Кавитатор. Что это такое?
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Иосифович, 9 гру 2009.
  1. Иосифович
    Иосифович Стажер
    Месяца полтора - два назад по телику была передача (не помню на каком канале и когда точно). В общих словах: главный инженер какого то комунального предприятия придумал шото типа конвертер. На вал эл двигателя (на глазок 1.5 квт) насажена какаято байда диаметром мм160 и высотой мм130 с входным и выходным патрубками. Внутри какие-то жиклеры дифузоры и тд. Подключается эта штука в систему отопления запускается эл двигатель и в доме ТЕПЛИНЬ. Одним словом используется принцып конвекции (если неверно написал не обессудьте).
    Может быть кто-то видел эту передачу а может быть кто-то знаком с этим устройством отпишите пожалуйста, буду премного благодарен.
    С уважением Иосифович.
  3. Dmitry
    Доречі, останім часов дуже війшли в моду кавітатори.
    Навепевно ввійшли тому-що ніхто толком не знає що воно таке:)
    Хоча, якщо чесно, було б цікаво розібратися.
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Знаю только на примере стрельбы из огнестрелльного оружия под водой :) При движении пули под водой вокруг неё образуется кавитационная полость...
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Это еще один "источник энергии". Точно не помню, но что-то типа... При искуственно созданных кавитационных потоках из-за возникающих микро хлопков воды (местного резкого перепада давления) выделяется тепло чуть-ли не на молекулярном уровне.
  6. Dmitry
    Интересно. Очень интересно.
    А как потом "собирать" это тепло? И какая экономическая выгода этакого кавитатора?
  7. Skyter
    Так в том-то и дело, что оказалось никакой. Это имело-бы смысл при КПД более 100%. А так это еще один вариант нагрева воды для отопления. Но учитывая колличество шума которое он издает, наврядли найдет широкое применение. В коттедже его точно не поставишь.
  8. Alligator 31
    Луганск
    А шум от чего?
  9. Skyter
    От двигателя, насоса, турбулентного движения воды в трубах закрученных в рогалик...
  10. Dmitry
    Skyter, а если в промышленные масштабах?
    Типа котельни на основе энергии кавитации?
