EUROSIT630 + электронный термостат
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем лера62, 13 кві 2016.
  1. лера62
    лера62 Новачок
    На твердотопливном котле установлено газогорелочное устройство http://images.ua.prom.st/191280252_w640_h640_174846783_1_64___cherkassy.jpg. Есть задумка вставить между EUROSIT630 и горелкой электромагнитный газовый клапан, управляемый недельным термостатом (для перехода в ночное время на электроотопление по 2-х тарифному счётчику). Вопрос собственно в том :
    1. Как могут отреагировать газовщики на такую модернизацию?
    2. Какой лучше использовать электроклапан в плане безопасности?
      Если кто-то занимался подобным вопросом - прошу поделиться опытом.
  2. Энки
  3. djclyde
    ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ вносить изменения "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
    только сертифицированный изготовителем отопительного оборудования - и все изменения должен делать только представитель изготовителя - с последующим регистрированием этих изменений
    тоисть если замена клапана - то только на такой же как был
    или на аналогичный но с регистрацией этого в газовой службе и не только
    Энки подобається це.
  4. лера62
    лера62 Новачок
    Есть ли на Украине аналогичное ГГУ для твердотопливного котла с возможностью управления внешним термостатом?
  5. djclyde
    это нужно узнавать у изготовителя вашего котла или представителя
    --- добавлено: 15 кві 2016 у 10:46 ---
    может этот документ вам поможет
    --- добавлено: 15 кві 2016 у 10:58 ---
    Если для экономии газа,то эффективнее установка насоса в систему отопления.Расход уменьшает примерно на треть.Для комфорта можно подключить насос через простейший комнатный термостат.Дешевле будет.
    а при остановке насоса - котел будет также уходить в ожидание тк без циркуляции( отбора тепла)
    он будет отключать горелку собственным термостатом автоматики -
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2016
    Erni подобається це.
  6. djclyde
    Клапан Madas EVO/NC утанавливаеться как (промежуточный) перекрывает подачу газа на потребитель
  7. лера62
    лера62 Новачок
    Я так и планировал - установить промежуточный (между горелкой и выходом автоматики) электроклапан NO с катушкой на 12в под управлением суточного термостата. В ночное время остаётся гореть один запальник, а отопление дома переходит от электрокотла (ночной тариф). Автоматика SIT 820 NOVA кажется имеет возможность управления внешним термостатом, но подойдёт ли она взамен EUROSIT630?
  8. Solova
    Solova Стажер
    Добрый день!
    Есть опыт в реализации такой идеи и положительный. Делюсь.
    Перепробовал много различных клапанов на горелку от автомобильных до промышленных, результат отрицательный или очень дорого , дешевле и надежней купить новый котел.
    Отказался от идеи внесения изменений в газовую схему устройства (не только категорически запрещено газовиками , но и действительно не безопасно)
    Решение пришло неожиданно простое и надежное. Нужно "обмануть" датчик температуры (сильфон) терморегулятора и заставить его управлять Евросит 630 по нужному Вам алгоритму . В итоге получилась следующая конструкция (работет безотказно уже 3 сезон):
    Сильфон достал и положил сверху камеры нагрева котла, сверху на него 4 последовательно включенных галогенных лампы на 12 В , 20Вт , дальше фольга и теплоизолятор. Блок питания 12в для галогеновых ламп включил в сеть 220в через термостат (сначала комнатный от фанкойлов 5-30 градусов , а потом добавил еще программируемый недельный таймер , индикаторную светодиодную лампу работы и ИБП на случай длительного отключения электроенергии.
    Принцип работы следующий: при достижении заданной температуры термостата (сигнал таймера) включается блок питания и лампы нагревают сильфон выше температуры его уставки 40-50-60 градусов , Евросит срабатывает отключает горелку и в работе остается только запальник. При остывании помещения или срабатывании таймера блок питания отключается , лампы остывают и автоматика котла переходит в обычный режим работы со всеми защитами и блокировками и той температурой нагрева которую выставили.
    Небольшая дополнительная погрешность в установке желаемой температуры должна быть , но учитывая точность самого ЕВРОСИТ я не заметил ее.
    Устройство потребляет около 5-7 Ватт в активном режиме, что практически не сказывается на потреблении електроэнергии.
    Gidron69 та РЕПЕЙ подобається це.
  9. ser-shostak
    ser-shostak Новачок
    Здравствуйте. А можно по подробнее.
    --- добавлено: 2 гру 2018 у 18:03 ---
    Через три дня ставят Проскуров 20 кВт eurosit 630 + насос с байрам как ето все организовать? Кто установщики говорят что термостат на насос не надо(((
    Байпас
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2018
  10. РЕПЕЙ
    РЕПЕЙ Бригадир
    Полтавщина
    Да не лезьте вы в эту газовую систему - чревато тяжелыми последствиями.
    Почему не поставить электромагнитный клапан на выходную трубу горячего водопления из котла и подключить через недельный термостат - пусть перекрывает ???
    Или еще лучше - на обратку. И пусть котел ночью работает сам на себя - фитиль будет гореть. Ну иногда может включиться и горелка - но это малый расход за ночь.
