Баня своими руками
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Frofik, 17 гру 2009.
  1. Frofik
    Frofik Новачок
    Доброе утро.
    Найдется ли у вас пару советов по строительству бани.
    Хотелось бы у себя на даче за основным домом построить баню своими руками beer
    Многие в доме выделяют место под сауну, а я вот задумал соорудить русскую .. :)
    Построенная баня своими руками надеюсь к себе будет тянуть еще больше, чем простая домашняя сауна.
  2. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Re: Баня своими руками - пару советов
    почему бы и нет? Перед тем как построить баню, сначала нужно определиться с выбором материала, т.е. из чего строить.
  3. Dmitry
    Re: Строительство бани своими руками
    Баня своими руками - почему бы и нет?:vo:
    Для начала, из чего строить? Самые популярные материалы для строительства бани это дерево (брус) и кладочные материалы (кирпичи, ячеистые бетоны).
    Какая будет баня, на скольких человек? Что там будет (парилка, душевая, комната отдыха ...).
    И так далее.
    Своя банька это класс:vo: А строительство бани, намного проще стротельства дома, но спустя рукава подходить к этому делу тоже не стоит)))
  4. Frofik
    Frofik Новачок
    Хочется построить баню попроще и по деньгам не дорогую.
    На 5-6 человек максимум.
    Помню в детстве в деревне была из бруса (сосна кажется) и очень всем нравилась. Так что наверно из предложенного Вами кирпича откажусь, хоть и спасибо за ответ.
    А вот по стоимость сориентируйте, если учесть, что строительство бани. Выходит деньги только на материал. Плюс возможно оформление каких-то документов?
  5. Voyutichi
    Відповідь: Строительство бани своими руками
    народ! А підкажіть: якщо баньку зробити за каркасною технологією - можливо? (деревяний каркас, з середини - вагонка, фольга, пінопласт (вата), вітрозахист, сайдинг)
  6. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Пенопласт для теплоизоляции бани применять нельзя, а в остальном - почему бы и нет?
    И из бруса неплохо, только инутри надо вагонкой не хвойной обшивать саму парилку, липовой например
  7. Dmitry
    А почему хвоей нельзя?
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    только липа и только липа,попа прилипнет
  9. владик90
    владик90 Новачок
    ровно украина
    Несмотря на довольно большое количество разных типов бань, получивших признания в других странах мира, в России наибольшее распространение получили русская и финская бани.
    Помещения в парной бани имеют особые температурно-влажностные характеристики:
    для русской бани влажность 65-70% при температуре 45-65° C;
    для финской бани (сауны) влажность 5-35% при температуре 70-110° C.
    Поэтому требования к ограждающим конструкциям бань своими руками существенно отличаются от требований, которые. Предъявляются к обычным помещениям.
    Стены помещений бани должны быть всегда значительно толще и иметь специальные включения, которые обеспечивают необходимые требования к тепло- и паропроницанию.
    Данные требования предъявляются и к перекрытиям, которые также должны иметь усиленную пароизоляцию и более толстый слой теплоизоляции.
    Очень часто, не задумываясь об отрицательных последствиях и без необходимого обоснования и обеспечения перечисленных выше требований баню размещают в подвальных и цокольных помещениях жилого здания, не считаясь c разрушающим влиянием.
    Влажный воздух (пар) при этом проникает в конструкции и вышерасположенные помещения и там конденсируется за счет разности температур и влажности.
    Это приводит не только к значительному ухудшению санитарно-гигиенических условий в вышерасположенных помещениях (тяжелый воздух, мокрые углы), что негативно сказывается на здоровье, но и ведет к быстрому разрушению конструкций здания, a следовательно, ко всему комплексу ремонтно-строительных работ и как правило к увеличению затрат.
    Поэтому наиболее оптимальным решением является размещение бани в отдельно стоящем или пристроенном блоке.
    Баня своими руками не должна занимать много места и требовать больших затрат при строительстве. Она должна быть удобной, безопасной, доставлять удовольствие.
    Несколько десятилетий назад в целях экономии в стране было разрешено устройство совмещенных c кровлей перекрытий даже над влажными помещениями, включая бани.
    Практика эксплуатации таких помещений показала порочность этого решения, несмотря па мнимую «экономию», так как через некоторое время утеплитель насыщался влагой за счет конденсата от проникновения пара, a отсутствие проветривания не позволяло yтеплителю высыхать.
    Все это приводило к резкому ухудшению теплотехнических свойств увлажненного утеплителя, как следствие, к нарушению температyрно-влажностного режима помещения и в дальнейшем к разрушению конструкций здания.
    При устройстве чердака, где постоянно идет циркуляция воздуха, эти минусы отсутствуют. Кроме того, при чердачном варианте кровли легко контролировать состояние утеплителя и крыши.
    Учитывая изложенное, совмещенную кровлю над банями своими руками делать не следует, необходимо устройство чердака.
    Уровень пола помещений бани обычно принимается на 45-60 см выше уровня отмостки.
    Инженерное обеспечение бани, расположенной на усадьбе, может быть:
    централизованное:
    водоснабжение — от уличного хозяйственно-питьевого водопровода;
    канализация — в хозяйственно-бытовую уличную сеть;
    отопление и горячее водоснабжение — от теплового агрегата жилого здания;
    автономное:
    водоснабжение — от бака, установленного в бане. Бак периодически надо наполнять водой;
    канализация - на рельеф;
    отопление — печное;
    горячее водоснабжение - от бака, установленного на печи.
    Влад Андрощук
  10. Дон
    Дон Прораб
    Украина,Киев
    Липовая вагонка очень дорогая, а топикстартер просил подешевле. Я по бедности обшил парилку ольховой вагонкой - прекрасно. А древесину хвойных пород не следует использовать на потолок парилки - это верно. Имею опыт знакомого, который потолок забрал сосновой вагонкой. Пригласил на "пусковые испытания" соседей.... Эх, жаль, что я не видел, как эти соседи вылетали из натопленной парилки, когда им с потолка на головы,шеи и плечи стала капать расплавленная сосновая смола. Но очень красочно рассказывали. А на стены парилки вполне можно чередовать ольховую или липовую вагонку с сосновой. Такой ,знаете ли, приятный аромат смолы. Ну и не прислоняться, конечно.
    И ещё могу пару советов из своего опыта.
    1. Предусмотреть размеры(длину) полка такой, чтобы на нём можно было лежать во весь рост, не сгибая коленей. Как оказалось - это важно.
    2. Предусмотреть защиту каменки (этакий экран из сетки, но не оцинкованной)от попадания на неё листиков и прутиков от банного веника, когда будете ним лупить друг друга. Этот мусор, попадая на каменку, высыхает и потом тлеет,дымит. Угорите, надышавшись дымом.
    3. Рекомендую не берёзовый веник, который,вроде бы - классика, а липовый. М-м-м-м-м-м......
