Вопрос по технологии изготовления светильника
Тема в разделе "Деревообработка", создана пользователем ancifer, 27 апр 2016.
  1. ancifer
    ancifer Новачок
    Привет, дорогие друзья! Наткнулся в интернете на забавные светильники, делает их какой-то мастер из россии. Я понимаю что у вас оскомина от спамеров и ужасная аллергия на них, но я сюда пришёл не спамить ссылками.
    В описании написано что-то типа "материал - древесина из Африки и Центральной Америки", поржал я конечно знатно, т.к. там обычная фанерка, но не в том суть.
    Хочу сделать такой же в подарок дочери. Обойтись, так сказать без покупки дорогостоящего оборудования и т.п., ради 1 светильника нет смысла.
    По сути, что там сделано:
    - сова (котёнок и т.п.) выпилена лобзиком? (лазером вряд ли).
    - приклеена на что? Что за древесина такая тонкая на просвет?
    - главный вопрос - как сделан сам корпус, ну то есть, как сделан вот этот "бочонок", который спереди светится а сзади закрывается тоже фанеркой для доступа к лампе?
    Ну вот пока что всё. минимальные навыки по работе с инструментом имею, не пинайте если что не так выразился.
  2. figarey
    figarey Прораб
    Ви ліпше фото ,а тоді питання .Напевно буде зрозуміліше ,можливо хто чимось і зарадить .
  3. ancifer
    ancifer Новачок
    Хотел кинуть картинкой, но там в движке сайта они по-дебильному во флеше каруселькой крутятся.
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Из обрезков шпона скручен цилиндр, а на основания приклеена аппликация из фанеры в виде контуров зверушек.
    Цена за барабан из фанеры, 30 на 30 см габаритами, с лампочкой внутри около 65 евро Cherna-facepalm
    За такую сумму можно 10 квадратов файнлайна под экзотику купить.
  5. ancifer
    ancifer Новачок
    Мне с 1 раза показалось что сам цилиндр - гнутая фанера.
  6. Энки
    Фанера - это как бы название шпона, что-то вроде, безотносительно кол-ва слоёв. Работу со шпоном называют "фанерование".
  7. ancifer
    ancifer Новачок
    Хм, забавно, я так вскользь пробежался по гуглу, вроде бы как в домашних условиях выгнуть фанеру без проблем, но вот чтоб именно ТАК - вряд ли смогу (( Даже 4-ку...
  8. Энки
    Просвечиваться будет только один тонкий слой.
    Один увлажнённый слой гнётся легко.
    Гнуть нужно послойно, если надо гнутое многослойное. Или гнуть всё вместе, пока клей не схватился. Или клеить слои по одному.
    Но для конкретно такого барабана многослойное гнутое не нужно.
    Выпилите из фанеры каркас, оберните каркас в один слой шпона, приклейте уже отделанную аппликацию.
    Или сначала приклейте, а потом оберните, смотря как хочется чтобы торцы и стыки выглядели.
  9. ancifer
    ancifer Новачок
    Ага, я Вашу идею понял. Т.е. примерно так:
    1. передняя стенка - тонкий просвечиваемый шпон, с наклеенной совой из фанеры;
    2. задняя стенка - обычная многослойная фанера;
    3. сам "бочонок" - гнутый шпон потолще (судя по картинкам он в стороны не просвечивает). Ну и склейка таким образом, чтоб спрятать стыки. Даже если для себя, хочется чтоб красиво :-[
  10. Энки
    Дощечка с электротехникой, не накала.
    К дощечке попендикулярно прикручены минимум два кольца из фанеры каркаса, которые скреплены для жёсткости ещё одной реечкой.
    Если два, то оба кольца - фронты, и могут иметь фигурку внутри. Так же, если это дешёвая берёзовая фанера, то её можно облицевать экзотическим шпоном, а торцы подкрасить в тон.
    Потом весь каркас оборачивается слоем шпона на клей (двусторонний скотч) к каркасу. Клей тут везде лучше брать контактный неопреновый, типа совецкого "Момент".
    Шпон можно армировать с одной стороны тканью.
    Отверстице для прижимок, сборки электротехники, замены лампочек.., лучше делать в нижней дощечке, чтобы не заморачиваться со съёмными разборными фронтами.
    Скорей всего просвечивает, просто вдоль не видно. Оно и так больше для декора, света он него мало, лучше бы во все стороны просвечивал.
