Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем gjkzr, 20 авг 2014.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Сомневаюсь что будете тратить заметно меньше дров. А вот время горения будет меньше чем у Iven . Интересно а сколько по времени горел у вас котел . Реально конечно , без преувеличений.
  2. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    В смысле, сколько времени? Сколько месяцев??? Если имеете в виду одна загрузка, то при хорошем сухом дубе, плотно уложенном 18-20 часов. Температура на котле, стараюсь не превышать 65 гр. В доме 20-22гр.
    Дом утеплен пенопластом, крыша задута экоизолом.
    p/s А смысл мне при увеличивать? На данный момент я просто пользователь этого котла.
    Может время у меня продлевается из-за того , что я в два ряда выставляю целые чурки 15-20 см в два ряда , а с верху уже бросаю колотые...
  3. gjkzr
    Котел типа Роек никогда не будет гореть 18-20 часов . Даже из-за того что загрузочная камера у него меньше.
  4. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    Ок! гореть не будет... Но сколько я просмотрел видео и ознакомился с инфой, то из слов я понял в конечном результат расход меньше. В видео я видел Pepso8 говорил , что у него расход вроде как 9 складов на 5 мес.
    И к стати то-же в каком-то видео он показывает кол-во дров которых хватает на неделю, то для моего котла это приблизительно дня на четыре, ну максимум 5....
  5. gjkzr
    А есть ли газовый котел ? По нему можно прикинуть приблизительно теплопотери дома и КПД ТТ котла за сезон.
  6. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    Да есть, но я его включаю когда лень делать загрузку ))) К стати сказать если температура на газовом 60 гр. и на твердотопливном 60, то возможно мне кажется, но на твердотопливном в доме теплее. Живое тепло.... На газовом за сутки съедает приблизительно 40 кубов +-
    satok нравится это.
  7. gjkzr
    По расходу можно спорить очень долго. Очень много факторов , иногда не понятных. Но типа - охапка на сутки - не верю.
    --- добавлено: 20 авг 2014 в 22:56 ---
    40 кубов это приблизительно 120 кг дров , а дальше прикидывайте сами .
    С ТТ всегда теплее, но мороки побольше.
    alexbug нравится это.
  8. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    Я думаю что это подсчеты с учетом нормального газа. А так как сейчас чайник стоит по пол часа, закипеть не может. То сильно опираться на таки подсчеты не стоит. В трубах дуют один воздух...
    Ну и на счет 120 кг. не спорить не утверждать не буду, но в тех.характеристики написано
    Мощность котла, КВт
    20
    Отапливаемая площадь (м2)
    100-200
    Вмещение топлива дм3 (л)
    200
    Вмещается дров (кг)
    60
    Длина дров (см), до
    45
    Количество воды в котле (л)
    80
  9. gjkzr
    Это характеристики какого котла.
    Бывает и такое . Но ваш расход приблизительно совпадает и с моими наблюдениями.
  10. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    Это характеристики двадцатки котла Iven, то есть того который сейчас у меня установлен.
