Стара чугунна ревізія: допоможіть розібраться
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Малінка, 1 май 2016.
  1. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    доброго дня,
    з-під фланця старої чавунної ревізії почала скрапувати вода. причому поверх третій з трьох. конденсат, мабуть.. є бажання демонтувати цю ревізію повністю і замінити на пластикову, залишивши верхню трубу чавунну, щоб менше роботи було.
    але я не розумію як ревізія з’єднується з цією чавунною трубою вище. хотілося б зрозуміти це до демонтажу.. може хтось шото знає...
    будь ласка, дивіться картинку. я там написала свої міркування
    якщо є якісь уточнюючі питання - з задоволенням відповім.
    гарного дня,
    Олена
  2. aluma
    aluma Бригадир
    Я не профи-сантехник (просто единожды пришлось в аналогичной ситуации (3-й этах из 3-х) самому врезать тройник в стояк), поэтому могу чего и напутать. :)
    1. Ото кольцо над ревизией очевидно муфта (с каким нибудь "раструбом типа lV").
    2. Сама труба выше ревизии-сухотруб для вентиляции стояка, дырочка вполне возможна, строители могли особо и не подгонять торцы труб.
    3. Труба выше ревизии опирается на последнюю, может ещё держаться гусаком в своей верхней части за потолочное перекрытие. Это к тому, что может просто упасть при работе.
    4. Пилить чугунную трубу болгаркой-то ещё удовольствие! 100 мм-5-ть минут работы+полдня уборка графитовой пыли в туалете. :) Может ошибаюсь, но демонтировать ревизию- или чего спилить, или приподнять вверх.
    А честно говоря, как по мне, оно стОка лет стояло, наверное ещё стОка-же простоит. если резинку под крышкой заменить да силиконом намазать :)
    Пластиковая тоже интерьер не украсит.
    Малінка нравится это.
  3. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    aluma, дякую за відповідь
    та діло в тому, шо болти-то напевне там зрослися з фланцем, так шо їх швидше за все прийдеться так само болгаркою зрізать, якшо ремонтувать.. та і з’єднання там м’яко кажучи неідеальне, та й втрачається практично сама функція зручного доступу (хоча, якшо чесно, ніколи тою ревізією і не користувались). тому вважаю що краще вже замінить.
    а щодо побудови, то мені підказали, шо оце кільце нижнє, під яке я дротик запхала, це "швидше всього костиль, яким підтримується труба". я думаю, шо так воно і є. свята кінчаться, то буду потрошку обдовбувать фарбу, шоб побачить шо там..
    мене от ще цікаве звідки там вода на останньому поверсі.. хотіла залізти на горище та всюди кодові замки поставили, а в нас в під’їзді нема драбини..
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Вам конечно виднее.
    Есть ещё один вариант-поставить вместо ревизии клапан вентиляции и убрать всю трубу выше.
    Сейчас у меня так сделано в туалете 2-х этажного дома. Но на 3-м этаже наверное воздух сильно шуметь будет и есть ещё другие нюансы такого решения.
  5. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    aluma, та трубу я хочу лишить, це вже трошки забагато геморою. хоча вона може і без моїх планів сама поповзти вниз.
    шо таке клапан вентиляції я не зовсім розумію, але вентиляції з каналізаційного стояка в себе в туалеті не хочу:) мені здається логічно замінити стару ревізію на нову, чого тут ше шось придумувать.. просто цікавило як воно там держиться, шобпоті нормально з’єдналось.. оце, здається там кільце , яке тримає розтруб..
  6. aluma
    aluma Бригадир
    Про клапан вентиляции http://septik.guru/kanalizaciya/elementy/ventilyatsionnyi-klapan-dlya-kanalizatsii.html
    Разобраться с кольцом просто, ковырните сверху. Если это муфта, под краской будет что-то вроде цементного раствора и набивка из просмоленной пряди. Сомнения только потому, что в ГОСТ-е явно нет таких узких муфт, может какая нестандартная или обычную строители обрезали. А крепили к стене трубы обычно загнутыми костылями из круглого прутка.
    Сложность в одном, так понимаю, чтобы разобрать и вытащить старую ревизию, надо приподнять верхнюю часть или вырезать кусок трубы, или разрезать муфту.
    Дальше тоже просто-очистить низ верхней части трубы, чтобы надеть пластиковую муфту с резинкой. И вопрос с креплением верхней части или сама держится, или нет.
  7. Малінка
    Малінка Підмайстер
    Миколаїв
    aluma, дякую за ваші відповіді!
    в нас виходе стояк на горище. і даже єсі труба вирішить впасти, чого я дуже сподіваюсь не станеться, то заміним її на пластик, який все одно виходитиме на горище. наскіки я зрозуміла про ці клапани, він витягуватиме повітря з нашої хати в об’ємі, який змивають усі користовачі стояка, перспектива не дуже мені подобається, та й якшо пропускать начне - теж не дуже, хай вже на горище виходе.
    такшо главна проблема, як зараз бачиться, шоб натянути нову пластикову ревізію, і при цьому важка чавунна труба, яка тримається на цементі і шпалерах, залишилась на місці.. а знять не повинно буть проблеми, сама одвалиться я думаю, тіки знизу пластик нада розібрать.
    розколупала довкола того кільця - це точно костиль, бо він криво ше йде, просто не з круглого прутка, а з полоски якоїсь..
    ше раз дякую за участь!
