Будь-якому власникові заміського ділянки в наш час необхідна бензопила. Це пристрій здатний значно полегшити Вашу роботу. Вибір бензопили повинен бути ретельно продуманий, слід уникати покупки першого-ліпшого виробу. Спочатку слід визначити для яких типів робіт вибирається бензопила, а також періодичність ЇЇ використання. Не слід брати занадто потужну пилку для виконання невеликих робіт, оскільки виробники вимагають експлуатації на повній швидкості, але працюючи на повну потужність без будь навантаження можна поламати двигун. Є три типи бензопил: професійні, напівпрофесійні і побутові. Професійні створені для великих обсягів робіт. Вони можуть працювати по 10 - 16 годин на день і розпилювати стовбури великих діаметром. Запчастини таких пив виготовлені з міцних зносостійких матеріалів. При роботі з ними відчутна вібрація (через високу потужності). Підходить для лісорубів. Напівпрофесійні володіють середніми характеристиками. Підходять для будь-яких типів робіт, однак вимагають більш частих перерв у роботі. Побутові пили призначені для виконання невеликих за обсягом робіт. Наприклад, розпилювання невеликих гілок або деревця. Бажано використовувати їх не більше кількох годин в день. Підходять для заготівлі дров. Ідеально для початківців, оскільки найбільш безпечні та комфортні. Однак для того, щоб не зробити помилку при виборі, необхідно хоча б у загальних рисах знати пристрій бензопили: стартер У більшості випадків це мотузка з рукояткою, намотаною на шків (колесо з ободом по колу, передає рух ременя або канату). Запускається від натягування мотузки. У просунутих моделях запуск проводиться за допомогою стартовою кнопки. Одним з найбільш важливих деталей є карбюратор бензопили. Від нього залежить стабільність роботи, тому пристрій карбюратора бензопили має бути правильно відрегульовано. зчеплення Сучасні бензопили обладнані автоматично зчепленням. двигун бензопили В основному це двотактний карбюраторний двигун з повітряним охолодженням. Повітряний фільтр Відфільтровує повітря од зайвого пилу, яка негативно позначається на роботі двигуна. Фільтр потребує регулярного чищення. ланцюг У ланцюга бензопили є три типи ланок: провідні, з'єднувальні і ріжучі. Ланцюги з великим зазором між зубами називаються високопрофільними, а з меншим низкопрофильними. Низькопрофільні безпечні, однак менш ефективні. Часто встановлюються на побутових бензопилах, в той час як високопрофільні використовують в професійних. Для домашнього використання, особливо при відсутності великого досвіду в роботі з бензопилами краще брати низькопрофільну. гальмо ланцюга Зупиняє рух ланцюга в екстрених випадках. Від швидкості зупинки залежить безпека, тому, зрозуміло, бензопилу варто брати з найбільш швидким спрацьовуванням гальма. Антивібраційна система При роботі бензопила створює вібрації, які негативно позначаються на здоровіше, зокрема, на роботі суглобів. Тому при покупці варто звернути увагу на цей важливий фактор, і вибирати пилу з найкращою системою гасіння вібрації, особливо їли ви збираєтеся працювати довгий час. Купити бензопилу в Україні недорого можна на сайті toptools.com.ua. Тут представлений широкий асортимент бензопил відомих брендів. Ми завжди раді Вам допомогти!
