Вібротрамбовка
Тема в разделе "Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент", создана пользователем wertyhzaza, 10 мар 2016.
  1. wertyhzaza
    wertyhzaza Стажер
    Шановне панство, хочу виготовити для себе вібратор площадочний, є кілька варіантів:
    1. купить двигун ИВ-99, та зварити каркас з плитою, приблизно такий
    2. зварити каркас з плитою та заказать у токаря пневмовібратор, кульковий (хоча думаю він тут не підійде з його високою частотою)
    або молотковий
    (фотка з відео дядька Максима
    ну і само собою підключати компресор. Думаю 10 м шланги достатньо буде щоб утрамбувати двір під плитку чи підлогу перед бетонною стяжкою. Так от якщо прикинути по затратам, вібродвигун на олх коштує 2500-3000 грн, раму з плитою я не рахую, метал з уголками трубками в господарстві є. Компресор також є, а от скільки вийде пневмовібратор і чи достатньо буде від нього колєбаній?
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    ось с эксцентриками, ремень, мотор на 3000 оборотов.
    изучите устройство ИВов и всё встанет на свои места.
    --- добавлено: 10 бер 2016 у 23:12 ---
    вибромотор своими руками
    https://www.google.com.ua/search?q=бордюрная+машина+своими+руками&rlz=1C1AVNG_enUA664UA664&espv=2&biw=1280&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj6guLV87bLAhVhJ5oKHR-aCNIQsAQIGQ#tbm=isch&q=вибромотор+своими+руками
  3. wertyhzaza
    wertyhzaza Стажер
    вивчав, чи не розвалиться звичайний ЕД ?
  4. buddybuild
    если поцепите дебалансы непосредственно на ось двигателя то подшипники двигателя разлетятся быстро.
    на барахолке покупаете ось циркулярки с подшипниками и через ременную передачу присоединяете двигатель.
    ось вибратора всегда должна быть горизонтально (параллельно) к вибрируемой плоскости. НЕ перпендикулярно.
    если такой блок сделать съёмным, то цеплять его можно потом куда угодно.
    виброрейка, виброплощадка, вибростол, вибротрамбовка, вибросито и тд
    если необходимо провибрировать что-то мелкое то зажимаете ключ патронный в дрель, дрель к столу\рейке и вибрируй.
    вот вам и мелкий двигатель. но дрель на 3000 оборотов тоже можно через шкив и ремень присоединять.
    wertyhzaza, slivka и leshiy_40 нравится это.
