Нет давления в скважине
Discussion in 'Скважины и колодцы' started by alex9209, Jul 12, 2016.
  1. alex9209
    alex9209 Новачок
    3
    Добрый день. Помогите разобраться
    Пробурили скважину на 70м труба 50.
    Купил насос Pedrollo 1,1 с электронный регулятор давления Pedrollo EASY PRESS II.
    Все подключил. Очень тяжело закачать воду. Давление при закрытом кране манометр показывает 4,5.Только открываем кран первые 2 секунды напор метров 5,потом падает, включается насос и струя воды максимум сантиметров 30. Давление падает на минимум или вовсе пропадает. Куча советов купить сильнее насос, купить станцию с расширительным бачком, бросить в 50 трубу, трубу меньше, например 32 или 25. Подскажите, что мне делать, чтобы скважина работала с нормальным давлением.
    С Уважением Александр.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Трохи мало інформації.
    Трубу виймали, може сітка забилася?
  3. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    439
    755
    кременчуг
    Снять регулятор давления и проверть как работает насос без регулятора.
  4. Vladimir1966
    1,110
    710
    с. Нові Петрівці
    щось трошки не стикується
    У Вас встановлено глибинний центробіжний насос, чи поверхневий єжекторний ?
  5. leshiy_40
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Стикується все нормально. Який в 50-ку може влізти насос...(будьмо уважні)
    Розвели мужика на бабки і весь секрет.
  6. alex9209
    alex9209 Новачок
    3
  7. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    439
    755
    кременчуг
    После опускания труб ( специалисты) прокачивали скважину своим насосом?
  8. Vladimir1966
    1,110
    710
    с. Нові Петрівці
    може ... такі насоси впринципі існують .... Є навіть для внутрішнього діаметру в 32 міліметри.
    Але це із нафтогазової промисловості, і ціни там починаються десь з Ланоса, щонайменше.
    --- добавлено: 12 лип 2016 у 12:22 ---
    наведений насос звичайно ж всановлений на поверхні
    Теоретична глибина до зеркала води - 9 метрів, коли працює в режині безпосереднього викачування.
    При додаванні єжекторного модуля та відповідної обвязки може витягувати з глибини десь так метрів 25 - 30
    для початку - выдключіть автоматику і провірте насос на свобідний вилив
    --- добавлено: 12 лип 2016 у 12:28 ---
    Ваш насос безпосередньо приєднаний до 50 мм труби ?
    чи подыбно до наведеноъ нижче схеми:
    В обсадну колону дыаметром 50 мм спущено 2 (два) трубопроводи меншого діаметру, на кінці яких встановлено ежекторний вузол ?
    Энки likes this.
  9. авк76
    авк76 Майстер
    158
    92
    @alex9209, здесь http://burawoy.forumhub.ru/viewtopic.php?id=1018#p27324 уже изложена основная версия Вашей проблемы.
    Еще, как уже советовал @Виталий Л - "Снять регулятор давления и проверить как работает насос без регулятора".
    Если есть возможность, выложите фото подключения насоса.
  10. alex9209
    alex9209 Новачок
    3
    Ребята огромное спасибо на виходних попробую
Share This Page