Если Вы собираетесь заниматься точным распилом дерева, пластмассы или металла, то Вам необходима качественная торцовочная пила. Она способна с высокой точностью разрезать материалы под углом. Такие пилы применяются для столярных, монтажных и отделочных работ. С их помощью производят оконные рамы, дверные коробки, плинтуса и прочее. Торцовочные и циркулярные пилы похожи между собой, однако первые обеспечивают большую точность, в то время как вторые (например, пила циркулярная настольная) могут быть более мощными. Пила торцевая состоит из следующих частей: - основание - двигатель - пильный диск - рукоятка запуска Основание представляет собой станину, выполненную и алюминиевого или магниевого сплава, отличается прочностью. На ней указаны градусы поворота пильного диска для точности работы. Двигатели торцовочных пил, как правило, электрические, и бывают трёх основных типов: асинхронные, коллекторные и вентильные, или бесколлекторные. Асинхронные двигатели издают меньше шума при работе и считаются долговечными, экономичными и дешевыми. Однако они также обладают и рядом недостатков. Прежде всего, это небольшая мощность. Также их габариты и вес могут мешать удобству работы на пиле. Современные производители пытаются устранить этот недостаток, используя более легкие и современные материалы, однако не в состоянии решить эту проблему в полной мере. Коллекторные имеют намного большую мощность, а их системы стабилизации оборотов и управления значительно проще. Поэтому большинство представленных на рынке торцовочных пил оборудованы именно этим типом двигателя. Однако есть недостаток – износ шумящего щеточного блока. В последние годы, с развитием полупроводниковых технологий, стало возможным строительство новых типов электрических двигателей - вентильных. Они сочетают в себе все преимущества двух предыдущих типов электродвигателей: высокую мощность, бесшумность, долговечность, высокий КПД, и широкий диапазон рабочих температур. Такой тип двигателя применяется только в самых современных и высококачественных моделях торцовочных пил. Диски в торцовочных пилах различаются по диаметру, ширине, используемых в них материалах и форме зубьев. В зависимости от типа распиливаемого материала применяют тот или иной тип диска. Одни виды зубьев подходят для продольного реза, другие для поперечного. Также обратите внимание на наличие прорезов в диске. Дело в том, что при распиливании диск может сильно нагреваться. От этого расширяется металл, и диск деформируется. Прорезы же дают свободное место при температурном расширении, и уберегают от деформации. Рукоятка запуска располагается справа от диска для удобства работы. Перед покупкой важно определить, как часто Вы планируете использовать данный инструмент. Для периодических работ достаточно простого и недорогого аппарата из простых материалов и с базовыми функциями. Для регулярных работ с большими нагрузками целесообразно задуматься о покупке более мощного и дорого инструмента, сделанного из прочных износостойких материалов, обладающего дополнительными полезными функциями. Например, торцовочные пилы с протяжкой. Они выделяются крупными габаритами и могут иметь полезные опции, вроде лазерного указателя пропила. Немаловажную роль играет безопасность. Убедитесь в наличии плавного пуска, автоотключения при застопоривании диска, автоблокировки во время замены диска, надёжной системы фиксации обрабатываемого материала, и наличии специального кожуха, который снимается с началом работы. Также важно помнить, что торцовочная пила – достаточно мощный режущий инструмент, для работы с которым требуется наличие защитных очков. Приобрести этот электроинструмент можно на сайте toptools.com.ua. Здесь представлен широкий ассортимент торцовочных пил от известных брендов. Мы всегда рады вам помочь! Удачной покупки!
Сучасному господареві рано чи пізно стане в нагоді такий необхідний в побуті інструмент, як дриль. Сучасні універсальні електродрилі, крім свердління, можуть мати безліч додаткових корисних функцій: вкручувати і викручувати шурупи, розмішувати будівельні рідини як міксер, або ж свердлити з ударом, як перфоратор. Розглянемо їх більш детально. Дриль - шуруповерт, (наприклад, DeWALT DCD732D2) крім свердління, може також закручувати і викручувати шурупи, що дуже зручно. Однак такі моделі в більшості своїй не відрізняються високою потужністю. Дриль - міксер, крім основної функції, може розмішувати будівельні суміші, так як в комплекті передбачена відповідна насадка на дриль. У дрилі з ударом, (наприклад, DeWALT DWD024_1) свердло, крім руху навколо своєї осі, робить також зворотно - поступальні рухи. Таким чином, вона може свердлити отвори в більш міцних матеріалах. Однак варто пам'ятати, що така дриль не зможе замінити перфоратор через недостатню потужність. Існує також кутовий дриль, де свердло встановлено під кутом 90 градусів, а корпус виконаний у формі літери «Г». Це зроблено для роботи у важкодоступних місцях. Як і всі інструменти, дрилі бувають професійні та побутові. Професійні зроблені з зносостійких матеріалів, досить потужні, розраховані на великі навантаження і тривалі періоди роботи. Як правило, 6 - 10 годин на добу. Найчастіше їх використовують монтажники, збирачі меблів, будівельники та інші фахівці. Якщо Ви купуєте дриль тільки для домашнього використання, не варто витрачатися на професійну дриль, оскільки вони значно дорожче побутових. Побутові дрилі зроблені з більш дешевих і легких матеріалів, і розраховані на невеликі навантаження. В основному це не більше 4 - х годин в день, з 15 - хвилинними перервами кожні 15 хвилин. Чи підуть для більшості людей, які мають намір використовувати інструмент будинку. Також дриль електрична буває двох типів електроживлення: працююча від мережі і акумуляторна. Працююча від мережі простіше в обслуговуванні і могутніше в порівнянні з акумуляторними. Однак вона чутлива до перепадів напруги в мережі. Акумуляторна зручна завдяки своїй мобільності і незалежності від джерела живлення, проте дорожче мережевих і вимагають час для підзарядки акумулятора. Купувати акумуляторну дриль зручніше з двома акумуляторами, оскільки можна не чекати, коли зарядиться батарея, а працювати з одним під час зарядки іншого. Підбивши підсумок, хочеться додати, щоб Ви не поспішали з покупкою, а розглянули в першу чергу всі варіанти і відгуки в Інтернеті, а також запитали знайомих, що мають досвід використання подібних інструментів, щоб уникнути невдалої покупки. Також слід для себе вирішити, для яких саме цілей Ви вибираєте дриль, і відповідно вибрати оптимальний варіант по функціональності, ціною і якістю. Купити електродриль в Україні можна в інтернет - магазині toptools.com.ua. У нас представлена продукція відомих брендів, таких як DeWalt, Black & Decker, Einhell, і безлічі інших. Наші ціни Вас приємно здивують. Вдалих покупок!
