Своїми руками Бесшумные подъемно поворотные ворота на двух рычагах и двух тягах
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Александр Ильящук, 28 кві 2016.
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Есть у меня в эксплуатации двое подъемно поворотных ворот в гараже. Гараж находится на первом этаже дома. Все в этих воротах хорошо кроме жуткого грохота при движении металлических роликов по направляющим.
    Недавно, знакомый поинтересовался на счет таких ворот и желательно не дорого. Зная, что на прежнюю конструкцию идет много специфичных детале: цепи для противовесов, звездочки для валов, вал, противовесы, подшипники 4 шт и направляющие под них. Решил прошерстить интеренет на предмет чегото нового и попроще(первый проект ворот - патент США 1927 г.). В результате я скрестил две конструкции ворот с нижними рычагами с пружинами и направляющих под потолком и конструкцию которую приглядел в Аргентине с верхними тягами и направляющих в лутке ворот. Направляющие - как источник шума убрал на...г совсем, а оставил рычаги и тяги. По моей задумке функционал будет тотже но абсолютно без звуков.
    Пока только схема опробована в солиде. В живую не видел. Нужен желающий для эксперимента. Я думал порезать свои ворота но жалко.
    Если тема пройдет для конкурса буду рад поучавствовать!
    Вот фото моих старых ворот
    Ворота можно легко автоматизировать. При желании можно использовать пружины либо противовесы . Высота ворот в модели 2500мм прямоуголник на расстоянии 200мм высотой 2000мм должен олицетворять собой авто. Как видно из схемы движения есть небольшая просадка, но это норма для такого типа ворот.
    видео работы ворот
    Жду Ваших откликов. Всем удачи:)
  2. Александр Ильящук
    Винница
    Я так подумал, что от подшипников вообще можно отказаться и сделать все на точеных осях и втулках. Или взять готовые петли для тяжелых ворот, это тоже удешевит конструкцию...
  3. Александр Ильящук
    Винница
    Добавил новое видео работы ворот:
    Shaleks подобається це.
  4. Александр Ильящук
    Винница
    Добавляю фото с ником и работающаю модель ворот в масштабе 1:2,5 В качестве пружин использован резиновый жгут. Вместо втулок с осями - саморезы. Все работает четко. В нижнем положении ворота фиксируются пружиной, стоит немного потянуть на себя и они открываются и пружина удерживает в открытом состоянии. Естественно в настоящих воротах мощность пружин и длина рычага определится опытным путем(научного тыка). 20160506_203546[1].jpg 20160506_203806[1].jpg 20160506_203616[1].jpg
    Зазор та Maksim II подобається це.
  5. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
  6. Александр Ильящук
    Винница
    Здравствуйте!
    Высота ворот на модели 2500 мм теперь пропорционально нужно увеличить на нужный размер ворот - коэффициент, и соответственно тяги верхняя - 700 мм, нижняя - 1420 мм. Длина рычага для крепления пружины определяется опытным путем исходя из пружин и веса ворот. Но лучше максимально возможную- 350 мм, это позволит поставить меньшую мощность пружин.
    Проводя испытания с физической моделью пришел к выводу, что для уменьшения мощности пружин хорошо удлинить верхний рычаг и поставить его крепление выше ворот, тогда угол на который отводится рычаг при полном горизонтальном положении ворот близок к 45 градусам и соответственно усилие на нижнем рычаге значительно меньше для удержания открытых ворот.
    Схему расчета выложу позже...:nozhovka:
    Зазор подобається це.
  7. Юра2
    вилково
    Спасибо!!!:Hi:
  8. Александр Ильящук
    Винница
    Привожу пример расчета параметров ворот. В результате испытаний физической модели пришел к следующим выводам:
  9. Александр Ильящук
    Винница
    Ворота сделал. Все работает! Видео запишу позже пока фото... 20160713_174653[1].jpg 20160713_174603[1].jpg
    Зазор, meroro, Alles та 3 іншим подобається це.
  10. Юра2
    вилково
    @Александр Ильящук, :vo::vo::vo::vo::vo:
    Но если честно ,то хотел бы понять систему движения рычагов - не понял,но интересно и надо разобраться.Что не нравиться - что полотно не поднимается до самого потолка-верха или это возможно.
    --- добавлено: 13 лип 2016 у 22:16 ---
    Хотя всё вроде понял - и полотно должно подниматься до верху.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 21 лип 2016
    Gelezo подобається це.
