Безшовна плитка і тепла підлога
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Іван 55555, 25 бер 2016.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    доброго дня шановні форумчани.ось змонтував я теплу підлогу,а замовник і запитує,а чи можна безшовну плитку класти.з відповіддю я завагався.власне питання.чи можна класти безшовну плитку на теплу підлогу?які є нюанси?як бути з демпферними швами по центру кімнати і в дверниx проємаx?
  2. Энки
    Якщо вона керамічна, то безшовної не буває.
    Шов має бути, хоч 0,3 мм, хоч 0,5мм, але обов'язково.
    А для ТП, може і не менше 1мм.
    Іван 55555 подобається це.
  3. Іван 55555
    калуш
    я так розумію,що безшовною називають ту,яка кладеться впритик.звісно там зазор якийсь є.є кімнати найбільні за площею 12м.кв.вони межуть.і звісно розділені демпфером.навіть не знаю,що відповісти замовнику.@Энки, Ваша думка?
    --- добавлено: 26 бер 2016 у 01:16 ---
    не менше 1мм?
    --- добавлено: 26 бер 2016 у 01:18 ---
    ось так.від монтажника СО до плиточника:)
    --- добавлено: 26 бер 2016 у 01:19 ---
    на цьому форумі є професіонали плиточники?в цій гілці ніколи не був.
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2016
  4. Энки
    Ні. Не можна класти впритик. "Безшовною" звуть обрізану плитку, "ректифікат". Глина, на шляху виробництва, всихає та спікається, "дає усадку". Не завжди рівномірно в об'ємі. Та ще переріз плитки - трапеція, щоби формувати легше було.
    Щоби поліпшити трохи форму, плитку обрізають з усіх сторін.
    Якщо станок був добрий, то можна вкласти певну кількість плиток без проміжків. Може 9 шт, чи 16.. Але все одно далі вони розбіжуться, та з'являться шпарини.
    Не вкладеться вона впритик. Це тільки назва. Шви мають бути полюбому.
    Якщо по нормах, то ширина шва залежить від формату. Тобто у великої плитки він має бути 3-5мм.
    А так, то на око обирається, щоби подобалось.
    60х60 з 1мм швом, наче лежить. Якщо приперти одну до одної, то майже напевно відскочить.
    Термічні шви бетону, мають співпадати з термічними швами лицювання.
    Є там якась норма, на доспук нахлесту, у кілька см, чишо.
    Це загальнобудівельна професія. Муляр - штукатур - лицювальник - плиточник..
    Є "водопровідник", "трубопровідник", "слюсар сантехнік", "монтажник сантехнічних систем і устаткування"...
    Але дві останні, це ще й вентиляція, кондиціювання та газ. Обирайте :)
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я клал такую плитку с зазором 1мм. Причина проста, на меньший зазор фуга трескается по данным трех производителей фуги, на момент укладки. :)
  6. Энки
    Есть затирка єпоксидная. Там можно плитку под лезвия ножика в шов, строительного сегментного, клеить. Но для ТП, лучше не надо.
    ЧД_ та Іван 55555 подобається це.
  7. Wolodymyr
    Wolodymyr Стажер
    Плитку на ТП виклали без хрестиків 21 + 10 + 8 + 4,5 м3, плитка Дніпропетровська 50х15 см. Коритуюсь сезон ніде не трісла.
  8. Энки
    Без хрестиків, чи без прозорів впритул?