Каждый обладатель сада задумывается о покупке инструмента для скашивания травы. Автоматические инструменты скашивания, в отличии от ручных, значительно сокращают время покоса, экономят Ваши силы и время. Перед покупателем стоит выбор: триммер или мотокоса. Сегодня мы подробно рассмотрим эти два вида инструментов, общее в их конструкции, особенности. Как выбрать триммер или мотокосу, какой тип инструмента подойдёт именно Вам, Вы узнаете в конце статьи.И триммеры, и мотокосы состоят из следующих основных частей: Штанга – сделанная из метала основа инструмента, к которой крепятся все прочие элементы конструкции. Мотор – в зависимости от типа косы может быть бензиновым либо электрическим. На триммерах, в основном, устанавливается у основания штанги, в то время как на мотокосах – сзади, с проходящим внутри штанги приводным валом. Рабочая головка – вращающаяся часть аппарата, к которой прикрепляется режущий инструмент - леска (в триммерах), ножи (чаще встречаются в мотокосах) или же дисковая пила. Особенности триммера Триммеры относятся к наиболее дешевым и простым инструментам для автоматического скашивания травы. Как правило, оснащены электрическим двигателем небольшой мощности, однако встречаются модели с бензиновыми типами мотора. Электромоторы могут быть от сети либо же оснащенные аккумулятором. В качестве режущего инструмента выступает леска, в редких случаях ножи. Особенности мотокосы Мотокосы более дорогие и мощные в сравнении с триммерами. Тут устанавливаются двигатели внутреннего сгорания, реже электрические, которые также могут работать от сети или от встроенного аккумулятора. Благодаря автономности мотокосы подходят для работы на крупных территориях с разнообразной растительностью, поскольку в состоянии срубить даже небольшие деревца. Оснащаются в основном ножами для резки, реже леской. Перед тем как выбрать триммер или мотокосу, как и для любого другого инструмента, важно определить, для каких типов работ и как часто будет использоваться данный аппарат. В случае небольшого участка, с преобладанием травы, не стоит тратится на покупку дорогостоящей мотокосы, достаточно простого триммера, например, Black&Decker GL360SB, с леской и электрическим двигателем. Стоит упомянуть, что работа последнего обходится значительно дешевле нежели бензинового. Кроме того, электромотор гораздо проще в обслуживании. Если у Вас участок средних размеров, без серьезных препятствий кроме травы, то подойдет триммер с аккумулятором. Хотя они и дороже обычных, зато обеспечивают относительную автономность работы. Важно знать, что использовать аппарат с электродвигателем запрещено после дождя или по росе, из-за опасности поражения электрическим током. При наличии большого участка, мотокоса – лучший выбор, например, Einhell GE-BC 43 AS. Бензиновый двигатель обеспечит хорошую автономность и мощность. Если на территории встречаются крупные сорняки или небольшие деревца, то вместо лески потребуются ножи, либо дисковая пила. Такой аппарат обойдется дороже предыдущих, однако только он в состоянии эффективно скашивать разнообразную растительность на большой территории. Стоит упомянуть, что при работе и триммеры, и мотокосы могут разбрасывать вокруг скошенные частички травы, соринки и камешки, поэтому нужно запастись защитными очками, или же (при высокой мощности) защитными масками и сетками для работы. Бензиновый мотор косы достаточно громкий, поэтому для продолжительной работы необходимо использование наушников. Важно приобрести качественный и безопасный товар, поэтому обращайте внимание на известные бренды, которые имеют опыт в производстве подобных инструментов. Покупка дешевого, безымянного, китайского или любого иного товара может обойтись частыми поломками, и, как следствие, ремонтами и даже травмой. Важно спросить у знакомых совета, которые используют подобный аппарат, прочитать отзывы пользователей в Интернете, и только потом приступить к покупке инструмента, который прослужит Вам долгие годы. На сайте toptools.com.ua. представлен широкий выбор мотокос и триммеров от известных брендов. Наши цены Вас приятно удивят. Удачной покупки!
