цей котел уже експлуатувався?
    Iven та onyx_75 подобається це.
  3. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    параметры крутые :poet:, если на всеобщее обозрение может принципиальную схемку скините=) шайтан котла
    Iven та Олександер_1 подобається це.
  4. ur5zvc
    ur5zvc Стажер
    николаев
    Вот прототип, год испытаний и доводок. Спасибо за помощь ребятам из Киевского зонального НИИ.(КиевЗНИИЭП)[​IMG]
    А это один из видов , топлива- опилка обыкновенная, мокрая.:nozhovka:
    ][​IMG][/url
  5. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Ага понятно, на всеобщее обозрение опилки :) прикольное название " опила обыкновеннаямокрая" типа как по нашему обозначают породу собак " Сірко звичайний степовий":). Вы наверное инвестора ищите вместе с ребятами с НИИ ? Что то Ваш прототип напоменает мне бубу :-D, так будет от создателей вместо опилок схемка palach? Инвестору надо что то обяснить а то не поведется :-D
    Останнє редагування: 13 вер 2016
    Iven подобається це.
  6. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @ur5zvc, Если бы верхняя заглушка на болтах была бы загрузочной дверькой , можно было бы утверждать что котел горит на дровах примерно 14 часов .
  7. ur5zvc
    ur5zvc Стажер
    николаев
    Ну, ни кого я не ищу, к вашему огорчению у меня все есть. Котел получился чуднинький, решил поделиться опытом, а вы все сразу портить настроение, да и желание. Верхняя заглушка для чистки от пепла, теплообменника. Для не верующих пишите в личку, встретимся, сделаем презентацию, даже с видеосъемкой, для всеобщего обозрения. Хотя далее если не отобьете интерес, сниму и сам.) Да далее по теме, отвечать на глупости и гадости, не желаю и не буду. Местные брикеты, один из альтернатив, дровам. И горит лучше - дольше и золы остается очень мало, пол ведра за 3-4 дня. Опилка хоть и шаровая, но возни поболее. Дрова укладываю, стоя, в два три ряда. Желательно, чурки потолще, насколько позволяет дверца загрузки. Да, большое спасибо полякам, за отличную автоматику. Проблем за сезон, вообще не создавала. Делал свою на основе, термостатов и прочего, не понравилось! Побывал на андруино, получается дорого и сложно, хотя возможностей, поболее, включая датчик дыма или лямбу.
  8. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @ur5zvc, просто не зрозуміло принцип горіння Вашого котла. Схему покажіть, тоді буде обговорення.
  9. ur5zvc
    ur5zvc Стажер
    николаев
    это моего изготовления, автоматика.
    --- добавлено: 13 вер 2016 у 11:03 ---
    вот набросал, на скорую руку.
    Останнє редагування модератором: 21 вер 2016
    onyx_75, CAM та Олександер_1 подобається це.
  10. serg75
    serg75 Стажер
    Клон Стропуви зі збільшеним теплообмінником (полки). Тільки наскільки ж він важкий у виготовленні - отой вертикальний телескопічний повітропровід, який проходить через водяні полки. І мінус всіх стропувоподібних - дочекався доки догорить до кінця (затухне) - потім завантажуємо і розпалюємо по новій. Зате автоматика розрахована на цілорічне використання (я так розумію постійне, без перерв).
