Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Хотим утеплить фундамент и цоколь.
    Для этого хочу узнать алгоритм, пошаговый, если где ошибка, поправьте.
    1 - подкапываем фундамент
    2- укладываем экструдер 2 см.
    3- дюбелим экструдер
    4 - армируем - вопрос сетку используем? и чем армируем?
    5 - предлагают ставить козырек - вопрос он нужен?
  2. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    1 - подкапываем фундамент O=- хочеться вірити, що Ви маєте на увазі зовсім не те, про що написали. В ідеалі - обкопуємо фундамент навколо будинку, нів'якому випадку не допускаючи низ траншеї нижче основи фундаменту
    2- укладываем экструдер 2 см :facepalm:10 сантиметрів мінімум.
    3- дюбелим экструдер drel
    4 - армируем - вопрос сетку используем? и чем армируем? Можете між утеплювачем та пісчаною засипкою поставити плівку ковзання
    5 - предлагают ставить козырек - вопрос он нужен? Щоб дощові води не попадали між фундаментом та утеплювачем. Зимою відірвуть - не відірвуть, але крижаної шуби навколо фундаменту явно не потрібно.
    Відмостку будете утеплювати?
    10 см плиту уперлювача укладаєте довшою стороною від будинку - отримуєте зону не промерзання.
    Рекомендується по кутах ставити подвійне утеплення - 20 сантиметрів
    Зайдіть на сайт ПІНОПЛЕКСУ - там гарно розписані різноманітні схеми утеплення
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    Вот это, больше всего и боюсь.
    Что бы не раскопали, а только обкопали.
    А может утеплить только цоколь?
    Без фундамента.
    --- добавлено: 19 тра 2016 у 11:53 ---
    Имеется в виду вот такой козырек.
    Как на фото.
    Он нужен или нет?
      7,1 КБ
      152
      7,1 КБ
      157
    Останнє редагування модератором: 27 тра 2016
    Papp Janos подобається це.
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Это защита цоколя от стекающей по стене воды.
    Вообще существуют, по крайней мере, два варианта-стена или нависает над цоколем, или цоколь выступает над стеной. В последнем случае и делают этот козырек чуть выше или на уровне гидроизоляции между цоколем и стеной.
    Из теории-теплопроводность пористых материалов зависит от их влажности, поэтому весьма желательно защитить от влаги и пенопласт, закладываемый в землю, пленкой, например. Причем не только вертикально, но и горизонтально, под отмосткой.
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    им надо продавать. вот они и продают. и чем больше, тем для них лучше.
    отмостку, как таковую, нафига утеплять.
    такое утепление целесообразно скорее для подвалов дома, погребов и хранилищ и тп. при наличии вертикального утепления.
    зачем дюбелировать, если прижимается землёй. шоб не выпрыгула теплоизоляция, як козак з маку?
    копаем , желательно до глубины промерзания
    очищаем фундамент от земли, сушим
    выполняем тщательно вертикальную гидроизоляцию (обмазочная\листовая - тут на выбор многообразие. но если будут ацетонсодержащие мастики то ждёмс дабы выветлился ацетончик)
    приклеиваем на битуме или мастиках утеплитель
    выполняем вертикальную изоляцию тоже тщательно
    выше уровня земли (цоколь) по утеплителю - можно и что-либо декоративное, включая облицовочный кирпич, но в обязательном порядке должна быть вертикальная гидроизоляция.
    если "пирожок" утепления по цоколю выступает за вертикаль наружной стены устраиваем фартух (он же капельница, он же козырёк, он же цокольный плинтус, он же крыша цоколя, он же ....- та назовите как хотите)
    так же есть вариант с "прижимной", по отношению к утеплителю, кирпичной\бетонной\асболистовой\(и др.) стенкой. для тяжелых материалов в этом случае делам фундаментик
    "пирожок" - строительный слэнг, обозначающий перечень материалов и их толщин по сечению конструкции
  6. Энки
    Если нарисовать разрез, и посчитать разлинеить по температурам, в морозы, то с утеплённой отмосткой красивее выходит.
  7. buddybuild
    так теоретически оно = да
    а практически отмостка есть проблемное место в связи с неравномерными просадками грунтов и на практике иногда колесом заезжают и не всегда легковым, а также мачты, навесы и ...(короче нагрузки).
    да и водонасыщение утеплителя в ту степь, или их в защиту, что = удорожание
    тут один запроектировал керамзит. ну и шо после водонасыщения керамзита?
    и к ранее изложенному нужно добавить:
    углы утепляются более толстым слоем - в 1,5, а лучше 2, раза толще на ширину в 2 раза толще за толщину сечения фундамента (либо наружной стены).
  8. Энки
    ЕППС
  9. buddybuild
    :-Dhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%95%D0%BF%D0%BF%D1%81
    смотрим предел прочности при статическом изгибе
    http://www.xps.tn.ru/upload/statica/xps.pdf
    а далее размышляем над водонасыщением грунтов под и над
    Тарас81 подобається це.
  10. Энки
    Над бетон и рынвы, а под дренаж, песочек со щебнем.
