Посторонній звук в трубі турбінного настінного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Петро Музика, 14 мар 2016.
  1. Петро Музика
    Петро Музика Стажер
    Доброго дня! Прошу допомоги! Приватний будинок, в кухні - настінний газовий турбокотел, 2 роки. Від котла іде труба надвір - довжина труби - близько 2 м. Віднедавна десь посередині труби чути якісь посторонні звуки, типу клацання чи цокання. Звук не постійний, не голосний, але досить неприємний і добряче діє на нерви. Що можете порадити?
  2. deggion
    deggion Стажер
    Знакомая ситуация. Может быть такое, что у вас образовался там мусор и бывает, что он там стучит об стенки трубы и возникает такой звук. А какие у вас трубы? Я бы вам советовал почистить трубы, ну а если так часто будет стучать, то уж лучше поставить стоящие электросварные стальные трубы. По поводу эксплуатации можете не переживать, все будет нормально.
    Петро Музика нравится это.
  3. djclyde
    коаксильная труба
    НА турбину? вместо коаксиала ?? а че не чугуняку уже)))
    єто не страшно! - в месте сочленения труб и внутри в месте фиксации серцевины - возможны -скрещет ,скрип,и щелканья за счет нагрева трубы и разницы температур во внутренней и внешней обоймах - она у вас очень дллинная и еще и наверное не цельная
  4. deggion
    deggion Стажер
    точно, а я что-то даже не сообразил, что в центре трубы может стучать. Просто необходимо это место зафиксировать как-то. В данном случае можно воспользоваться сваркой, для того чтобы вам не мешал этот звук.:)
  5. djclyde
    читаем что такое Coaxial tube
    https://www.google.com.ua/search?cl...&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
    тарабанит - серцевина
    внутри ))) да и сваркой к воздуху )))) и толщина стенки 0.3 мм варить ))) ню-ню
    --- добавлено: Mar 18, 2016 6:24 AM ---
    серцевина зафиксирована по краям пласнинками - и если там есть сочленение двух кусков трубы - то свук именно в месте соединения!!! а резонировать может в другое место
      Размер файла:
      1,9 КБ
      Просмотров:
