Полифасад - кто слышал?
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем корина76, 20 дек 2009.
  1. корина76
    корина76 Новачок
    Может кто-то слышал про полифасад - это основа 5-ти сантиметровый пенопласт и к нему прикреплена плита из белого цемента (от 0.8 до 1.5 см толщина) и еще чего то. Разная структура и под камень и под кирпич. Можно красить. Прикольно выглядит. Крепится на спец шурупы и клей. И утепление и фасад. У нас в Одессе стоит 100 грн м.кв. Работа от 55 до 90 грн м.кв. Новая технология появилась в апреле этого года. Кто что еще про такое слышал или может уже делал?
  2. concrete
    concrete Новачок
    И слышал, и начинаем делать:)
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    concrete, а фото можно?. А то в Польше и России уже этим занимаются а у нас еще нет
  4. BES
    BES Майстер
    Кто вам такое сказал? Занимаются и давно :-D
    Минусы - крепление (мостик холода) и нанесение фактуры на пенопласт (при нарушении технологии отлетает, зараза :-D)
    Хотя, если крепить плиту шурупами - то пофиг, будет на шурупах держаться :-D
  5. concrete
    concrete Новачок
    Фото пока нет.
    Только перед новым годом изготовили матрицы и формы. Залили опытные образцы.:)
    Пенопласт с бетоном скрепляется очень хорошо. Пробовали отрывать, не получается.
    На стену изделие крепится с помощью клея и дюбель-гвоздь(4шт)
    Продукцию можно посмотреть на concrete.crimea.ua
  6. BES
    BES Майстер
    Вообще правильнее закладывать при формовке перфорированную ленту, тогда не нужно будет дырявить плитку ;)
    На фотках у вас набор 12 кирпичей, не тяжеловат будет? Там толщина 20 мм и размер не под стандартный лист пенопласта :( Или свою какую-то форму сделали?
  7. concrete
    concrete Новачок
    На фото, просто наша продукция.
    Полифасада там нет.
    Размер плиток с пенопластом 50х50см, фактуру можем сделать в принципе любую.
    При толщине бетона 12мм. вес 8кг
  8. Volf
    Volf Новачок
    Подробно о фасадной системе Полифасад можно посмотреть на наших сайтах www.polifasad.ru и www.konkord-psb.com.ua. Наша компания является правообладателем торговой марки и патента на полезную модель. В Одессе и многих других городах Украины, а так же в России и Белоруси производства системы Полифасад работают по нашей лицензии и технологии.
    Участник форума "concrete" пытается заниматься контрафактом. О возможных юридических и правовых последствиях этого деяния рекомендуем проконсультироватья у юриста.
  9. BES
    BES Майстер
    Я тоже получается? :-D
    Могу в глаз юристу плюнуть :down:
    Прежде чем в чем-то обвинять - выложите патент для обозрения :) Ни на одном вашем сайте о нем даже не упоминается ;)
  10. Volf
    Volf Новачок
    BES,
    Патент для всеобщего обозрения находится на сайте www.konkord-psb.com.ua, на страничке ПОЛИФАСАД, в самом низу.
