Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем profeMaster, 3 июн 2016.
  1. profeMaster
    profeMaster Майстер
    Помещение в цоколе с заглублением 0,6 м.
    На данный момент есть 2 отверстия на разных по высоте уровнях по 100 мм (конечным) диаметром (на схеме отмечены зеленым цветом). Есть отверстие диаметром 180 мм (отмечено синим). Есть вытяжки на кухне и в санузле по 125 мм диаметром (отмечены красным).
    приток пойдет через кухню в комнату, на схеме обозначен синим прямоугольником, оранжевыми линиями обозначена полка под оборудование. Расход 150 - 250 м3/ч.
    желтым на схеме обозначены кровать, кроватка и шкаф. Предполагаю воздух из комнаты забирать и подавать на кухню для вентилирования помещения, а зимой для обогрева. Выброс на улицу предполагается через те два 100 мм отверстия самотоком. С какой точки в комнате правильней всего забрать воздух, и где его выпустить на кухне?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    @profeMaster, квартира не может находиться в цокольном этаже, бо там радон. Это помещение должно быть в нежилом фонде, а размещение жилых помещений квартир в цокольных и подвальных этажах не допускается. Хотя...
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
    @Jonic, замеры радона не требовал, но уже живу там. Одесса. Перевести в жилое могут.
    для радона нужно кратность обмена около 5. Но хочу узнать мнения насчет трасс воздуховода (воздуховодов). Между кухней и комнатой металлопластиковые дверь и окно.
  4. Jonic
    Это мелочи, а вот где вы разместите при пятикратном обмене эти огромные фильтра, вентилятор, глушитель, калорифер ? Трудно посоветовать, что лучше, собирать пыль с улицы или дышать радоном.
  5. profeMaster
    profeMaster Майстер
    радон может быть, а может не быть. Нужно замеры смотреть. предположим, что с ним нормально все.
    планируемый расход 150-250 м3/ч. Фильтр - карманный G4. До комнаты приток доводится. Есть сомнения по поводу маршрутов в комнате.
  6. Jonic
  7. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Там 25 квадратов. Какие огромные?
  8. Jonic
    Однушка в цоколе . Где взять 0,4м х 0,4м х 1,8м ?
  9. Энки
    Это что?
  10. profeMaster
    profeMaster Майстер
    @Jonic,
    все, кроме глушителя, уложилось на полку, обозначенную коричневым на схеме. 235 см.
