Цвіль на відкосах.Або як правильно встановити м.п. вікна?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Килав, 5 лют 2016.
  1. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Будинок новий .Проєм з вулиці наприклад 1600мм*1600мм глибина 120мм ,а з середини 1640мм*1640мм глибина 380мм .Вікно 1620*1620мм* 70мм вставлене в ту "четверть" на упор ,запінено по периметру 10мм піною. Піна після зрізання лишків замазана герметиком .Потім самі відкоси зроблені з вологостійкого ГК .
    Тільки холодає зразу з"являється мокротіння внизу відкоса ,потім цвіль і мокротіння піднімається аж до верху відкоса .
    Всі відкоси мокріють як дурні !!! Може хтось ,щось підкаже ,що зробити ,як переробити ? В чому брак?
  2. Энки
    Ящо навіть скрізь тепла підлога, та не холодно, однаково під вікном має бути хоч невеличка батарея. Та якщо навіть дихати в хаті легко, то однаково потрібен достатній повітрообмін.
    А вікна бувають й гірше вставлені, та без конденсата і цвілі.
  3. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    І тепла підлога і під кожним вікном радіатор і провітрюю ..........а все одно один хер .
  4. pas
    pas Заслужений майстер
    Мені здається, що в Вас стіни з сілікатної цегли, плюс клали ту цеглу оГонькамЄнщІкі, які хєр клали (вибачте) на заповнення вертикальних швів. Ось і результат з холодами. Зовні треба утеплюватися.
  5. Энки
    Вікна вікнами. Може за них Вам щось хтось ще розкаже.
    Але та вода - то роса, а навколо вікна є температура точки роси, відносно тієї вологості, що є в хаті.
    А ле ще сама точка роси не гарантує багато води.
    Щоби було багато води, треба багато повітря. Треба велика витрата вологого повітря повз вікно.
    Вікно завжди холодніше, біля нього повітря важчає та падає донизу. Як йому ніщо не заважає, або недостатньо перешкоджає, то витрата повітря повз вікно з точкою роси буде велика, та вода зможе накопичуватись у відкосах, бо вітер багато вологи принесе.
    Але якщо під вікном достатньо гаряча батарея, біля якої повітря легшає, та здіймається догори, чим або врівноважує (як мінімум) тягу з вікна, або розбиває ту тягу взагалі, то повз вікно рухається значно менше повітря, і роси, що може там випасти, буде небагато, та непомітно.
  6. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    Може і хєркамєньщікі ,але при 20* морозу я можу вимкнути опалення на цілий день і Т впаде на два градуси )). Будинок в мене більш-менш теплий . При двох поверхах і квадратурі 150м2 я за рік спалював 2300м3 газу .Ось тільки до чого тут мої вікна ,ну ніяк не доганяю )).
    --- добавлено: 5 лют 2016 у 20:30 ---
    @Энки, Не знаю ,що і відповісти за ці батареї ........Ви маєте рацію і все логічно ,та наприклад зараз я топлю дровами і температура на радіаторах 50-55*С . Прошлий рік топив тільки газом і температура на радіаторах була до 50*Сі все одно один хер ,що той рік ,що цей відкоси "зацвіли" . Буду думати ,що пороблено.
    Останнє редагування модератором: 13 лют 2016
  7. Энки
    А штори такі, як на аватарці, скрізь?
    А яка температура підлоги?
    А щодо самої цвілі, грибка, то дуже часто, всі гіпсові матеріали (штукатурка, листи) заражені спорами з заводу.
    Тільки но якийсь час мокрими постоють, то зацвітають.
    Гіпсокартон то завжди, а ще ротбанд може, - стіна висохла, а де старий підрозетник закиданий був, певно не до кінця, але не видно що мокрий, шпалерами заклеїли, а через п'ять діб зпід шпалер рівненька кругла темна пляма. Шпалеру відриваєш, а там капець чорне, та чи не рухається.
    Воно в них десь багато плісняви або на виробніцтві, або у місці зберігання сировини.
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Сказав інженер-холодильщик, який знає що таке точка роси:vo:(якщо не помиляюсь)
    Я сам міняв вікна ,відкоси з ГК кріпив трьома способами(зовні ще не утеплені)
    -2 вікна на клей, двома сплошними лентами, біля рами і на углі - промерзає і цвіте біля рами лентою
    -3 вікна на ляпухи біля рами і лентою клею на углі - цвіте острівками
    -3 вікна -"виколупував" паз 1см в піні біля рами, вставляв ГК і запінював між стіною і ГК, а на углі на клей,-не цвіте.Висновок простий треба утеплювати відкоси як зовні так і з середини.Як утеплюватиму хату, то болгарином зріжу зовнішні відкоси так щоб наклеїти на них 5 см пінопласту піну видеру так щоб запхати поглибше і на раму заїду 1 см. Якби мені теперішній розум та на той час:-D то взагалі б обклеїв весь проєм епсом і в нього б ставив вікно.Ще думаю що правильніше вікно ставити ближще до кімнати, щоб не було ніши, але це треба жертвувати розміром підвіконня і зовнішнім виглядом.:Hi:
    barnych подобається це.
  9. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Майстри які робили відкоси зразу сказали що ГК буде мокріть а треба з синього пінопласту (забув назву),теж саме рекомендуали устанощики вікон.Хата з силікатний к.+ піноблок Обухів,2 зиму все ок.
  10. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Дійсно, ЕППС для відкосів найкращий матеріал.
    barnych та pic16f887 подобається це.