Для современного владельца загородного участка наличие газона является важным атрибутом статуса, чистоты и аккуратности. Кроме того, газон способен значительно улучшить физическое и психологическое состояние. Но чтобы следить за газоном, нужны различные инструменты, и в первую очередь газонокосилка. Только она способна ровно и аккуратно скашивать траву. Большинство современных газонокосилок состоят из следующих частей: Корпус. Может состоять из стали, алюминия или пластмассы. Корпуса из стали прочные, однако они подвержены коррозии из-за химической активности сока травы. К тому же, большой вес может быть не слишком удобным. За ними нужен постоянный уход, сразу после работы корпус нужно промыть. Корпуса из алюминия гораздо более долговечны и надёжны в сравнении с другими, однако стоят дорого. Пластмассовые корпуса. Являются отличными изоляторами, легкие и устойчивые к коррозии. Однако они уступают двум предыдущим по прочности. Двигатель. Бывают бензиновые электрические и типы двигателей. Как правило, бензиновые газонокосилки мобильны и не нуждаются в дополнительном защитном оборудовании (как, например, электрические косилки). Однако они имеют ограничения угла наклона двигателя, поэтому больше подходят для ровных участков. Использование же на крутых склонах может привести к перегрузке двигателя, как следствие – ремонт газонокосилок. Кроме того, наносят вред окружающей среде. Свои плюсы и минусы имеет электрическая газонокосилка, например, Black&Decker EMAX42i. Такие газонокосилки не наносят вреда окружающей среде. Однако работать с электрическими косилками можно исключительно в сухую погоду и в резиновых сапогах. Кроме того, имеют ограничения в длине кабеля. Удлинение последнего может привести к излишнему сопротивлению тока в проводнике, что негативно скажется работе электродвигателя и даже его поломке. Аккумуляторные газонокосилки созданы для участков с различными препятствиями, они мобильные и манёвренные, однако нуждаются в подзарядке. Ножи. Обратите внимание на балансировку. Заточенные с двух сторон ножи имеют наилучшую балансировку, однако при затуплении она нарушается, что может привести к износу вала. Травосборник. Специальный контейнер, который устанавливается сбоку или сзади на некоторых газонокосилках, например, на Black&Decker EMAX34I. Бывает пластиковым и тканевым. Пластиковые более емкие, и их легче мыть. Тканевые легче по весу. Перед покупкой важно определить, какой тип косилки подойдет именно Вам. Рейдеры напоминают миниатюрный трактор и предназначены для работы на больших территориях, например, футбольных полях. Роторные косилки - наиболее распространенный тип. Работают от двигателя внутреннего сгорания. Заводятся с помощью троса либо кнопки пуска. Цилиндрические обеспечивают самое качественное скашивание, поскольку ножи закрепляются на горизонтальном валу. На воздушной подушке. Удерживаются над травой потоком воздуха. Хорошо подходят для работы на неровных поверхностях, однако невозможно установить высоту кошения. Газонокосилки – роботы. Футуристические и крайне технологичные машины. Косят газон и находят станцию зарядки самостоятельно. Однако не способны в полной мере заменить человека – требуют специального шнура для ограждения территории кошения и не всегда справляются с труднодоступными местами. Чтобы не ошибиться в выборе газонокосилки, важно изучить все детали. Для различных размеров территорий и типов растительности подходят разные косилки. Чем больше территория и толщина травы, тем более мощный аппарат необходимо использовать. Нужно учитывать также рельеф местности, ведь не каждая газонокосилка способна работать на крутых склонах. Современные косилки имеют множество полезных функций, например сборку скошенной травы, мульчирование (распыление скошенной травы для удобрения газона), аэрацию, (насыщение грунта воздухом для лучшего роста травы). Однако не стоит забывать, что чем проще конструкция, тем реже техника ломается. Приобрести газонокосилку можно на сайте toptools.com.ua. Здесь представлен широкий ассортимент газонокосилок от всемирно известных брендов по разумным ценам. Мы всегда рады Вам помочь. Удачных покупок!
