Автоматична подача палива в ТК
Discussion in 'Твердотопливные котлы' started by saleks, Mar 15, 2016.
  1. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
    Доброго всім дня. Так як дрова почали постійно дорожчати, почав придивлятись до іншого виду палива - гілля дерев. В нас їх по під дорогами гори понапилювали, вже по декілька років лежать нікому не потрібні. Є їдея зробити подрібнювач для гілля десь приблизно кусочками 10-20 мм. Щоб його можна було подавати автоматично з бункера через шнек в камеру згорання котла. Зараз подумую над двома варіантами:
    1. Робити приставку з автоматичною подачеє для існуючого котла "бубафоня".
    2. Робити новий котел з автоматичною подачею палива.
    Варіант купівлі нового котла з автоматичною подачею не розглядаю через космічні ціни.
    Petko likes this.
  2. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
  3. Олександер_1
    2,208
    3,210
    Між поділлям і поліссям
    Напевно подати подрібнені гілки через шнек буде проблема, так як фракція буде різна. Довжину дріблення ще можна регулювати а діаметр? Може буде краще робити щепу. Бубафоня напевно не найкращий варіант котла для автоматичної подачі.
  4. igoro
    igoro Прораб
    456
    285
    Думаю краще зробити шахтник з великим об"ємом шахти і не створювати собі проблем.У Вашому варіанті будете залежні від палива.
  5. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    2,847
    1,986
    Если сухие ветки то их и так в бубафоня засыпать можно, я всю осень опилками топил (было где брать) была бы мелкая фракция веток то тоже не плохо бы было.
  6. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
    Бубафоня точно не кращий варіант, але він уже є і в ньому горить все. Я так думаю якщо йому збоку вварити трубку щоб через неї подавати паливо і повітря, а внизу поставити тарілочку для спалювання повинно получитись. Якщо наприклад топити дровами то потрібно буде тільки витягти тарілочку і перекрити трубку і все.
    Зараз уже два тижні топлю сухими гілочками, горить прекрасно, але потрібно підкидати кожні півгодини. Поки ввечері в гаражі кручусь натоплюю на добу вперед. От і виникла ідея щоб автоматизувати цей процес.
    Зі щепою гарна ідея, також її розглядаю, але думаю треба експерементувати що краще горітиме
  7. bogdansv
    2,847
    1,986
    Чем бубафоня не вариант ?
    Засыпал и горит.
    Или я что-то не понял?
  8. Олександер_1
    2,208
    3,210
    @saleks, я не зрозумів, Ви зараз топите гілками без розподілювача? Чому підкидаєте так часто?
  9. saleks
    saleks Майстер
    85
    80
    на мій погляд не зовсім добрий варіант для автоматичної подачі, та і підкидати гілля теж не зовсім гуд, в мене це куча диму при його повторному розгоранні і часто закидати потрібно, не знаю можливо в когось краще це виходить.
    --- добавлено: 16 бер 2016 у 22:33 ---
    топлю з розподілювачем, але повний котел гілля загружаю тільки коли перший раз розпалюю, а потім коли майже все перегорить по трошку підкидаю. Пробував повний закидать то димить знизу котла вверху не розгорається, диму на вулиці що сусідів не видно. Ну сьогодні вже останнє догорає, жалко було на вулиці спалити от і возився з ним.
  10. Олександер_1
    2,208
    3,210
    В мене буває димить коли не щільно зложені дрова. Буває що заповнюю пустоти тирсою. Спробуйте гілки дрібно порізати чи порубати думаю буде горіти без проблем.
Share This Page
