Лігнін як паливо
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем invertor, 13 чер 2016.
  1. invertor
    invertor Підмайстер
    Режим горения лигнина начинается примерно от более чем 700гр аду сов и выше, в факельных и реторную горелках этого зделать нельзя , так как лигнин спекается коржами получается что при низких температурах он не горит а плавится .
    научными терминами извините не владею, описую все из практики , из своих соображений которые наблюдал при сжигании гранулы лигнина.
    Выложил обычную футеровку без обвязки металом туда вставил факельную горелку , розкалил футеровку бензорезаком, и о чудо эта гранула начала гореть, и даже не было зольности можна сказать совсем.
    только беда в том что футеровка потеряла температуру и горение это было недолгим , с этих всех выводов сделал для себя умозаключение что для этого материала нужна высокотепмературная горелка чтоб постоянно она находилась в режиме. Ведь не будеш же каждый раз греть футеровку.
    за эмоции извините, и за не технические термины также.
    Те авторы что сделали эти горелки, извиняюсь за свои слова, впредь думаю буду сдержанным.
    И по поводу научных изысканий, и выражений я не смогу выразить свое понимание виданого по научному , буду объяснять так как это вижу воочию.
    Горелку буду делать однозначно , так как сырье для работы у меня будет лигнин и агроотходы, а насчет пилеты стоит обычный гранулятор пока на 100кг в час почему его не использовать, и не заскладировать на будущее для работы сушильного комплекса, надеюсь прояснил вам ситуацию хоть немного.
    завтра еду забираю шнек гибкий, в среду автоматику и пойдет процес постройки, понимаю что сделать ее не вопрос а вот чтоб она начала работать это уже будет настоящий труд.
    всем приятного дня еще раз извините за не сдержаность!
    Владмир, Энки, viktor101058 та ще 1-му подобається це.
  2. Энки
    А какая выходит плотность у пеллеты из лигнина?
    Ну или какая разница в насыпной плотности, в сравнении с пеллетой из живой древесины?
    Сколько весит литр таких, и таких гранул, одинакового диаметра и примерно равной длине колбасок?
  3. invertor
    invertor Підмайстер
    Вес той гранулы что я делал , в литровой банке немного встряхнул и добавил пока не стала полная но без горки ( взвешивал 10 раз , средний показатель вышел 410 грам, пилету древесную просто не имею сейчас возможности взвесить так как нет ее у меня в наличии) да и диаметр 8 мм длина примерно 15×35 мм.
  4. Энки
    Я сейчас взвесил какую-то, бурую, рыхлую, но сосной пахнет, из Эпицентра. Вышло 624 грамма. Но тут калибр 3-15. Большая часть меньше сантиметра, а 15 мм и длиннее, часть пятая на глаз.
    А какое давление на давилке у Вас знаете?
    Но выходит всё-равно ваша пеллета легче, пусть не на 30%, но до тридцати. Ей надо бы меньше воздуха. Если "заводская" горелка настраивалась на древесной, то под вашу надо перенастраивать.
    Вы в каких-то горелках жгли уже, или давали кому-то на пробу?
  5. invertor
    invertor Підмайстер
    Какое давление на том станке не знаю , он походу самодельный достался по случаю за пару тысяч гривен.
    по горелкам есть у меня один знакомый мастырить эти горелки факельного типа и реторные, на агро грануле работают , на древесной серой работают , а на этой с лигнина не хотят мы неделю провозились а результата без прогрева футеровки ноль.
    Но это также результат, зато теперь понимаю что мне надо.
    Автоматика у него самодельная , гонял на разных настройках и ничего не помогло.
  6. Энки
    Из того же гранулятора?
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    @invertor, подскажите, как вы отделяете лигнин от целлюлозы. И куда ее используете?
  8. invertor
    invertor Підмайстер
    Извините но пока сам процес я не могу открыть, очень много в него вложено труда и денег.
    Только запущу полноценный мини комплекс, который будет работать без вопросов , сразу все опубликую, ведь этот форум я так понял лучше чем реклама ( здесь работает сарафанное радио).
    А по поводу куда его девать , он идет во многие отрасли но самое главное это сорбент для нефтепродуктов.
    Сейчас над этой темой многие работают, потому что хорошая линия может выдать до 4 тон в день, а я бьюсь над результатом до 20 тон в день, при тех же затратах, и более чистом продукте.
    Вот вам и весь секрет.
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У меня есть большие и вполне обоснованные сомнения, что именно так и происходит.Пиролиз лигнина начинается существенно раньше температуры в 700 горад а уже при температуре 850 он полностью закачивается.
    Наоборот запутал. Мокрый лигнин продается в пределах 600 гр за тонну, подсушенный 1200 а гранулированный 1800. Зачем использовать дорогое топливо вместо в полтора раза более дешевого при той же теплотворности мне не понятно. Есть лишнее - продай. На вырученные деньги купи лузгу по 500, сжигай в горелке и радуйся жизни. Напоминает анекдот про бутылки.
    Зачем гибкий и какого диаметра?
    Автоматику сразу в утиль.
    Настоящий труд это если не у кого спросить, а особенно если в ответ только вранье.
  10. Владмир
    Все , что можно посоветовать в данной ситуации это договориться с теми, кто уже делал горелку и опробовать на лигнине и пеллете с него. Тут только затраты на доставку. Если что не так переделка обойдется значительно дороже.
    --- добавлено: 13 чер 2016 у 22:45 ---
    Вышлите мне пока прохладно, сожгу в факеле и выложу видео.
    --- добавлено: 13 чер 2016 у 22:49 ---
    20 Тонн в день это почти тонна в час, сильно сомневаюсь, что 50 кВт будет достаточно.
    вы расчеты делали перед тем, как вкладывать время и деньги?
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2016
