Остання батарея не гріє
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем чарнівіц, 28 ноя 2009.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Система зроблена трубами Кісан Від газового котла іде труба 20 через 5м перехід на 16 приблизно 5м далі перехід на 25 і пішли розгалуження на батареї. Найбільш віддалена по трубі батарея (алюмінієва) не прогрівається. Усі батареї заєднані паралельно. Спробував заєднати проблемну батарею послідовно нічого не вийшло перша ледве стала літеплою за 1 год а остання холодна.
    Якою може бути проблема?
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Если можно по подробнее о работе котла? Сколько секций в батареях? и я непонял с переходом 16 на 25?
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Хоть примитивненько нарисовал бы. Пока получается что 25 после 16 а ето уже мертвому припарки. Выкинь кусок 16 и 20 и поставь 25
  4. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Остання батарея не гріє
    Котел заєднаний у систему що використовувалась раніше. Заради економії вирішили заєднати новий котел через труби що заєднані до радіатора відповідно: від котла виходить 20 прямує до найблищої батареї і під кранами поставили трійники редукційні 16*20*16, далі по вже існуючій розводці до головного розгалуження біля старого котла де відповідно подача і зворотка 25-го діаметру.
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Это неправилная економия. Сколко там те пару кусков трубы будут стоить. И система поэтому неправилная получилась. Вот и не греет. А сколько радиаторов всего так включено? Можно попробовать настроить систему, закрыть все кроме последнего, и потом по очереди от конца к котлу открывать понемногу. НАдеюсь хоть краны не шаровые поставлены на радиаторах?
  6. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    пробували закривати крани і по черзі відкривати але все одно навіть при закритих кранах останню батарею не стягує
    Добавлено через 54 секунды
    чи справді поможе якщо замінити 16 на 20?
    Добавлено через 53 секунды
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А у вас старый котел еще стоит и работает? Сколько радиаторов в линии, где 25 труба? Там еще и ТП в обратке?
  8. nexset
    ДА:down: накуралесили Воще удевительно что хоть что-то работает. Если честно по схеме ( если можно так сказать) то мало что понятно...Понял что почему то на подаче 16 труба!!???....
    Вобще чтоб что-то сказать нужна подробная схема, с описанием мощьности котла, радиаторов..Главное советом ненавредить..
  9. xamgelo
    xamgelo Прораб
    чарнівіц, 20 вряд ли. 25 может быть. Надо больше подробностей И радиатор , который сразу за новым котлом, надо включить отдельной линией трубой 16 еще и краны прикрутить на нем.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    1.Якщо є можливість, то треба відключити циркуляцію води через старий котел.
    2.Правильність встановлення алюм. радіатора(сторона з глухими пробками на 5мм вище).
    3.Спускання залишкового повітря з алюм.радіатора.
    4.Якщо на інших радіаторах є крани ,за допомогою їх зменшити циркуляцію через ці радіатори і подивитись результат на алюм.радіаторі.
