Брусья для пола мансарды частично опираются на стену в пол кирпича
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем antonl, 13 кві 2016.
  1. antonl
    antonl Новачок
    Всем добрый день. Прошу совета.
    Есть квартира в новостройке мансардного типа на последнем этаже, высота не равномерная, поэтому запланирован второй этаж, с подъемом по лестнице с коридора. Проблема заключается в том, что лаги 120*120 опираются частично на стену в пол кирпича по периметру этажа. Максимальная нагрузка планируется до 300-400 кг. на весь этаж. Кирпича полуторка пустотелый, высота стен 2.40м., цемент М-400, раствор 1 к 4 песка.
    В районе лестницы есть один брус подпирающий второй этаж, и поддерживающий лестницу.
    На брус 120*120 (лаги стоят максимум 470 см. друг от друга) будет OSB 18мм * 2штуки (36 см) + ламинат, или доска обрезная 35 см+ламинат.
    Вопрос, выдержит ли конструкция этажа, в районе опирания на ненесущую 0.5 стену. Как вариант вижу достроить рядом еще в пол кирпича (расширить перестенок до 240мм) и соединить друг с другом. Прошу совета!
      463,2 КБ
      18
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    а там где опирание на дверной проём? 120*120 не маловато?
  3. antonl
    antonl Новачок
    думаю, что нет. Частично вопрос решаем подпорками из тех же брусов 120*120 в 3 местах.
  4. victorsv
    victorsv Підмайстер
    Щоб не плодити теми,пишу тут...якщо автор не проти))) Затіяв ремонт у домі 80 років постройки... у одній із кімнат виявив,що несуща перегородка змурована у півкірпіча на пісчано-вапняному растворі, а зверху у мене мансарда. Які можливі варіанти підсилення цієї стіни... наприклад домурувати блоком 100*250*600 із армуванням.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    а навіщо? якщо вас не влаштовує звукоізоляція можете доліпити на клею газобетон 5-7см.потім перетягнути сіткою на клею і штуканути.якщо вас така товщина не влаштовує.
    носність цегляної стіни такої як ви описали достатня.
  6. victorsv
    victorsv Підмайстер
    Просто зверху добавляється жила кімната(мансарда), відповідно на цю стіну збільшується навантаження, плюс до всього будинок знаходиться біля траси,де від фур йде вібрація... переживаю,щоб потім не повело стіну
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    не пишите бред, не бівает стен в полкирпича, есть перегоррдки.