Современному потребителю обязательно пригодится такой необходимый в быту инструмент, как генератор. Он способен производить электричество в моменты его отключения (что, к сожалению, в нашей стране не редкость, особенно в последнее время), а также в труднодоступных районах и даже на природе, делая отдых максимально комфортным. В этой статье мы подробно рассмотрим виды генераторов, их преимущества и недостатки, а также дадим советы, как выбрать генератор. Генераторы различают по способу запуска, типу потребляемого топлива, исполнении, системе охлаждения и количеству фаз. Электрогенераторы бывают с ручным и автоматическим запуском. Ручной запуск подразумевает самостоятельное включение генератора, в случае пропадания тока в основной сети. В свою очередь, ручной запуск, в зависимости от модели, может производиться путём дёрганья за шнурок, поворота ключа или нажатия кнопки старта. Автоматический запуск производится генератором самостоятельно при пропадании основного источника электричества. В зависимости от типа топлива, электрогенераторы бывают бензиновыми (например, Einhell BT-PG 3100/1), дизельными и газовыми. К преимуществам бензинового электрогенератора можно отнести низкую стоимость и возможность работы при температуре -20 Цельсия, в отличии от дизельного, который не в состоянии функционировать при -5. Недостатки генератора на бензине – высокая стоимость эксплуатации (вследствие цены топлива), низкая мощность, неспособность к длительным периодам работы. Дизельные генераторы обладают следующими преимуществами: широкий диапазон мощностей в т. ч. и высоких, способность работать продолжительное время, экономичность, высокая перегрузочная способность, корректная работа в автоматическом режиме. К недостаткам дизельного генератора можно отнести более высокую, в сравнении с бензиновыми аналогами, стоимость, а также неспособность работы при температурах ниже -5 Цельсия. Кроме того, если аппарат работает длительное время на нагрузку менее 30%, то это приводит к закоксовыванию выхлопной трубы, в связи с чем нужно периодически включать агрегат на нагрузку более 60%. Газовые генераторы обладают существенными преимуществами: наибольший моторесурс в сравнении со всеми остальными типами генераторов, низкая цена топлива, и, соответственно, эксплуатации, экологичность. Недостатки генераторов на газу – более высокая стоимость, нежели у предыдущих типов энергоустановок (для моделей с жидкостным охлаждением), медленное включение агрегата на полную мощность (ступенчато, до трех минут), при пропадании электричества на газораспределительной станции – остановка генератора. Также, при условии использования в качестве резервного источника энергии отсутствует окупаемость первоначальной стоимости покупки, ввиду редкого использования. В зависимости от типа исполнения, генераторы бывают открытого и закрытого типа. Открытий тип электрогенераторов поставляется без каких – либо дополнительных элементов конструкции, которые защищают от атмосферных явлений. В связи с чем данные генераторы необходимо устанавливать только в помещении. Это повышает затраты на установку, поскольку агрегат нужно обеспечить вентиляцией для охлаждения и отвода выхлопных газов. Закрытый тип электрогенераторов включает в себя защитные элементы, такие как капоты, кожухи или контейнеры, в связи с чем такие электрогенераторы можно устанавливать вне здания. Электрические генераторы могут быть оснащены воздушной либо жидкостной системой охлаждения. Воздушная система охлаждения является наиболее простой и дешевой. В этой конструкции воздушный поток обдувает двигатель, отводя тепло. Однако воздушный тип охлаждения является малоэффективным, и применяется в основном на маломощных генераторах, предназначенных кратковременной работы. Жидкостная система охлаждения гораздо более еффективна. Охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому контуру, отводя тепло от двигателя, и охлаждается в радиаторе, который обдувается вентилятором. Данный тип охлаждения применяется в основном на мощных генераторах, рассчитанных на постоянную работу. В зависимости от количества фаз, есть трехфазные и однофазные электрогенераторы. Трехфазные генераторы дают напряжение в 400 вольт. Они подходят как для трехфазных, так и для однофазных потребителей. Однако, при подключении следует точно распределить нагрузку по фазам, иначе неизбежен перекос фаз и выход генератора из строя. Однофазные электрогенераторы дают напряжение в 230 вольт. Подходят только для однофазных потребителей. Пользуются наибольшим спросом, ввиду простоты, и отсутствием необходимости распределения по фазам. Перед покупкой генератора следует определиться, как часто вы планируете использовать данный агрегат. Если аппарат будет использоваться в качестве аварийного источника энергии (либо для использования при выезде за город), достаточно простой бензиновой модели с воздушным охлаждением. В случае использования генератора как основного источника энергии, стоит обратить внимание на более продвинутые модели с дизельным или газовым топливом, оборудованные жидкостной системой охлаждения. Также следует рассчитать нагрузку, поскольку при недостаточной мощности генератора возможны перегрузки и отключения последнего, в случае же использования мощного генератора для создания маломощного тока возможны сбои в работе аппарата, если это дизельная модель. Кроме того, существуют индуктивные потребители, для запуска которых первоначальный ток должен быть 6-7 раз выше номинального значения. В случае установки генератора вне здания, потребуется модель закрытого типа. Если же Вы планируете установить агрегат внутри здания, то хватит модели открытого типа. Для большинства потребителей достаточно однофазного генератора, и только в случае наличия трехфазных потребителей необходима покупка трехфазного электрогенератора. На сайте toptools.com.ua. представлен широкий ассортимент генераторов от известных брендов по доступным ценам. Мы всегда рады Вам помочь. Удачной покупки!
