Бойлер создает высокое давление в системе холодной воды в квартире
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем Валерій В, 18 июл 2016.
  1. Валерій В
    Валерій В Новачок
    Здравствуйте!
    У меня проблема, бойлер Горение 80л (куплен в феврале 2016).
    На манометре редуктора холодной воды на входе в квартиру после включения бойлер растет давление до 8 бар.
    Если перекрываю кран подачи под бойлером и ставлю нагрев давление не растет но стоит открыть кран как сразу скачек.
    При этом я трижды на протяжении 4х месяцев менял группу безопасности под бойлером (ставил ОК и предох.клапан для бойлеров от различных производителей) и в итоге неделя две после замены все работает нормально после начинает расти давление.
    Отсюда вопросы что в итоге делать:
    1. Ставить отдельно набранную группу безопасности с желтым ОК и модным подрывником ?
    2. Ставить отдельно набранную группу безопасности с желтым ОК и при этом оставляем штатный ОК с предохранительным клапаном специализированным под бойлера?
    3. Если все получиться и я отсеку давление в ветки холодной воды квартиры то все равно в ветке горячей у меня остается 8 бар что совсем нехорошо для смесителей редуктора и т.д., как быть с этим?
    4. И еще у меня стоят желтые ОК после счетчиков и все равно давление на редукторе растет, значит оба ОК в ветке под бойлером и после счетчика не исправны? Но как? новый дом, пользуюсь только второй год? (
      Получается, что данная проблема у большинства просто народ не пользуется манометрами?
    ПЫ. СЫ. проверял неоднократно свой штатный предохранительный клапан, когда бойлер догоняет давление до 8 бар он начинает теч, так что к нему вопрос нет...
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    розширюючий бачок Вам допоможе
      Размер файла:
      83,3 КБ
      Просмотров:
      43
  3. Валерій В
    Валерій В Новачок
    А других вариантов нет? Ремонт уже сделан, ставить бачок некуда ...(
  4. Роман__
    Роман__ Прораб
    Лондон
    редукція
    --- добавлено: 18 лип 2016 у 14:35 ---
    була подібна проблема, навіть розш. бачок не допоміг
  5. mech45
    mech45 Майстер
    как решил?
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Я поставил вместо 9-барного клапан на 6 бар. Все нормально.
    WalterCV нравится это.
  7. mech45
    mech45 Майстер
    Я шо-то не догоняю...Ну повысилось давление в бойлере,так он весь городской водопровод под давление поставит?Или на входе в квартиру ещё один клапан?
    WalterCV и aluma нравится это.
  8. aluma
    aluma Бригадир
    Очевидно так и есть. Все в соответствии с теорией надежности, увеличение к-ва прибамбасов отнюдь не способствует работоспособности устройства в целом.
  9. mech45
    mech45 Майстер
    увеличение количества прибамбасов уменьшает работоспособность всей системы- больше цацок-есть чему ломаться.
    Лифт ломается чаще лестницы-это так, для примеру
    aluma нравится это.
  10. aluma
    aluma Бригадир
    Ага, для примеру, на самом супер-пупер компьютеризированном энергетическом котле, самый последний (по величине давления) предохранительный клапан, такой же, как на древнем паровозе-запирается рычагом с грузом. :)
