Допоможіть в постройці котла воздушного опалення
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем горіла хата гори й сарай, 24 кві 2016.
  1. горіла хата гори й сарай
    горіла хата гори й сарай Майстер
    Добрий день, допоможіть в розробці піролізного котла щоб топити гарячим повітрям.
    хочу змайструвати котел для сушки насіння гарбузів.
    Щоб був піролізник, видавав як мінімум 30 квт тепла в годину, такі котли я майстрював, але всі вони були з водяною рубашкою.
    А щоб працював з повітрям , я такі моделі ще не робив, тепер перечитую всю інформацію яка попадается, може хто що підкаже.
    --- добавлено: 24 кві 2016 у 12:12 ---
    Думаю якщо вместо водяної рубашки зробити повітряну, вийде щось нормальне як ви думаете.
    Такі моделі котлів з водяною рубашкою я робив від 20 квт до 80 квт, все есть по заготовкам, працюю то відмінно, а от з киснем немає опиту, підкажіть хоть порадою.
      53 КБ
      70
    Останнє редагування модератором: 2 тра 2016
  2. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Особисто я думаю що вийде буржуйка, малоефективна і головняк з регулюванням.
    Навіщо ці реверанси, треба вам горяче повітря у певній точці, то подайте туди горячу воду і поставте фанкоіл. Набагато ефективніше, і температуру повітря можна буде регулювати без проблем і витрату.
  3. turbo77
    turbo77 Прораб
    а ще краще паровий котел і подаете пару по трубох тільки це все треба проєктувати щоб були розміри
    щоб люди могли це чудо виготовити:Hi:
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    http://teplogenerator-bizon.com.ua/sushilniy-stol-dlya-sushki-tikvennoy-semechki
    Власника "бренду" на форумі СД звали Андій - чудо пічки і постійно банили
    як сепара ... :-D!
    Як для себе, сушив насіння на печі при t +- 200 гр., але не довго ... :)
    Володимир П та silverneo подобається це.
  6. petrovih69
    petrovih69 Новачок
    http://kotel.ko3.ru тут про піролізні котли з обігрівом гарячим воздухом.
  7. горіла хата гори й сарай
    Дякую, але там я перечитав вже все, мене цікавить друге , може хто з вас виготовляв чи знаете тих людей які займались виготовленням котлів під сушку зерна.
    Адже сушка насіння це дуже не проста річ.
  8. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Я использую воздушную печь на опилках для обогрева.
    Насколько я понял из вышеизложенного, нужен стол с подачей теплого воздуха с низу, с возможностью механического перемешивания семечки?
    горіла хата гори й сарай подобається це.
  9. горіла хата гори й сарай
    Да вы правильно поняли, только к столу нужен еще теплогенератор.
    Стол это отдельный вариант, первоочередный этап всего, это теплогенератор.
  10. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Я использую воздушную печь на опилках для обогрева. O=-???
    Останнє редагування: 25 кві 2016
