Использование инфракрасной горелки в котле
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем iks, 29 сер 2016.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Тема замены обычной горелки на керамическую.
    Меняется одна на другую для экономии газа.
    Как поменять? Помогите найти горелку от АОГВ 10м
    Без автоматики, без трубочек, запальников.
    Требуется горелка с белой частью на фото.
    Можно без самой горелки (без длинной трубы, ржавой на фото).
    Или как переделать безболезненно горелку?
    Есть такие горелки в продаже http://ukr-don.com.ua/
    http://gospodar.biz/magazin/gazovye-obogrevateli/infrakrasnyj-gazovyj-obogrevatel-55-kvt.html
    Одновременно по СЖ и природный газ
    В инструкции сказано
    1. Расчёт отапливаемой квадратной площади помещения и необходимой мощности для обогрева.
    1.1 определение отапливаемой площади дома производится измерением длины и ширины дома по улице в метрах. Полученные результаты умножаются друг на друга. Полученный результат – отапливаемая площадь дома в квадратных метрах.
    1.2. полученный результат делится на цифру – 10,5. Полученное число - это необходимая мощность в киловаттах (кВт) для обогрева рассчитываемого помещения в климатической зоне города Бишкек. (При зимней уличной температуре до минус 25 С. При условии толщины уличных стен дома не менее 40см., - 1,5 кирпича).
    У меня 9х9 метров крыша значит = 81 м2 / 10,5 = 7,73 Полученное число - это необходимая мощность в киловаттах (кВт).
    Горелка нужна на не менее 7 кВт?
    Например такая:
    ГИИ 7,3 кВт (р) http://ukr-don.com.ua/products-page/gorelki/g73r
    Номинальная тепловая мощность горелки 7,3 кВт
    Номинальное давление 2940 Па (сжиженный газ)
    Номинальное давление 1274 Па (природный газ)
    Температура излучающей поверхности горелки 800 - 1000 С0
    Расход газа 0,56 кг/ч (сжиженный газ)
    Расход газа 0,73 м3/ч (природный газ)
    Масса 2,4 кг
    Размеры (мм):
    - длина 380±10
    - ширина 207±5
    - высота 150±5
    - поле (излучающая поверхность) 207х312
    Отапливаемая площадь 73 м2
    Вид топлива: сжиженный, природный газ.
    Надо вставить сюда (фото из интернета, котел немного отличается. Размеры теже). Внутренняя горелка одинаковая
    Как установить? Берем не нужную горелку, отрезаю саму горелку. И вместо нее внутри на кирпичи ставлю керамическую. Подача газа трубой только железной, чтоб не сгорела трубка.
    В дне котла сверлим отверстие и подводим туда воздух с улицы.
    Трубу дымохода нужно закрывать, уменьшать отверстие.
    Где ошибся подскажите пожалуйста.
    Поискал нет горелок б/у от которых отрезать можно. Скажите как лучше отрезать старую горелку что-бы потом собрать и работала?
    Отрезать горелку и приварить уголки с отверстиями и скрепить горелку на болтах? Длинную часть отрезать и на короткую и длинную приварить уши. Собрать вместе без сильных щелей и будет работать?
    Газ будет в щель уходить наверное.
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2016
  2. djclyde
    А за счет чего повышаеться теплотворная способность сгорания СН-4 ???
    tapatalk
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    я не знаю. тема развивалась на форум-хаус но потухла. я сделал темы на всех строй-форумах и никто не отвечает. экономия не нужна.
    есть например эта но я еще не читал нашел для вас https://www.forumhouse.ru/threads/89816/
  4. djclyde
    И будет она потухшая!
    Тк кпд сверхединичный быть не может - а никакой материалл горелки не заставит газ сгорать с большим выделением энергии чем в нем есть - разве что эта горелка будет с пресованого перманганата калия - который в свою очередь при нагреве будет выделять кислород....
    tapatalk
    o.neymark подобається це.
  5. djclyde
    Не о горелках думать надо.
    А о принципах максимального отбора тепла от источника того тепла. - чтоб его меньше вылетало в трубу , и то всему есть предел.
    А лучше думать о энэргосбережении - а это не горелки - это в первую очередь снижение теплопотерь!
    tapatalk
    Олександер_1 подобається це.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    зачем тогда котлы делают на этих горелках в киргизии?
    какой то там БОШ говорил о превосходстве практики над теорией. у меня сейчас нет денег не эксперементы.
    pic16f887 подобається це.
  7. djclyde
    Единственный плюс это то что керамика более живуча в пламени чем металлы - нет окисления
    tapatalk
  8. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    поступило предложение отапливать комнату 20м2 ИК-горешкой от метана. Скажите как она подключается безопасно.
    Нужна автоматика отключения газа если огонь потухнет?
    Как искать эту автоматику?
    Так же можно эту горелку установить в буржуйку с отводом газов.
    Или "обрастить горелку" металлом (с отводом или без газов) чтоб повысить КПД.
  9. Энки
    В стене делается две дырки, для газа и для газов. Заводится снаружи газовая труба, вешается там газовый конвектор, переделывается паспорт газопостачання, и вперёд. Для дачного домика то шо надо. Для этажей наверное не выйдет, надо нормы читать, и у газовщиков спрашивать.
    iks подобається це.
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Я не знаю может тему создать новую.
    У меня была печка каменная. лет 30 назад разобрали. Осталась центральная труба каменная посреди дома.
    В трубу есть выход из столовой где никто не живет.
    В трубу есть выход из спальни. = в спальне 20 м2 поставить:
    1) современную буржуйку. Но дров нет. навеса сушить дрова нет. Покупать нет.
    2) ИК-горелку. Горелка с "куполом")) для отвода газов в трубу каменную. Но как купол сконструировать?))
    Пример отопления.
    На улице -7
    Вернулись с работы. Дома + 10 +11 по комнатам. Включили котел. Поработал 3 часа на максимуме до 70% градусов. Покушали, приготовили еду. стало + 14 / + 14,5.
    Время спать и СО выключили, остывает.
    Выключили котел.
    Спим на электро-простыне (до 88 Вт) тепло. На всю не включаем. Ночью все ОК.
    Котел тухнет иногда.
    """В СО можно вварить тент для предупреждения замерзания труб. будет включаться на минимальной температуре какой-то. Например +5 градусов. и при гравитационной СО не давать замерзнуть батареям.
    Так вот.
    Котел за 3-4 часа на шкале 6 (+ насос-байпас) скушал 5 м3 газа. Отапливая все что не надо.
    У меня субсидия на газ а не на свет.
    Теоретически я могу поставить в одну из жилых комнат ИК-горелку с отводом в каменную трубу. И топить метаном.
    Сделав в одной комнате "Ташкент". Не превысив субсидию и т.д.
    (установка ТЭНА, не рассматривается пока).
    И вот куда и как поставить горелку ИК с отводом газов лучше?
    Останнє редагування: 13 лис 2018
