Як використати електродвигун від дриля 220в
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем carambich, 16 тра 2016.
  1. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    маю несправного дриля, тріснула пластина яка фіксує редукторний механізм, внаслідок чого зтесався вал та шестерня, а от двигун крутить, потужність 500 Вт. обороти пілся редуктора були 3000 макс., без редуктора хз. якщо я обріжу як на малюнку[​IMG] для чого можна використати такий високооборотистий двигун?
  2. djclyde
    обороты можете посчитать исходя из количества зубьев на валу и шестерне редуктора
    зачем - что думаете с ним делать?
    можна зробити - гравер - фрезер
    потужність гарна та обороти на прямому валу будуть достатні для використання в якості приводу граверу
    вам потрібен тільки рукав від граверу - та вони на базарі продаються недорого
    з нього зробити можна багато чого - та для зручності керування кнопку замінити на діммер - яким керувати оберти
    Petko та carambich подобається це.
  3. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    я також думав про дремель, але не знав чи підійдуть обороти, дякую за підказку, буду шукати рукав
  4. djclyde
    Лучше поискать от совковой стомат машины - его гривен за сто можно оторвать - и ходят они классно
    Или сделать из тросика
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня тоже дрель лежит, слизались зубы на роторе.
    Если пофантазировать то можно : Вентилятор какой-то , шлифмашинку ленточную ( в качестве привода использовать)
  6. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    ВОдяна\повІтряна помпа\компресор в септик
    Кухонний комбайн\сокодавка центрифуга
    Пилесос в т.ч. технічний для інструменту
    Точило\шліфмашинка через регулятор обертів
    Міні газонокосарка - для видалення бур'янів з-по-між каміння, біля бордюрів і т.п.
    bogdansv та carambich подобається це.
  7. Тарапунька
    Тарапунька Майстер
    Южноукраинск
    Двенадцать лет такой гипсокартон крутил. Не каждый день, конешно. Щётки, наверно, раз десять менял. Всё равно вещь! Точно такая же как на фото! Послушай друг Забабахай памятник такому агрегату. Ну , или попробуй востановить и пользуйся дальше. Вот! http://rotorua.com.ua/product/jakor-dreli-dwt-500600-vs/ не сочти за рекламу.
  8. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    спасибо, сайт полезный, есть шуруповерт и перфоратор, поэтому уже нет необходимости в дрели, тем более, что одним якорем не обойтись
    djclyde подобається це.
  9. djclyde
    это да - а покулибничать и сделать полезный девайс лучше чем вкидывать космос денег в ненужный инструмент , точнее в его ремонт - а запчасти сейчас гавняные - чего только щетки стоят = родные работают долго а как покупаешь и меняешь то на месяц....
    я последнее время щетки перетачую старых от двигателей пылесоса или СМА - там они после выработки еще имеют достаточную длинну для установки в болгарку или перф - и ходят норматьно и не жгут колектор.
  10. Тарапунька
    Тарапунька Майстер
    Южноукраинск
    Значит памятника не будет? :facepalm: Тогда , пожалуй, можно превратить вашу дрельку в газонокосилку. Если газон, конешно есть. Благо обороты без редуктора чумачечие. газ кос.gif
    Володимир П та carambich подобається це.
