Своїми руками Ракетная печь - отопительно-варочная, из кирпича
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем luzan, 18 апр 2016.
  1. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Представляю вашему вниманию мое видение ракетной печи (отопительно варочной) с отопительным щитком.
    Печь была построена мной из того, что осталось от разборки старой отопительно варочной печи с духовкой + была куплена решетка колосниковая б/у от какого-то котла.
    Пытался схематически начертить устройство печи но понял, что лучше будет склеить эскиз из картона.
    Получилось не по масштабу, а принципиальная схема.
    Было принято решение впихнуть новую печь в размеры старой - пожертвовав духовкой.
    Несмотря на то, что ракетные печи в основном имеют небольшие размеры, была выбрана концепция большой топки с вытекающими из этого последствиями.
    Вечером выложу фото или видео
  2. Дед Хоттабыч
    @luzan, так это у Вас видение?polet С этим нужно бороться!palach
    :-D
    Если серьезно, то ждем.:Hi:
  3. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Общий вид - фото 20
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:30 ---
    Нижняя дверка поддувальная - фото 013
    Верхняя загрузочная - фото 013
    Средняя растопочная - фото 013
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:39 ---
    Загрузочная камера в разрезе, видно колосник, поддувало, щель в низу с боку - через которую идет огонь встречая вторичный воздух - фото 014
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:43 ---
    Загрузочная камера с колосником (отдельно) - фото 016
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:49 ---
    Через ступеньку, чуть меньше высоты топки, огонь перетекает в отопительный щиток оставшийся от старой печи - рисунок 019
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:52 ---
    Выход из печи, он же вход в грубку (отопительный щиток) - рисунок 018
    --- добавлено: 19 кві 2016 у 21:55 ---
    Если заинтересовали эскизы - сделаю фото работающей печи, колосника, процесса загрузки, растопки и т.д. и т.п. А если нет то и суда нет.
      Размер файла:
      82,8 КБ
      Просмотров:
      238
      Размер файла:
      103,2 КБ
      Просмотров:
      232
      Размер файла:
      104,4 КБ
      Просмотров:
      232
      Размер файла:
      82,5 КБ
      Просмотров:
      225
      Размер файла:
      101,6 КБ
      Просмотров:
      229
      Размер файла:
      93,8 КБ
      Просмотров:
      214
    Aleks dp, pic16f887 и Алекс Иваныч нравится это.
  4. luzan
    luzan Стажер
    UA
    OV1 - общий вид кирпичной ракетной печи (длинна)
    OV2 - общий вид кирпичной ракетной печи (ширена)
    OV3 - длинна кирпичной ракетной печи (см)
    OV4 - ширена кирпичной ракетной печи (см)
    OV6 - плита чугунная, длинна (см)
    OV7 - плита чугунная, ширина (см)
    OV8 - колосник чугунный, длинна (см)
    OV9 - колосник чугунный, ширина (см)
    OV10 - колосник чугунный, общий вид
    OV11 - колосник чугунный, толщина (2 см)
      Размер файла:
      68,2 КБ
      Просмотров:
      155
      Размер файла:
      92,8 КБ
      Просмотров:
      161
      Размер файла:
      76,7 КБ
      Просмотров:
      144
      Размер файла:
      85,8 КБ
      Просмотров:
      147
      Размер файла:
      103,1 КБ
      Просмотров:
      143
      Размер файла:
      87,7 КБ
      Просмотров:
      141
      Размер файла:
      155 КБ
      Просмотров:
      146
      Размер файла:
      176,1 КБ
      Просмотров:
      148
      Размер файла:
      110 КБ
      Просмотров:
      150
      Размер файла:
      153,6 КБ
      Просмотров:
      142
  5. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Молодец! Если можно видео. Интересует размер загрузочной камеры. Как регулируете подачу вторичного воздуха?
    ЛеоНИК нравится это.
  6. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Спасибо, видео постараюсь снять.
    Tomash нравится это.
  7. luzan
    luzan Стажер
    UA
  8. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Немного видео - дабы пролить свет на то что я сваял.
    pic16f887 нравится это.
  9. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Сажа в загрузочной камере выгорает, если топить дровами, в последнее время топил опилками и изза этого на фото и видео можно видеть в загрузочной камере невыгоревшую сажу.
    При зимнем использовании от топки до топки печь не успевает остыть (если топить каждый день).
    Сразу загружаю полную печь - насколько это могу сделать, зажигаю через среднюю дверку, через несколько минут - средняя дверка закрывается, а поддувало открывается (слышим гул). Регулировать вторичный воздух можно - но я пришел к выводу (для меня хватает два положения вкл - это основное и выкл - это когда в топке угли раскаленные, летучих уже нет).
    Разобрал старую и сложил новую сам - хотя не разу не печник.
    Если после протопки, поздним вечером, в казан 6 литров, налить холодной воды - утром получим воду относительно горячую, при этом стенки печи еще довольно разогреты.
    --- добавлено: 3 тра 2016 у 17:40 ---
    Загружать камеру можно двумя слоями сухих тонких щепок (с хорошим зазором) а с верху хоть по розмеру загрузочной дверки (самая верхняя)
    Первая закладка желательна из сухих дров, иначе увидите конденсат текущий по дверке (который пройдет когда печька прогреется)
    Вид не совсем эстетичный - так как перекрывал топку когда в доме уже было ооочень холодно (пришлось включать эл.обогреватель) а утром жена уже ростопила печьку
    просушить было некогда
    pic16f887, Володимир П, Tomash и ещё 1-му нравится это.
  10. luzan
    luzan Стажер
    UA
    Вродибы некому не интересно - а что ознакамливаться, что мог то написал, может карявовато но как есть так и показал, думал в ходе дискуссии чтото улучьшить выйдет, но дискутировать было трудно - самому с собой.
    --- добавлено: 19 сер 2016 у 13:50 ---
    Но если надо - можно и дальше ознакамливаться. Как вы предлагаете это сделать???
