Укладка ламінату: як уникнути скрипу?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем dreamer_, 18 лют 2016.
  1. dreamer_
    dreamer_ Підмайстер
    Доброго дня!
    У вітальні плануємо укласти ламінат в якость підлогового покриття. Є лише декілька питань щодо невеличких ньюансів. Декілька років назад робили укладку ламінату в батьків в будинку. Виконували все як написано а інструкції і дотримувалися вимог щодо укладки, але після укладки ламінат скрипить при натиску. Чи може бути це причина в якості ламінату, чи це помилки все таки в укладці. Якщо в укладці, то що робити, щоб при роботі не допустити подібного. Дякую!
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    1. Ровное и сухое основание
    2. Соблюдение требований инструкции.
    Особенно в плане минимального шага между рядами и соблюдения всех зазоров.
    Обязательно уплотняем (подбиваем) панели как по длинной, так и по короткой стороне.
    (Как вариант - защёлкивая ламинат рядами, ставим обрезки от левой стены упором и подбиваем весь ряд по длине молотком через блок + правый край подбиваем через монтажную скобу (одноразовые наборы из 20 распорных клиньев / небольшого блочка и монтажной скобы продаются во всех маркетах стройматериалов)
    3. Каждая комната монтируется отдельным коржом.
    Между комнатами ставим переходные планки и следим за наличием тех.зазора под планкой.
    4. Соблюдаем режим влажности воздуха в помещении.
    Зачастую скрип - признак пересушенного воздуха.
    Petko подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Якщо поверхня на яку кладете ламінат рівна, то і скрипіти не буде. Скрипить, бо прогинається під вагою людини. Ну і підкладка повинна буди якісна.