Шлифовальные машины и их специфика Современному мужчине обязательно пригодится такой универсальный и полезный в быту инструмент, как шлифовальная машина. С ёё помощью можно лёгко шлифовать дерево, удалять старую краску с различных поверхностей, снимать ржавчину с металла, а также резать кирпич, шифер, различные трубы, бетон и мрамор. В этой статье мы рассмотрим виды шлифовальных машин, ознакомимся с особенностями работы того или иного типа шлифмашины, а также расскажем как выбрать шлифовальную машину. Шлифмашины, как и большинство других видов инструментов, делятся на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели выполнены из прочных, износостойких материалов и рассчитаны на многочасовую эксплуатацию. Такие шлифмашины дороже бытовых, а также больше и тяжелее. Бытовые аппараты выполнены из более дешевых материалов, они легче и проще в эксплуатации, однако не рассчитаны на длительные периоды работы. В зависимости от назначения и типа конструкции, различают следующие виды шлифмашин: угловые (болгарки), полировальные,ленточные, вибрационные (плоскошлифовальные), орбитальные (эксцентриковые), прямые, щёточные и многофункциональные. Угловая шлифмашина (болгарка) Например, DeWALT DWE4599 Такой тип шлифовальных машин пользуется высоким спросом благодаря своей многофункциональности. Своим названием (угловые) они обязаны валу, который установлен под прямым углом к плоскости электродвигателя. В народе получили прозвище «болгарка», поскольку появившиеся в конце 60-х годов в СССР модели были произведены в Болгарии. С их помощью можно не только шлифовать различные поверхности, но также и резать такие материалы как камень, кирпич, брусчатка, а также зачищать швы от сварки. Полировальная шлифмашина Подтип угловой шлифовальной машины. Созданная специально для полирования металлических и окрашенных поверхностей. Ленточная шлифмашина Например, DeWALT DWP352VS Такие шлифовальные машины применяются для обработки плоских поверхностей большой площади. В основе конструкции лежит вращающаяся на двух роликах шлифовочная лента Они обладают высокой производительностью, однако посредственным качеством работы, вследствие чего за ними нужна доработка другим типом шлифмашины. Вибрационная (плоскошлифовальная) шлифмашина Например, DeWALT D26420 Такие шлифовальные машины применяют для шлифовки камня, метала, дерева и различных композитных материалов. В основе конструкции – шлифовальная плита, которая совершает возвратно – поступательные движения. Вибрационные шлифмашины бывают с прямоугольной и дельтовидной формой плиты. Прямоугольные удобны для обработки углов, поскольку их конструкция позволяет впритык прижимать шлифовальную машину к стене. Дельтовидные используют при ремонте дверей, окон, реставрации старой мебели. Они удобны при работе в труднодоступных местах. Орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина Например, DeWALT D26410 Такие шлифовальные машинки применяют при работе с изогнутыми поверхностями, для чистки металлических, деревянных и пластмассовых изделий, а также для тонкой шлифовки. В основе конструкции лежит шлифовальный круг, закрепленный на подошве при помощи липучки. Шлифование осуществляется путём одновременного вращения подошвы по орбите и вокруг своей оси. Прямая шлифмашина Например, DeWALT DW882 Названы так благодаря конструкции, где шпиндель с рабочей оснасткой располагается вдоль продольной оси инструмента. Такая форма позволяет проводить шлифовку в самых труднодоступных местах. Щёточная шлифмашина Используются для обработки больших площадей. Рабочей поверхностью здесь выступает щётка. Она может быть на основе ткани, синтетики или металла. Существуют два вида щёточных шлифмашин: двухщёточные и однощёточные. Первые конструктивно схожие с ленточной шлифовальной машиной, в то время как вторые – с угловой. Многофункциональная шлифмашина Данный тип шлифовальных машин сочетает в себе угловую, дельтовидную и вибрационную шлифовальную машину. Состоит из электродвигателя, с валом-шпинделем, на котором устанавливаются различные насадки. Рассчитанные такие шлифмашины не только на шлифовку, но также и резку различных материалов, мелкое фрезерование и несложные сверлильные работы. Перед тем, как выбрать той или иной тип шлифовальной машины, стоит определиться, для каких работ будет использоваться этот электроинструмент, а также как часто Вы будете его применять. Болгарки являются универсальными, полировальные шлифмашины являются узкоспециализированными и применяются только для полировки, ленточные подходят для больших площадей, но неаккуратны, вибрационные более аккуратны ленточных, однако уступают орбитальным. Последние же не справляются с углами. Прямые шлифовальные машины подходят в основном для труднодоступных мест, щёточные подходят для больших площадей и схожи с ленточными, многофункциональные можно применять для различных работ, однако они достаточно дорогие. Если Вы не планируете каждодневную интенсивную работу с инструментом, достаточно бытовой шлифмашины. Можно купить и более дорогую профессиональную, чтобы быть уверенным в износостойкости и надёжности. Обратите внимание на дополнительные функции, которые значительно облегчат работу: наличие пылесборника, патрубка для подключения пылесоса, возможность регулировки скорости, блокиратор случайного нажатия, систему плавного пуска, виброизоляцию, автоматическую тормозную систему, дополнительные ручки и т.д. Перед выбором важно рассмотреть все варианты, посоветоваться со специалистами, и только потом приступать к покупке. На сайте toptools.com.ua. представлен широкий выбор шлифовальных машин от известных брендов. У нас лояльные цены. Удачной покупки!
