Літраж батарей та витрата газа. ОВК міфологія
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Karvor, 12 кві 2016.
  1. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Систему отопления вам желательно поменять так как с таким объемом воды будет большой расход газа. Если брать двухконтурный котел, то нужно учитывать то что котел 20кВт. выдаст на ГВС 8-9л. воды, а их будет мало для одновременного принятия душа и мытья посуды.
    Останнє редагування: 12 кві 2016
  2. Энки
    А на какую систему поменять надо чтобы расход газа меньше стал?
    На сколько меньше расход станет?
  3. djclyde
    раскажите как влияет обьем теплоносителя - и на что он влияет
    и какая зависимость обьема ТН к общему расходу газа
  4. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Учитывая что у человека установлены 2-х дюймовые трубы с регистрами, ему желательно заменить трубу на 25 диаметр и радиаторы на стальные поменять.
    Насколько снизится расход, сложно сказать. Но то что меньше газа котел будет потреблять, это точно.
    --- добавлено: 12 кві 2016 у 19:34 ---
    Чем меньше объем теплоносителя, тем меньше расход тепловой энергии. Я думал, это очевидно :facepalm:
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2016
  5. Энки
    На даче, например, могут висеть конвекторы вообще без воды. Сухие. Там газа надо сжечь 0?
  6. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Причем тут дача причем тут конвекторы? Вы читали вообще о чем речь идет?
  7. djclyde
    а зачем тогда люди выкидывают ТЫСЯЧИ - и ставят теплоакумуляторы -увеличивая этим обьем системы
    непонятно становиться
    --- добавлено: 12 кві 2016 у 20:14 ---
    а так там наверное сухари нужно жечь)))) или отжигать га-за тогда ноль
    или от СВЯТАГИА ДУХАpapa
    а че долой газпром - вера всех согреет ( если у нее грудь большая и теплая - у веры )
  8. Karvor
    Karvor Підмайстер
    Днепропетровск
    Для того чтоб не выбрасывать лишнее тепло в трубу, а аккумулировать его в теплоаккумулятор. Вы наверное что-то путаете!
  9. Энки
    Притом что отопление, воды нету вообще, газ горит.. - а ведь не должен? ведь теплоносителя вообще нет, то есть его объём "чем меньше"..
    Речь идёт о том, что Вы не можете объяснить, почему чем меньше воды в системе, тем меньше расход газа, и не можете определить на сколько меньше расход газа на отопление, когда в системе меньше воды, и не можете сказать насколько меньше воды должно быть, чтобы меньше был расход газа.
    Или Вы можете объяснить?
  10. djclyde
    ага почти --- при 20 л в системе - котел быстро нагревает теплоноситель за 2 -3 минуты - но теплоноситель быстро остывает и котел через минуту включаеться снова на догрев! ТЕ часто тактует
    при обьеме в 200 л котел долго греет носитель - но потом пол часа выключен - пока теплоноситель отдает тепло помещению
    а вообще - количество тепла выделеное для обогрева = количеству энэргии выделяемой при сжигании топлива
    если теплопотери помещения составляют 2квт/час то газа нужно сжечь 1\4 куба в час
    и пофиг сколько там воды - или ее вовсе нет ------ по итогам отопительного сезона все выходит одно на одно
    а тот момент что котел тактует постоянно - наоборот увеличивает расход - и ресурс
    --- добавлено: 12 кві 2016 у 20:33 ---
    в данном случае труба с четвертью куба теплоносителя- в помещении и греет то самое помещение!
    Bygorok та kia777 подобається це.
