Проблема при підключенні газової плити до балону
Тема в разделе "Мебель и бытовая техника", создана пользователем vigor, 18 мар 2016.
  1. vigor
    vigor Новачок
    При підключенні до газового балону в плиті не тримає перша конфорка. Тобто положення "закрито" а через конфорку йде газ. Схема підключення стандартна: балон (пропан) - редуктор - газова плита. була спроба заглушити вихід для першої конфорки (думав що не тримає сам перемикач) почало травити газ з другої по черзі. Буду вдячний будь -яким порадам.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @vigor,
    Газова плита довго була без діла.
    Розібрати і перемити крани, поміняти мастило.
    Удачі!!!:Hi:
  3. vigor
    vigor Новачок
    Вибачаюсь за питання а яке мастило і що ним змащується. Один кран ( перший) зняв але не розбирав. Просто обробив його WD. Працює добре: легко відкривається та закривається. Поставив - знову травить з 1 конфорки.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    @vigor,
    Розберіть весь механізм плити, замініть прокладки. Мастило може бути літол, або салідол.(я робив колись так, але давно) Може, у газовиків тепер щось по іншому.
  5. Дед Хоттабыч
    Треба мазати графітову смазку. Вона ще й утримує газ. Так у нас всі роблять.
    sanykrimea и leshiy_40 нравится это.
  6. vigor
    vigor Новачок
    Наскільки я розумію редуктор ставиться для того щоб понизити тиск газу що надходить з балону. Чи може бути що він не понижує тиск до необхідного? Дякую за відповіді.
  7. Дед Хоттабыч
    Если Вы можете запалить горелку ио это показатель того что давление в норме. В обратном будет срыв пламени. Олег дал правильное предложение- все перебрать и собрать по новому. Потом приготовте мыльный раствор и желательно помазком промажте все соединения при поданом газе. Внимиательно понаблюдайте за соединениями, если будут идти пузырики-значить там место утечки газа. Но краны обязательно смажте графитовой смазкой!
  8. Кирил Марджозян
    Кирил Марджозян Підмайстер
    Винница
    Где то пробивает в прокладке. Как вариант - разобрать нормальную конфорку и поменять местами. Тогда и выясниться точная причина. Лучше не пользоваться в закрытом помещении такой плитой.
