Стукає котел. Help!!!
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем mrtog, 22 гру 2009.
  1. mrtog
    mrtog Новачок
    Рівненський котел Данко. При включенні котла через 20-30 секунд починає стукати. Потім через деякий час ( 1 - 2 хв) стук припиняється.
    При досягненні заданої температури котел виключається і при наступному включенні все повторюється.
    Такий самий котел (купувалися і встановлювалися одночасно) працює тихенько.
    ПС. Хвахівці з газовні і навіть з Рівного не змогли нічого пояснити. А стук гарно чути через систему опалення по всій хаті.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Балансировка чего-то(как всегда забыл) на работе обсуждали данную проблему с котлом Junkers , но там чуть другая проблемка была.Стукает при любой температуре или при максимальной?
  3. mrtog
    mrtog Новачок
    Стукає при любій температурі.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Стукає котел. Help!!!
    mrtog, це стальний котел, зварений з листової сталі?
    Тільки теоретично: площини листів сталі при нагріванні змінюють своє положення "тригерно" (лавиноподібно). Тобто пластина має статичне напруження (вигнута чи ввігнута в якусь сторону). При нагріванні міняється (або пропадає)вектор напруження і пластина (або якась її частина) міняє своє положення у просторі (на декілька мм) з характерним звуковим ефектом пострілу. (щось подібне ми чуємо при натисканні кнопок в мобільнику, наприклад).
    Як лікувати: молоток в руки і прислухатись, яка саме частина котла стріляє, виизначивши її - побити молотком (тільки не розваліть котел).
    Такі локальні напруження часто виникають при зварці баків з листового матеріалу.
  5. мастерок
    мастерок Новачок
    Сегодня у соседа решали ту же проблему,но там котёл настенный,оказалось что не работал развосдушиватель и при запуске он стукал а когда разгонял воздух,то работал тихо,стравили воздух и всё стало нормально.Я не знаю устройство Данко,но может у Вас тоже проблемы с воздухом?
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    у меня в системе стукает, уже лет 5. То есть то нет. И ничего)
  7. Olexandr
    Olexandr Стажер
    У мене теж котел "Данко" стукав, поки система опалення була відкритого типу, коли встановив мембранний розширювальний бак і створив тиск у системі, стукіт зник.
  8. vovanxvi
    vovanxvi Новачок
    Стук появляється при розширені металу. Я думаю, що десь сильно закріплена труба костилем до стіни, або внутрішні кріплення обшивки котла.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    У нас в армии была котельная, давала воду на баню. Стукало так, как будто ктото кувалдой в рельсу гатит
  10. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    А если стукает не только котёл но и батареи, что это может быть.
    Если воздух, то как его скачать с системы отопления.
