Рекуператор тепла для бойлера...
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем orthodox6, 24 лют 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Теплосберегающая паранойя подвигла меня сделать сие чудо, - правда оно пока не смонтировано - жду ремонта, что бы одним махом.... В общем растворил в щелочи алюминиевый антураж медно-алюминиевого радиатора и оставшиеся медные трубки засунул в пластиковые трубы. Выход загерметизировал алебастром. Планирую пропускать через него воду из ванны ( только придется ее не закрывать - мыться душем ), идея в том, чтобы выходящая вода подогревала входящую в бойлер.... Теоретически КПД до 50% - практика же покажет дотянет ли до 25....;)
    Внутри выглядывает бутылка - для сужения потока воды.
    --- добавлено: 24 лют 2016 у 14:51 ---
    Предвижу предполагаемые недостатки, - налипание мыла на холодных медных трубах, забивание волосами и прочим хламом уменьшающие КПД - но, кто не рискует - тот не пьет....
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2016
    Vitalik Xm, Zurbagan та RomDzhan подобається це.
  2. Энки
    Из алебастра хреновый герметик. Цемент - ещё как-то. Лучше уже пеной ПУ задуть, если нет желания с резиной и заглушкой возиться.
    Для этого у Вас уже есть щёлочь.
  3. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Не в обиду автору, как по мне это полная муй-ня.(исполнение). Сама идея использовать тепло уходящей воды неплохая, но в таком исполнениии забьется моментом. Это же канализация!!!! Там волосы будут 100%, жир. У меня канал. трубы от скважинной воды каждые полгода чистить приходится, соли оседают на стенках пластика.
    Насчет щелочи - сколько стоит щелочь и сколько удасться сэкономить на подогреве горячей воды. Если посчитать расходы, то смысла как бы нет.
    Если сделать трубу в трубе длиной 2-3 м ф50 из нержи например, то забиваться не будет, будет подогреваться, но насколько-Вы же не кипятком моетесь, вода теплая 30-40 градусов.
    Уж лучше этот теплообменник установить в какой-то самодельный бойлер и и греть воду от солнечного коллектора (который Вы сможете сделать самостоятельно) - будете бесплатно греть воду с апреля по сентябрь. Или наоборот, использовать медную трубку в качестве абсорбера для солнечного коллектора, а горячую воду заводить в бойлер косвенного нагрева.
    69igor, bogdansv та RomDzhan подобається це.
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    а мені ідея подобається, так закоксовуватись трубки будуть часто,але то ж експеремент...
  5. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Да был бы толк, а алебастр можно и заменить - тем более, что при стоке воды от душа к нему скорее всего вода не доберется, на счет жира и волос - тут да скорее всего будут вопросы .... жалко просто выливать десятки литров воды температурой около 33 гр. при том, что из колодца идет 9 градусная в бойлер.... жаба давит...
    Sashka1980 подобається це.
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    может, сделать это все сьемно- разборное (для чистки)?
  7. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    Думаю да. Подключение и отключение стока с ванны ( или душевой кабины ) проблем не представляет - а нужно только сделать переходники для подключения труб входа и выхода подачи холодной воды к бойлеру....
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    вариантов много -
    -припаять резьбовые наконечники
    -цанговый зажим
    - накидная гайка с резинкой
    orthodox6 подобається це.
  9. Alles
    Alles Майстер
    Идея хорошая. Но для хорошего теплообмена нужно, чтобы теплая вода задерживалась. Потока при обычном расходе будет недостаточно для подогрева. Т.е. нужно что-то типа бойлера-накопителя, по принципу сифона. Его, кстати удобно сделать разъемным, для чистки.
    В качестве герметика, сантехники старой закалки применяют цемент, замешанный на жидком стекле - идеальная смесь для этого.
  10. orthodox6
    orthodox6 Бригадир
    При использовании теплообменника придется пользоваться душем ( то есть, вода должна стекать постепенно в сток, а не вся сразу как при сливе ванны. )
