Теплосчетчик?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем ЧД_, 7 сен 2016.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Стал разбираться в прицепах учета теплосчетчика, попалась статья: http://www.ktto.com.ua/princip/tsk
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос: Я правильно понимаю исходя из формулы расчета, что если я пропущу больше воды и разница между датчиками температуры входа и выхода будет не большая, будет примерно равен, если я пропущу меньшее количество воды, но разница температуры на датчиках будет большая?
    П.С. вопрос связан с применением термоголовок в системе отопления. Если мои рассуждения верны. применять термоголвку просто не имеет смысла.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Не правильно.
    Тут не "или", а "и/или".
    Поэтому имеет.
    Головка помогает избегать ситуации, когда и количество большое, и разница большая.
  3. ЧД_
    Lwow UA
    Я могу сделать в квартире обе ситуации. Больше остужать воду батареей или гонять сквозняком. Термоголовка в этом случае не больше чем комфорт. Речь идет об экономии Г.кал.
  4. Энки
    Это называется - регулирование.
    Кран на радиаторе - типа, "зональное" регулирование. То есть, не просто по параметру, а ещё с дифференциацией по зонам. Объект регулирования получается сложным, из меньших объектов. Это позволяет приблизить объект к модели поближе.
    А головки на кранах - это средство автоматизации. Автоматика позволяет приближать объект к модели, в отсутствии мануальщика.
    Если в модели есть требования к экономии калорий, то и дифференцирование на зоны, и средства автоматизации позволяют экономить.
    Они позволяют делать ...лучше всё, что требуется в модели, экономию в т.ч.
  5. ЧД_
    Lwow UA
    @Энки, я считал раньше, что чем меньше литраж я запущу, тем меньше накрутит счетчик, а оно оказалось совершенно не так. То есть мне выгоднее топить импульсно. К примеру на два часа дать максимум, чем всю ночь греть по чуть чуть.
  6. Энки
    В большом счёте - одинаково.
    Шо намотает счётчик зависит не от того, сколько пропустите воды, а от того, сколько тепла ушло сквозь стены и дырки. Счётчик считает потерянное теплоносителем тепло. Теряется оно в воздух, а оттуда теряется на улицу.
    Если топить импульсами, то чем шире период, тем больше вероятности перетопа, и недотопа. Перетоп - лишние, никому не нужные калории сквозь стены. А недотоп - хуже комфорт.
    И так как на комфорт мы реагируем чутко, а калории невидимо проходят сквозь стены, то лишние калории - более вероятно.
    Потому выгоднее и комфортнее иметь бесконечно малый период импульса - всё время по чуть-чуть.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    Зимой опробую оба варианта. :)
  8. Энки
    Чтобы что-то понять про оба варианта, нужно ещё мониторить и температуру за помещением.
    Если єто квартира, и счётчик персональный, то самый лучший способ экономить - утеплиться от наружи, и держать температуру воздуха в квартире ниже, чем у соседей. Тогда и намотает меньше, и соседи будут оплачивать часть отопления.
    Если счётчик общий для всех помещений внутри здания, то лучший способ экономить - утеплиться, и всем держать температуру воздуха пониже.
  9. ЧД_
    Lwow UA
    Я собственно так и живу. Но идея еще больше экономить. Все утеплено (500мм кирпича плюс 10см пенопласта), окна с энергосберегающими пакетами. Теплосчетчики у нас на каждую квартиру. Температуру мониторю по градуснику. Грубо говоря, хочу топить как можно эффективней отапливать.
  10. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    У Вас квартира в новобудові іодин теплолічильник на квартиру?