Как сделать правильный выбор электролобзика: сравниваем возможности Лобзик – это инструмент, который одинаково востребован и на производстве различного типа, и в быту. В современном мире необходимость в нем не меньше, чем у привычной отвертки или молотка. Электролобзик и его функциональность В школьные годы многие видели обыкновенный лобзик, работающий по принципу пилы, то есть – постоянных движений. Таким инструментом сложно пользоваться: минимальное удобство и огромные затраты времени на создание необходимой заготовки. На смену ему пришел более совершенный вариант, который со временем стал доступен не только на предприятиях, но и для среднестатистического обывателя. Преимущества электролобзика настолько неоспоримы, что и сравнивать с обычным никому не придет в голову. Вот краткий список: · удобство работы намного выше; · отсутствие постоянной физической нагрузки; · легкость распилки; · высокая производительность; · регулировка скорости движения; · возможность работы с разными материалами; · быстра и простая замена полотна; · сдувание опилок; · подсветка; · возможность регулировки угла наклона. Если говорить абстрактно, то список можно продолжать и дальше, но куда разумнее остановиться на конкретных примерах и разобрать их возможности. Заодно обсудим, как выбрать электоролобзик, отвечающий всем требованиям в любом конкретном случае. DEWALT DW333K Электролобзик DeWALT DW333K зарекомендовал себя, как представитель класса профессиональных инструментов. Он обладает всем необходимым списком функций, а грамотная оптимизация позволяет назвать его шедевром индустрии. Его преимущества: · особая технология скоростного распила; · высокая скорость замены полотна или частей; · мощный двигатель с регулировкой угла; · возможность работы с большим списком материалов; · контроль хода пилки; · большой выбор режимов; · максимальное количество оборотов в минуту: 3100. Недостатком этой модели считается высокая цена, но она оправдана возможностями и удобством. Разумеется, использовать все преимущества и особенности электролобзика DeWALT DW333K сможет только профессионал, однако новичку будет приятно и удобно работать именно с этим вариантом. Если нужно выбрать качественный электролобзик, лучший выбор – продукция фирмы DeWALT. BLACK&DECKER KS901PEK Еще одна высокотехнологичная модель с рядом уникальных функций. Стоимость этого оборудования значительно ниже, а функционал, практически, тот же. С ним легко управится новичок, а опытный специалист имеет возможность самостоятельной точной калибровки устройства для выполнения поставленной задачи. EINHELL TE-JS 100 Если производители предыдущих моделей сделали ставку на функциональность, то Einhell TE-JS 100 – это ставка на эргономичность. Работать с таким инструментом – сплошное удовольствие. Разработчики уделили большее внимание защите. Все, начиная от процесса распила, заканчивая заменой полотен и хранением, удобно и практично. Такое оборудование станет прекрасным помощником для выполнения работы в домашних условиях. STANLEY STSJ0600 Было бы нелогично не упомянуть про еще одну модель, рассчитанную на максимальное удобство – это STANLEY STSJ0600. Продукция компании отличается высоким качеством и долговечностью. Если прибавить огромное количество мелких удобств, таких, как отсек для хранения полотен и быструю замену пилки, то получается весьма неплохой инструмент. EINHELL BT-JS 650 E Рассматривая примеры, нельзя не затронуть бюджетные варианты. Взять, например, Einhell BT-JS 650 E. Может показаться, что низкая цена означает плохое качество, но это не так. По своей сути, это добротный инструмент, лишенный всяческих примочек, способный добиваться нужных результатов. Да, работать с ним сложнее, потребуется время и опыт, чтобы сделать ту же работу. Однако долговечность и качество сборки не уступают более дорогим вариантам, так что не стоит списывать бюджетные модели – для домашних нужд их вполне достаточно. Где купить электролобзик, как не в специализированном магазине? Главное – это покупка оригинальной техники, а не подделки, чем часто грешат рыночные торговцы. Купить электролобзик в Украине возможно в нашем магазине Toptools.com.ua, где можно найти электрооборудование любой направленности.
