"Керамоизол" и утепление ванной. (???)
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Benden2, 25 ноя 2009.
  1. Benden2
    Benden2 Новачок
    Доброго времени суток,
    Подскажите пожалуйста......
    Квартира угловая (9этажка), стена ванной выходит на улицу, буду ложить плитку.... а теперь вопрос -
    1 Стоит-ли покрыть стену перед плиткой "керамоизолом", (может кто-то из форумчан с ним сталкивался лично?)
    2 Не будет-ли наоборот - ещё больше конденсировать влагу не плитке (знаю - что лучше утеплить стену снаружи, но ..... не тяну).
    3 не будет - ли по типу (Грибок после утепления) https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1353 ?
    Заранее спасибо. :).
  2. VGM
    VGM Новачок
    Значит применялся материал лично мной-ванная в пятиэтажке панельной-ремонт поэтапный(деньги ).Плесени нет.положили плитку.Стена-22 см-панель.В ванной заметно потеплело.У друга дом -жилкоп.уровень пола ниже земли на 60 см.в комнате-ужас что было.весь низ черный от плесени.Обои отвалились вместе с штукатуркой.стену подштукатурили покрыли изоляцией-нанесли кисточкой,подшпаклевали и поклеили обои .уже четвертый месяц заканчивается-у него сухо и плесени нет.да и обои чувствуют себя отлично.
  3. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Следует понимать, что такое керамоизол. Это обычное лакокрасочное плёнкообразующие (как правило, акриловое водорастворимое, ближайший родственник водоэмульсионки), в котором диспергированы (внесены и размешаны) микроскопические стеклянные полые сферы.
    В описанном варианте применения Керамоизол будет себя вести по теплотехнике точно так же, как его ближайший структурный аналог: ЭППС соизмеримой толщины.
    То есть, оценивая тепловой эффект использования слоя керамоизола толщиной 2-3 милиметра, представьте себе в вашем "стеновом пироге" слой ЭППС примерно такой же толщины. Гляньте результаты моих натурных испытаний (не претендующие на академичность)
    В ванной комнате, после приёма душа или ванны на керамической плитке конденсация воды будет ВСЕГДА, если только плитку не подогревать дополнительно до температуры выше, чем температура воздуха в помещении. Влажность-то 100%, и поэтому достаточно разницы в пару градусов, чтоб роса упала. Если нет возможности подогревать кафель, но вы стремитесь к недопущению конденсата во время водных процедур, ставьте помощней вытяжной вентилятор и предусмотрите отверстия для притока сухого воздуха из других помещений в ванную.
    Если вы помещаете керамоизол под кафель, то в грибкообразовании (или борьбе с ним) напрямую он никак не участвует.
  4. Kom
    Kom Новачок
    Львов
    Керамоизол однозначно даст эффект но надо учесть одно обстоятельство первое хорошая подготовка поверхности под керамоизол или другой аналог кстати в Керамоизоле исспользуется обычная микросфера ,а никакая не полая но все равно работает надо учесть, чтобы адгезия клея не превосходила адгезию Керамоизола Кстати уже поступали жалобы на растрескивание Керамоизола , я не мониторил пока причины думаю,что виновата слабая основа ,Те объекты,которые делал я работают два года и без проблем
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Насколько он ощутимый будет под плиткой? Практически ни на сколько, тут я согласен с UNES
  6. Kom
    Kom Новачок
    Львов
    Будет ведь не только дело в том,что плитка якобы не греется ,а в том,что не охлаждается,а засчет того,что плитка материал плотный то теплопроводность у нее большая она прогревается от тепла в помещении и неотдает тепло на стену тоесть не охлаждается потому перепад температур будет значительно меньшим
    barnych нравится это.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Вот в этом то и большущий вопрос при такой толщине ЖКТ
  8. Kom
    Kom Новачок
    Львов
    Я плотно интерисуюсь и постоянно консультируюсь этими материалами с представителями трех основных производителей и професором с Львовской политехники и анализируя даные - коэфициент теплопроводности этих материалов идет не линейно , а ступенями - тоесть при нанесении 1,5 мм и 2,5 мм разници не будет потому нет смысла достаточно слой в 1,5 мм если дать 3,5 под плитку то я не уверен,что это целесообразно и при таком слое плитка не отвалится, а если есть возможность то лутше под плитку сделать подготовку из теплой штукатурки перлитовой.И подготовка и стена теплая
  9. DimaZ
    Kyiv
    И? Что говорят? Как проводят испытания?
    Такого не может быть
    В этой характеристике уже участвует толщина, поэтому никакой ступенчатости быть не может.
    Это реально только при отражающей изоляции.
    В случае непосредственной теплопередачи количество переданной тепловой энергии зависит от толщины и коэффициента материала.
  10. Kom
    Kom Новачок
    Львов
    Это в большей своей части и еть отражающая изоляция потому,что просто теплоизоляция говоря простым языком зависит от пористости материала и соответственно его толщины то при толщине 1,5 мм не может быть речи о полноценной теплоизоляции поетому ЖКТ лучше применять в комплексе,я об этом уже писал в каком то из разделов
