Як зробити септик на ділянці, де є поверхневі води
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Paveldz, 10 фев 2016.
  1. Paveldz
    Paveldz Стажер
    Доброго дня. Можете дати пораду. Як зробити септик на ділянці де є поверхневі води.
  2. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Довольно проблематично..Смотря какой УГВ ..По любому все работы должны производиться при минимальном УГВ(уровень грунтовых вод).Есть пару вариантов-кольца с готовым дном(так называемый стакан),плюс хорошая гидроизоляция,двусторонняя обмазка устойчивой мастикой.При высоком УГВ идти надо не "вглубь",а "в "стороны"..То есть кольца должны быть максимально большого диаметра,ну "двушки",например,и по возможности максимальное колличество их в цапочке.Само собой выход трубы из дома должен быть на минимальной глубине,что бы избежать потерь рабочего объема шахт..Были случаи применения лотков,бетонных которые имеют назначение водоотводящих,или для прокладки теплотрасс..Хотя все это индивидуально,зависит начиная от геологии и фин .средств,и вплоть до свойств самого участка..ну что то вроде уже заложенных коммуникаций.подъезда транспорта ..и т.п.А какой же у вас УГВ в самое сухое время года?И структура грунтов (плотные глины,песчаные..)..:Hi:
  3. Paveldz
    Paveldz Стажер
    Копав яму під стовб, то на рівні 50см приблизно вже була вода. Структура невідома...мабуть потрібно кликати геоексперта.
  4. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Коли копали?То що на 50 см вода,це ще нічого не значить..Можливий варіант ,що дуже близько розташована водонепроникна прослойка,ну наприклад дуже щільна і кріпка глина.Вона тримає на собі всі поверхневі води,і видає інформацію що все,капец,дальше море води..А копнув дальше,ну глибше,і там все прекрасно,сухо,чисто і ще й пісочок..А що по сусідах робиться?Не завадило б,якщо є така можливість, заглянути б у якусь рядом розташовану криницю,і глянуть що там по воді робиться,на якому вона рівні..А будуєтесь в низині,біля озера,на схилі...?
    --- добавлено: 10 лют 2016 у 15:59 ---
    По моєму,перед викликом експерта,потрібно максимально зібрати всю наявне інформацію по сусідах,..,можливо взяти навіть такий собі бур на пару метрів і попробувати просвердлити таку собі "дюрочку " на максимально можливу глибину...
  5. Paveldz
    Paveldz Стажер
    По сусідах криниць немає. Один сусід збирався робити септик, викопав яму 1,5-2,0м, так там вода стоїть декілька років і нікуди не дівається. Так і не закінчив.
    Ще не будуємось. Цього року плануємо. Ділянка не на низині, а на підвищені. Озера поблизу відсутні.
    Може бути і таке як я на малюнку зобразив? Ви це мали наувазі? Що вода зверху стікає наприклад в майбутній септик.
    ПС. Радий чути когось з БЦ. 10 років прожив там. Зараз живу на Івано-Франківщині 8-й рік.
      Размер файла:
      28,5 КБ
      Просмотров:
      12
    NEMAN нравится это.
  6. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Я такожbeer:Hi:.Я так думаю,згідно вашого малюнку,що так воно і є..
    Paveldz нравится это.
  7. Paveldz
    Paveldz Стажер
    Буду надіятись) Дякую за поради та відповіді.