Создание идеального ухоженного дворика с живой изгородью – это целая наука. Придать форму кустам живой изгороди помогают кусторезы и секаторы. Секатор используется для ручной доработки и мелкой работы, но им тяжело обработать большие объемы: на куст тратится от 1 до 6 часов, а если речь идет о фигурной стрижке, то еще больше. Для ускорения процесса используют технику. О ней и пойдет речь. Нужно знать, что такое кусторезы, и их особенности работы. Разновидности устройства Тот, кто интересовался видом этих инструментов, уже видел, что источником питания могут выступать: · электрическая сеть; · аккумулятор; · топливо (бензин). Все виды кусторезов имеют свои преимущества и недостатки. Бензиновый кусторез имеет наибольшую мощность. Его можно заправлять и продолжать работу *– вдали от дома это очень полезно. Но есть и свои недостатки: · постоянная вибрация, от которой устают руки; · расчет на крупные ветки, но не мелкую работу; · стоимость на топливо превышает цену электричества. РАЗНОВИДНОСТИ ИНСТРУМЕНТА, РАБОТАЮЩЕГО ОТ СЕТИ Электрические кусторезы намного выгоднее содержать, они не нуждаются в особом уходе и совсем неприхотливы. Нет вибрации, которая сильно утомляет мышцы рук, а еще они легче. Рабочая шина справляется с ветками и кустами различной толщины. К сожалению, только самые качественные модели способны выдавать мощность, не уступающую бензиновым. Например, кусторез сетевой Black&Decker GT6026KIT, который способен аккуратно срезать ветки толщиной 25 мм. Он обладает функцией аварийной остановки, а длина ножа достигает 70-ти см, что является одновременно и положительной и отрицательной характеристикой. ДЛИНА ШИНЫ: НА ЧТО ВЛИЯЕТ? От длины ножа зависит возможность маневрировать. Но чем длиннее нож, тем быстрее обрабатываются кусты. Огромным кусторезом тяжело работать с небольшими кустиками. Как правило, они проводят грубую стрижку, доводить которую нужно секатором или коротким инструментом. Из списка компактных кусторезов можно упомянуть Black&Decker GSL700KIT. В комплекте к нему идут защитные рукавицы, которые важны при мелкой работе, и секатор. Можно сказать, что это набор для тонкой обработки небольших кустиков. К тому же, он работает от аккумулятора, что положительно сказывается на легкости движения. Сменные насадки увеличивают функциональность. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ Защита оператора от летящих щепок – важная составляющая современных кусторезов. Скорость шины высокая – вылетающие кусочки дерева будут двигаться аналогичным образом. Чтобы максимально обезопасить себя во время работы, нужно надеть: · плотную одежду и обувь; · головной убор; · защитные очки; · специальные рукавицы. Сам же инструмент тоже должен защищать от ранений. Наибольшее внимание производитель уделяет рукам, шее и голове. Примером высокой защиты можно назвать Einhell BG-EH 5747. БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ Не всегда оправданно покупать дорогостоящий инструмент. Тем не менее нужно добиться поставленной задачи. В случаях с кусторезами, недорого – не означает плохо. Если взять модель Einhell Bavaria BEH 5041, то очевидной будет простота инструмент, без особых функций. Это инструмент, который помогает выполнить работу, обладая необходимым минимумом способностей. В подтверждение словам можно привести некоторые характеристики: · мощность в 500 Вт; · 3500 резов за минуту; · полный обзор шины. Единственный недостаток – толщина веток не должна превышать 12 мм. В целом же, возможностей устройства достаточно для поддержания внешнего вида, и его создания. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Существуют модели, которые сочетают в себе функции и качество дорогих изделий, при этом они стоят намного дешевле. Такие переходные модели позволяют работать легко, быстро и эффективно. Полотно остается рабочим долгое время, не требуя замены. Вместе с этим производитель прорабатывает вопрос защиты. Одной из таких моделей является Black&Decker GT4245. Это поистине универсальное решение. Купить кусторезы в Украине выгоднее всего в интернет-магазине: toptools.com.ua здесь и гарантия качества, и доставка, и удобство оплаты. К чему тратить свое время, когда можно обойтись без этого.
