Как увеличить мощность котла (чертеж)?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Grobik, 19 апр 2016.
  1. Grobik
    Grobik Майстер
    У меня есть чертеж котла на 25 кват. Хочу сделать котел на 50 кват. Я, так думаю, что надо увеличить площадь зоны горения (колосник) в два раза, и увеличить площадь теплообменника так же в два раза. Теплообменник у меня в котле это 8 труб. Значит надо сделать 16 труб. Можно было бы их удлинить, но тогда высота котла будет 1,8 м, что не совсем удобно :)
    Если все правильно, что я написал выше, тогда второй вопрос. У меня теплообменник (как я уже писал) это будет 16 труб, длиной по 51 см каждая, и в них вставлен турбулизатор (что то типа шнека как у мясорубки) который задерживает дымогазы в теплообменнике. Если я увеличиваю количество труб не будет это причиной уменьшения тяги в котле? По чертежу в 25-кватгном котле указывается дымоход 130-150 мм в диаметре и не ниже 5 м в высоту.
    Вкладываю устройство котла.
      Размер файла:
      71,7 КБ
      Просмотров:
      202
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Чтобы увеличить мощность в два раза, нужно увеличить скорость подачи топлива в два раза и скорость подачи воздуха в два раза. Это обязательно.
    А всё остальное - опционально.
  3. Grobik
    Grobik Майстер
    а на практике как это выглядит?
  4. Энки
    Вот если єто сгорит за минуту
    то будет одна мощность.
    А если это сгорит за минуту
    то мощность будет в два раза больше.
    В два раза больше воздуха, сфотографировать, извините, не выходит.
    Вот это обязательно.
    А размеры и габариты, при этом, должны быть просто достаточными. Не обязательно в два раза больше.
  5. Grobik
    Grobik Майстер
    Когда я говорил о практике - имелось ввиду как это осуществить на практике, что именно изменить в чертежах.
  6. Энки
    Чтобы осуществить на практике, нужно пойти купить котёл на 50 кВт.
    А чтобы изменить чертёж, и тем более сделать котёл, то лучше забыть о разнице, между практикой и не практикой, принять, что это одно и то же. Ну и считать, проверять, испытывать, пересчитывать, снова проверять...
    И да, конечно же, простое масштабирование естественно увеличит мощность котла. Но не обязательно в кратное масштабу число раз.
    А в какое, - то опять же, надо просчитывать, испытывать...
    Владимир В нравится это.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Вот такой ... :):
      Размер файла:
      211,7 КБ
      Просмотров:
      154
      Размер файла:
      236,5 КБ
      Просмотров:
      151
      Размер файла:
      213 КБ
      Просмотров:
      150
  8. Grobik
    Grobik Майстер
    А можно обратиться к людям, которые уже делали подобное, о чем я спрашиваю и поделятся опытом. Я так понял у вас такого опыта нет, так что прошу не флудить в данной теме. Заранее благодарен.
  9. Энки
    Дело в том, что єта тема со старта флудильная.
    Если бы Вы воспользовались поиском, то увидели бы, что данный вопрос неоднократно поднимался на страницах форума, и вся его неоднозначность, и нетривиальность путей решения достаточно обговорены.
    Вы не владеете вопросом, который задаёте, говорят.
    Вы не считаете нужным себя утруждать поиском существующих решений.
    Услышав нетривиальный ответ, Вы предпочитаете предполагать некомпетентность ответчика, но не собираетесь сомневаться в наличии простого решения и правильности постановки вопроса.
    В таких условиях, Вам трудно будет получить ответ, даже если он прозвучит.
    И ничего, кроме флуда, тут ожидать не стоит.
    Sergey1966, Anjey217, turbo77 и 2 другим нравится это.
  10. Grobik
    Grobik Майстер
    Просьба ответить на мой вопрос тех, кто сам на практике решил эту проблему.
