Меблі, техніка на колесах
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем Testter, 2 бер 2016.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Це почав робити мій батько. Зробив два піддони на колесах під холодильники. Одна шафка на колесах, та етажерка невеличка. Колеса різні. Під холодильниками - з обертанням/поворотом колеса, під меблями - без.
    Я вирішив продовжити. Купив 3 набори (по 4 штуки) коліс з обертанням. Один десь батько позичив, але нічого не сказав. Поставив на крісло та диван. Принаймні під час прибирання можна легше відсунути. На кріпленні кожного колеса 4-5 отворів (розсвердлював окремі, бо шурупи не пролазили). Кріплення у вигляді кутника. На диван поставив по 4 шурупи 6*60 мм з головкою під ключ 10 мм. На крісло - по 2
    силових шурупи 5*80 мм з головкою під ключ 10 мм та 2 менших під хрестову викрутку.
    Згадав. 2-й (чи 1-й) комплект на крісло іншої конструкції. 2 колеса неповоротних. Кріплення двох поворотних - шпилька з різьбою. Під ті кріплення/шпильки підібрав гайки в магазині. Гайки видовжені, як 3-4 звичайні в купі та грубіші. Свердлом по дереву висвердлив отвори під гайки. Головне - не переборщити - на просвердлити наскрізь.
    Останнє редагування: 2 бер 2016
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Не понятно зачем афтору колхоз, но колес много в Рокле на О.Степаівни за Електроном. ;)
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
  4. Кирил Марджозян
    Кирил Марджозян Підмайстер
    Винница
    Нужно делать по 2 колеса и 2 ножки. Не будет самостоятельно ездить при случайном усилии и передвигать при надобности будет легко...
