Своїми руками Как сделать инкубатор из йогуртницы
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем orthodox6, 28 лют 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Подарили моей жене йогуртницу....
    По прямому назначения ее никто не использовал и она лежала на полке года два... пока я не нашел ей новое назначение.... склепал простенький бестрансформаторный блок питания, схемку термореле на операционном усилителе, купил готовый электронный термометр приделал сверху импровизированную систему вентиляции и вуаля....
    image (8).jpg image (9).jpg image (10).jpg image (11).jpg image (12).jpg image (13).jpg image (7).jpg
    Теперь йогуртница- инкубатор ( в ней так же можно делать йогурты, даже лучше - температура точно поддерживается ) лежит уже два года ожидая, что в нее что нибудь засунут ... если не яйца, то хоть молоко.... но все времени нет....
    Цікавинка, Whisker, NEMAN та ще 1-му подобається це.
  2. Энки
    Спросить хочу.
    А вот есть у меня такая паста, для раструбной капиллярной пайки медных труб. А можно ли её для пайки SMD компонентов использовать?
    Ну наляпать пасты, и, например, турбо зажигалкой греть, или строительным феном, сделав тоненький отводик на насадке, от основной струи. На фене есть переключатель 250; 500град.
    Или 250 градусов это много для компонентов, и надо пасту помягче?
  3. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Як це таке може буть:(??А для чого тоді подарували?:)
  4. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Не знаю на счет пасты, - пробовать нужно. А вот использовать фен для пайки и особенно распайки - думаю вполне можно.... Открытый огонь применять конечно нельзя... но вот если добраться до двигателя строительного фена и запитать его не от части обмотки, а от отдельного регулируемого источника - то думаю паять можно будет по счету раз. Дело в том, что 250 мало - а 500 много.... нужно где то 350 гр. А это можно сделать если на температуре 250 ( скорее всего спираль включена через диод ) уменьшить скорость обдува.... Я сделал себе из фена жены паяльный фен и выпаял им кучу радиоэлементов .... Позже выставлю....
    Останнє редагування модератором: 29 лют 2016
    Энки подобається це.
  5. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Выложил как и обещал свой опыт в изготовлении паяльного фена. https://krainamaystriv.com/threads/25416/
  6. Цікавинка
    Цікавинка Новачок
    Доброго дня! Мене звуть Катерина, я журналіст "Газети по-українськи". Дуже сподобалися ваші хитрощі з переробкою йогуртниці та фену і хотілося б написати про Вас статтю. Ви могли б дати номер телефону, щоб можна було з Вами зв'язатися?
