Встраивание теплообменника в грубу: Нужен совет
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Dimas35, 10 сер 2016.
  1. Dimas35
    Dimas35 Майстер
    Привет мастера. Есть дом 90м2, второй этаж мансардный. Отопление котел Протерм 6кВт, не всегда его хватает. Есть неплохая грубка и идея встроить туда теплообменник. К нему группу безопасности и расширительный бачок с грушей. Работа крайне желательна под давлением, чтобы можно было подключать по необходимости электро котел и при этом не менять каждый раз давление. Трубы по дому естественно пластик. Чертеж прилагаю. Желтым показана существующая система. Красным - то, что есть желание срукожопить. Варианты врезки я нарисовал оба, естественно или-или. Бюджет получается приятный, но будет ли оно приятно работать.
    Смущает что нормально я могу подключиться только в концы веток. Хотя, наверное, с насосом это не имеет значения. В доме стоит мощный упс на 700кВт с аккумом на 140Ач. Пропаданий света особо не боюсь. Мне вся эта химия, по идее, должна сэкономить около 5000-7000грн. за сезон при себестоимости примерно 10000грн. Главное, на что рассчитываю, поднять температуру в доме до 24-25°С. С моим Протермом сейчас получается 20-22°, в мороз ниже -15°С приходится дотапливать грубкой. Дом утеплен, и дополнительно утепляю сейчас. Что скажете, мастера? P1740527.JPG P1740530.JPG P1740535.JPG
    --- добавлено: 10 сер 2016 у 10:32 ---
    Теплообменники такого типа.
      16,8 КБ
      64
      30,8 КБ
      59
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2016
  2. РоманПростоРоман
    РоманПростоРоман Підмайстер
    Черкаська обл., м.Монастирище
    я котел поставив би внизу. і не можу зрозуміти навіщо ставити ще одну групу безпеки, хіба що на поротермі не стоїть нічого... система одна й та ж, тиск кругом однаковий.
    без природної циркуляції таку бомбу посеред хати я собі не поставив би. не знаю, який там у вас пластик, але варто переглянути
    Останнє редагування модератором: 12 сер 2016
  3. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Комфортна температура якраз 22 , навіщо 25 ?
    Як справи з вентиляцією ?
  4. Dimas35
    Dimas35 Майстер
    Мы жили раньше в квартире. Жена и дочь привыкли к 24/25ºС. Чтобы зимой в футболке ходить по дому. Плюс в декабре планируется пополнение. Вентиляция, как и у всех, металлопластиковые окна с функцией микропроветривания. Вполне хватает.
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Я б не робив все в 1 контур а ставив би між існуючим та майбутнім пластинчастий теплообмінник на 12-14 КВТ. Ціна питання десь 3 - 4 тис. Контур до грубки я б робив відкритим з розширюючим бачком (так надійніше ніж група безпеки. Відповідно 2 мотори на мале і велике коло вам потрібно буде + автоматику для їх регуювання. Але тоді 2 прилади можуть почергово працювати і безпечно. Ціна питання правда зростає, але ж і безпека, тим паче що поповнення планується. Але не ставте вище 22 градуси темпиратури оскільки пересушене повітря, особливо новонародженому, підвищує ризик вірусних інфекцій (слизові швидко пересихають і місцевий імунітет не працює) краще ліпше вдягнутись ніж перегрівати приміщення.
    Dimas35 подобається це.
  6. Dimas35
    Dimas35 Майстер
    Годный совет. Идея с разрывом контуров через теплообменник правильная. Как-то сам упустил. Цена вопроса в таком исполнении конечно увеличивается в полтора, если не в два раза. Но система стает полностью безопасной. Как отреагирует теплообменник на разность давлений в 2-2,5атм при работе? Спасибо.
    Вогнистый Владимир подобається це.
  7. Зємлємєр
    Звичка ходити у халаті і шкарпетках , значно зекономить ваші кошти , а хату краще провітрювати
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Цілком нормально! В мене теж 2 контури: один закритий на газовий котел, другий відкрити на камін з водяним контуром. Все гуд!!! А різниця тиску 1,5-1,7 атм виставляю на котлі газовому. Навіщо 2-2,5 атм????
    --- добавлено: 14 сер 2016 у 13:21 ---
    Тільки от питання як ви будете чистити теплообмінник в грубці від сажі, і яка в загальному площа відбору тепла в нього? "Чи вартує шкіра виправи"?
    Останнє редагування модератором: 22 сер 2016
  9. Dimas35
    Dimas35 Майстер
    Скорее всего нет. Головняка будет много, толку, скорее всего мало. Лучше затраты *2 и ставить ТТ котел.
    pic16f887 подобається це.
  10. vwvova1
    vwvova1 Новачок
    @Vudracom, що представляє собою ваш 2й відкритий водяний контур? І що за такий роздільний теплообмінник, де він стоїть? І чи гріє навколишнє середовище?
