Помогите усовершенствовать котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем полюс, 29 май 2016.
  1. полюс
    полюс Прораб
    Имею такой котел.Прошу помощи в его модернизации.
    Размеры-наружний диаметр-700мм,длина(глубина)-550мм.
    Топка-глубина-450мм,диаметр-500мм,дым-труба-130мм.
    Дом 2 эт.-отапливаемая пл.-120 м2,утеплен минватой-5мм с.о.-откр., е.ц.,(насос есть но не пользуюсь) воды-450л.
    Зимой(-5 ,-10) при старте на котле с +18 до+50 около часа ,полтора времени надо.При -15 на улице-на котле-держу +60 ,в доме +21 - +23
    Во время работы шибер постоянно на половину прикрыт,т.к. дымоход горячий и дрова сгорают очень быстро, 1.5-3часа и надо подкидывать.Дыма с трубы нет , кондненсата бообще-нету ни в котле ни в дымаре
    Хочу доделать т.к. нарисовал зеленым цветом
    1. Или добавить (опустить) дым-трубу или перед ней приварить пластину.,
    2.Сделать турбулизатор(какой формы ,размеров?),есть пятаки 120мм.,(шибер придется убрать)
    3.Подать вторичный воздух для дожига - откуда взять?Проще - над загр. дверкой врезать-трубу с дырками (какого диаметра?),но лучше думаю приварить в глубине котла к одной из труб дополнительного воздуха(будет подогретый).
    Поддувалом не пользуюсь-дольше и лучше горят дрова,когда в топке много пепла тогда открываю зольник,чищу,а в топке не трогаю.
    Понимаю что для такого обеъма воды надо мощнее котел ,но думаю можно еще кое-чего с него выжать.
    За прошлый сезон дров ушло 1 ЗИЛ акации и 1-ясеня+2легковых прицепа измельченных веток.
    Сварщик который врезал этот котел- скопировал и сделал штуки 3-4 на одноэтажные дома-говорил клиенты довольны,часа по 6 работают.
  2. полюс
    полюс Прораб
    Еще забыл-
    В коробе для чистки дымаря снизу вместо заглушки -вырезал большую шайбу в которой заглушка на петельке и при большой тяге она приподымается-компенсирует избыток тяги.
    Дымоход-7м, - азбестовая труба (130мм) снизу-4м+3м метал , утеплен фольгированой минватой до половины(сколько достал)
  3. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    а есть у вас фото похожих заводских котлов?
    Papp Janos нравится это.
  4. полюс
    полюс Прораб
    Нет нигде не видел,не находил , перерыл весь нэт и тем похожих не нашел.Очень далекое сходство нашел в теме про булерьян созданной Юриййй,на форуме ФХ,только там воздушный котел,а здесь водяной
  5. Андрей 27 Андрей
    @полюс, у вас сгорело два Зила по 15метров или по 17 метров?
    --- добавлено: 30 тра 2016 у 21:30 ---
    да мне тоже года четыре назад варили котел очень похожий на ваш, и тоже говорили что хороший котел.Дрова сгорали за 2-2.5 часа. И после того как случайно попал на этот форум, посмотрел какие люди делают котлы, как усовершенствуют и т.д., понял что меня ввели в заблуждение. Даже те люди, которые пользовались такими же котлами, думали что у них самый лучший котел. Потому что большинство людей доверяются профессионалам, а профи бывают разные- одним лишь бы деньги содрать, и уверить что у них самый лучший котел, а другие действительно делают хорошие котлы и расход дров в два раза меньше. Я думаю что вы посидите на форумах, почитаете как и какие котлы люди делают, и потом поймете есть ли смысл его усовершенствовать, или проще и надежней,чтоб не топить улицу, сделаете себе что-нибудь по лучше. В этой жизни приходится рано или поздно разбираться во всем.
    полюс, Papp Janos и Erni нравится это.
  6. полюс
    полюс Прораб
    А кто его знает? ЗИЛ коротыш с нарощенными бортами,покупал дрова не рубаные ,так выгоднее,знакомый лесник сказал что из двух не рубаных газонов умудряются получить три рубаных.
    Пересмотрел все видео по котлам - Анатолия Ивановича, Васи Пустовойченко, Олега, Холмова(он даже мне цену чертежей озвучил), и еще очень много других ,у кого-то в коментариях только спросил цену чертежей шахтного котла,-то человек сразу прислал,Анатолий Иванович прислал чертежи всех свиох котлов .Мне самому очень хочется сделать шахтный котел , но пока ШО МАЄМО ТЕ МАЄМО ,в лучшем случае к осени стяну метал ,варить хочу попробвать сам - по хозяйству железяки до кучи варю (гидроколун,изменчитель веток сделал),ворота двери получаются,косвенный бойлер из газ-балона сварил-но это можно сказать как на ладони,но это все лирика.
    И все таки хотелось бы услышать за и против моих доработок,мож получится вытянуть какие то проценты кпд из моего котла.Большая просьба к увжаемым Анатолию Ивановичу,Юрию,Ворфоломею и других мастеров-умельцев высказать свое мнение...
