Своїми руками Номер для квартиры под старину
Тема в разделе "Декор и поделки своими руками", создана пользователем Роман_К, 25 апр 2016.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 22 май 2016.
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосов
    0,0%
  1. Роман_К
    Роман_К Підмайстер
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    __________________________________________________________________________
    Номер для квартиры под старину. Авторская ручная работа. Материалы - лиственница, фанера 4 и 8мм, алюминий, тон, аэрозольная краска, фурнитура. На этой табличке может быть номер вашей квартиры)))
  2. Andrii_M
    Гарна робота!
    Додайте, будь ласка, опис саморобки. Як виготовляли, які матеріали використовували при виготовленні, які розміри саморобки.
    Якщо є фото процесу виготовлення, то також діліться!
  3. Роман_К
    Роман_К Підмайстер
    Спасибо за отзыв. Я давно зарегистрирован на этом сайте. Не раз уже выкладывал свои работы. Данная одна из последних. Я люблю оригинальные, красивые вещи, как иметь в пользовании так и создавать. Приятно знать что ты являешься обладателем чего то особенного чего нет больше ни у кого. Придумывал этот номерок я долго. Изначально планировалось что вместо детали фонаря будет старинный ключ. Но перебравши кучу вариантов душа ни к одному не легла. Вот тогда и пришла идея с фонарем. Кронштейн к которому крепится фонарь это был отдельный сегмент. Я подбирал что бы они сочетались. В экселе прикрепил две векторные картинки кронштейна и фонаря друг к другу. Увеличил до нужно мне размера. Распечатал. Приклеил на фанеру 4мм. В заготовке были вырезаны три отверстия. Типа стекла этого фонаря. На вторую заготовку нанес белую аэрозольную эмаль. Получился свет фонаря. Далее склеил вместе обе детали, вырезал лобзиком, отшлифовал по контуру и покрасил. Таким образом толщина верхней детали получилась 12мм. Вообще размер изделия абсолютно произвольный, как говорится на глаз. Я просто взял распечатанный рисунок, вышел в коридор, приложил к входной двери и посмотрел что бы был и небольшой и не маленький. Так получилась верхняя часть. С нижней было сложнее. Я перелохматил кучу сайтов которые занимаются изготовлением номерков. Но ничего радующего мой глаз так и не нашел. Но кто ищет тот всегда найдет. И я нашел такую вот табличку с узором и цифрами. Цифры правда заменил на те что вы видите. Они больше подходят под узор таблички. Табличка была сделана из обрезка сосновой подступеньки. Лицевую часть я слегка брашировал наждачкой на 80 и с помощью тона придал эффект старения. Это кстати первый, хотя и маленький, такой опыт. Самое трудоемкое было изготовить цифры и узор. Для этого был куплен листовой алюминий толщиной 2мм. так же распечатал рисунок, наклеил и ручным лобзиком вырезал. Далее обпилил все детальки по контуру надфелями. Напоследок приклеиваем все детальки к табличке и покрываем лаком. Вот собственно и все. В принципе ничего сложного. Главное большое желание сделать что-нибудь красивое.
    bogdansv и Тарасюк нравится это.
  4. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Оригинально! Мне нравится.
  5. Роман_К
    Роман_К Підмайстер
    Спасибо за отзыв! Что же не голосуете если нравится.
  6. Александр Ильящук
    Винница
    сорри, точно, голосование!
