Схема ТТ+ТА+ГК для ВладЯн і Vovik07
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ВладЯн, 10 лис 2014.
  1. ВладЯн
    ВладЯн Новачок
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета!
    Хочу сделать котёл 20 кв по чертежам peps08 с естественной циркуляцией между котлом и ТА.
    Площадь отапливаемого помещения 200 м2.
    Утепление дома среднее, Переяслав - Хмельницкий район.
    Предполагаемое топливо сосновые дрова.
    Учитывая низкую калорийность сосновых дров, хочу добавить ширину котла на 10 см и общую высоту на 5 см, добавив размер по высоте к топливной камере.
    Подскажите какие последствия могут возникнуть в связи с этим?
    Будет ли работать теплообменник расположенный горизонтально вверху ТА в предполагаемой ниже схеме?
    Искренне Благодарен за полученные ответы!
      101,1 КБ
      486
  2. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Вам на 40квт делать надо, 20 впритык без ТА .
    ВладЯн подобається це.
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    А навіщо в ТА робити лишній теплообмінник ?
    Подивіться цю схему, можливо якусь думку підскаже.
    Останнє редагування: 10 лис 2014
  4. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    ВладЯн, добоий день. А чим плануєте зварювати нержавійку? В Вас не мало швів получиться. Може краще зігниту?!
    DINAMIT-UA подобається це.
  5. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    baklazhovandrey, а можна повну сжему Вашої СО. Я так зрозумів ТП котел споччатку гріє ТА а вже ТА віддає тепло в систему...
    --- добавлено: 11 ноя 2014 в 22:54 ---
    peps08, Я тут проаналізовував Вашу схему підєднання . для розуміння промалював напрямки потоків . Не знаю чи правильно я все зрозумів? Система опалення Кононенко22.JPG
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2014
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    В мене є питання по схемі -
    1 - це діюча система чи тільки планується ?
    2 - як виходить повітря з бака акамулятора ?
    3 - газовий котел настінний типу Vaillant ?
    4 - навіщо вузол підмішування на батареї ?
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Vovik07, DINAMIT-UA, схема діюча, напрямки потоків правильні. Повітря з ТА виходить з спеціального штуцера розташованого посередині верхньої кришки. Там я накрутив кульового крана і через трійник приєднав до труби переливу з розширювального бака. Просто на схемі я цього не показав. Раніше на штуцері в мене стояв просто скидний повітряний клапан але він мені не сподобався. Підмішуючий клапан подає воду на батареї з температурою не більше 62 градуси, де дуже корисно особливо в такі перехідні температурні періоди осінь, весна. В разі коли будуть сильні морози то є байпасний кульовий кран цього клапана і тоді на батареї піде максимальна можлива температура. Газовий котел звичайний напольний Данко 16 кВт.
    DINAMIT-UA та Ches подобається це.
  8. baklazhovandrey
    baklazhovandrey Підмайстер
    Схема приблизительно такая
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Можемо обговорити таку схему, як варіант.
    Виставляємо на газовому котлі температуру на 1 ( градусів 30 ), коли ніччю погасне дровяний котел і температура води впаде до 30 градусів, включиться газовий котел для підтримки постійної температури води.
    Підмішуючий вузол бажано розмістити на обратці, там температура води нижча.Тому накрутивши на максимум клапан, в батареї буде подаватись найгарачіша вода, без байпасного кульового крану для цього клапана.
  10. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Переглянути вкладення 87851 [/quote]
    а зачем газовым котлом греть ТА -напрямую в СО
    Останнє редагування: 12 лис 2014
